Смяна на горивен филтър Е60 дизел - процедура?
12 мнения
- landolin
- Регистриран на: 25.01.2011
- Кара: 535ix, 2012
Никъде не намерих във форума отговор на този въпрос - при смяната на горивния филтър на дизелово Е60 има процедура за обезвъдушаване или е проста подмяна на стария филтър с нов?
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
Re: Смяна на горивен филтър Е60 дизел - процедура?
Просто подмяна, след това да не се шашнеш ако не запали веднага - новия филтър ще е празен
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Местоположение: София-център Антим 1 номер 61
- Кара: Всичко що е BMW , баничарки
- Мечтае да кара: M1
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- nikola59
- Регистриран на: 7.10.2012
- Кара: E90 LCI 320D xDrive
- Детайли за колата: N47/184 Hp
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
nikola59 написа:
Освен в края на клипа да не е показано как става. Процедурата(обезвъздушава се) се прави с ISTA, поне при мен я имам тази опция. Едва ли при E6.. да я няма. Не че като въртиш на стартер няма да стане, но пък се "жали" акумулатора и стартера.
Не е въпрос за "жалене" на акумулатора, а за "жалене" на елементи от системата на common rail- да не ги описвам. Процедурата е задължителна при коректна смяна на горивния филтър- сервизната функция на ISTA започва с автоматично включване на подкачващата помпа за 3 минути- има часовник с обратно броене, след което се запалва двигателя, функцията автоматично поема контрола на оборотите му- продължава още около 9минути. А що се отнася до "стартерното" обезвъздушаване- виждал съм христови мъки на един М47D20, след като не се е получило със завъртане на стартера, бяха развъртяли всички холендрови гайки на дюзите, за да излезе въздуха от там, след няколко часа нещата бяха доведени до успешен край...
- landolin
- Кара: 535ix, 2012
Мерси за съветите, значи все по някой от начините ще стане
В ISTA в кое меню е тази функция или да търся "fuel filter" с търсачката?
С две думи онази приказка ще излезне вярна, че кучето с гледане ще стане касапин.....
На няколко места в това видео се показва, как точно не трябва да се прави смяната на горивният филтър....
Иначе по темата - обезвъздушаване се прави. Интелигентният начин е със софтуер. Ако няма такъв - новият филтър се пълни с нафта преди да се монтира. Пробемът е, че ако не се направи е възможно помпата за високо налягане да задере (защото няма достатъчно смазване) и после започва целият филм - помпа, дюзи и т.н....
- nikola59
zvetiko написа: Не е въпрос за "жалене" на акумулатора, а за "жалене" на елементи от системата на common rail- да не ги описвам. Процедурата е задължителна при коректна смяна на горивния филтър- сервизната функция на ISTA започва с автоматично включване на подкачващата помпа за 3 минути- има часовник с обратно броене, след което се запалва двигателя, функцията автоматично поема контрола на оборотите му- продължава още около 9минути. А що се отнася до "стартерното" обезвъздушаване- виждал съм христови мъки на един М47D20, след като не се е получило със завъртане на стартера, бяха развъртяли всички холендрови гайки на дюзите, за да излезе въздуха от там, след няколко часа нещата бяха доведени до успешен край...
Да, това е правилният отговор.landolin написа:Мерси за съветите, значи все по някой от начините ще станеВ ISTA в кое меню е тази функция или да търся "fuel filter" с търсачката?
Направи го по правилният начин. На английски и руски:
- landolin
- Кара: 535ix, 2012
nikola59 написа:zvetiko написа: Не е въпрос за "жалене" на акумулатора, а за "жалене" на елементи от системата на common rail- да не ги описвам. Процедурата е задължителна при коректна смяна на горивния филтър- сервизната функция на ISTA започва с автоматично включване на подкачващата помпа за 3 минути- има часовник с обратно броене, след което се запалва двигателя, функцията автоматично поема контрола на оборотите му- продължава още около 9минути. А що се отнася до "стартерното" обезвъздушаване- виждал съм христови мъки на един М47D20, след като не се е получило със завъртане на стартера, бяха развъртяли всички холендрови гайки на дюзите, за да излезе въздуха от там, след няколко часа нещата бяха доведени до успешен край...
- smeltera
- Регистриран на: 5.09.2008
- Местоположение: Сливен
- Кара: BMW Е70 35sd
- Мечтае да кара: x5 m50d
- Детайли за колата: много хубава,много гиздава
Даваш на контакт 2-3пъти, да се напълни с нафта и след това палиш. Изпробвано на е70.
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E39 530DA, E61 530XD LCI
- Мечтае да кара: Murcielago SV
smeltera написа:Даваш на контакт 2-3пъти, да се напълни с нафта и след това палиш. Изпробвано на е70.
Естествено, че не е задължително да става през програма. Това е система комън рейл, която работи с предналягане на помпата за високо налягане. Даването на контакт е същото като това, което прави програмата - различно е само времето на работа на помпата, която доставя горивото.
- mitiwww
- Регистриран на: 3.11.2009
- Местоположение: Германия
- Кара: F07 530GT xDrive
Колега оня ден го сменях.Нищо не се обезвъдушава.слагаш новия и въртиш.Първия път на пали и на втория си ти .Това е всичко.Аз си го смених пред нас сам.Нищо сложно.
12 мнения
