DPF чистене или премахване
24 мнения
- badjo E60
- Регистриран на: 17.03.2010
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: bmw F 11 530 D
- Мечтае да кара: BMW М6 Купе Кабрио
Дайте мнение, два пъти вече ми чистят филтъра но пак се задръства .Колата мирише и не върви дава високо налягане в задната част като я четем.Филтъра никога не е бил брутално задръстен затова и само го чистих но проблемите не свършват.Дайте мнение да го махам ли ??
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: DPF чистене или премахване
badjo E60 написа:Дайте мнение, два пъти вече ми чистят филтъра но пак се задръства .Колата мирише и не върви дава високо налягане в задната част като я четем.Филтъра никога не е бил брутално задръстен затова и само го чистих но проблемите не свършват.Дайте мнение да го махам ли ??
Колата прави ли регенерации редовно?
Колко налягане дава?
На колко километри е филтъра и как си го чистил преди?
Имаш ли разход на масло?
По добре е да разбереш защо се задръства и ако не е от старост и пробег то първо трябва да отстраниш причината поради която се задръства.
Причини за задръстването могат да бъдат различни неща, като например нещо не работещо от компонентите от които зависи регенерацията, висок разход на масло, лошо смесообразуване и съответно лошо изгаряне поради лоши дюзи, теч на масло от турбото към ДПФ-а. и тн.
- badjo E60
Колата е на 190000 км. филтъра е чистен с препарати вкарваха ги с един уред някъде от долу .Колата няма разход на масло но вдига нивото на маслото/ казаха че това е от филтъра /регенерацията си работи ,често пътувам и я пускаме и принудително но не влиза в норма.Винаги е малко над нормата. Преди две седмици блокира турбото майсторите в Разлог казаха че турбото направо е било одавено в масло.Трябва да намеря решение защото се притеснявам турбинката да не замине пак.
Последна промяна badjo E60 на 08 Апр 2018, 22:38, променена общо 1 път
- Я.Велинов
- Регистриран на: 30.09.2006
- Кара: E61 530d , E39 Touring
badjo E60 написа:Колата е на 1900000 км.....
Абе нормално да имаш проблеми с DPF-а, щом е на тези километри
- vld
- Старши ентусиаст
Вариант е да го свалиш и да опиташ машинно чистене. Ако не става просто си купи нов, вече има заводски рециклирани за под 1000лв.
Пробвал ли си да сложиш добавка за намаляване на температурата на изгаряне на саждите? Има добър ефект ако не е повредена питата ще успееш да го вкараш в норма. Но щом ти вдига нивото на маслото не е добре. Какво стойности дава за обратно налягане?
Колко е пълен ? Какви са стойостите на ash и soot ?
Изпратено от моят Redmi 4X с помощта на Tapatalk
Цената на рециклиран ДПФ с гаранция 3 години е доста по-ниска, около 600лв с доставка до България https://www.ebay.de/itm/DPF-DIESELPARTIKELFILTER-BMW-5-ER-E60-E61-525-530-d-7-ER-E65-E66-730-730-d/301869414237?fits=Make%3ABMW%7CPlatform%3AE60%7CType%3A525d&hash=item4648d1b75d:g:TfUAAOSwAGlZzGjT
За съжаление повечето хора отиват при кварталния майстор, който маха филтъра и предлага "чип" а колата ви почва да дими като локомотив защото проблема не е във филтъра.
Race Chip Ultimate + App control 3.0d 258ксhttps://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=133&t=438448&p=4501949#p4501949
- nickem
- Регистриран на: 3.04.2014
- Кара: Каквото има
- Мечтае да кара: Влакчето на метрото
Предвид, че регулациите се затягат рано или късно ще започнат да правят проблеми за липсата на етзи филтри. Отделно, поне един път в седмицата някоя "чипосана бегачка" без филтър ми хвърля черен облак по Сливница и Цариградско, да покаже колко в'рви.
Молим ви са, недейте...
- badjo E60
Колеги какво ще кажете за това карбон клининг чистене ?
http://carbon-cleaner.com/
Струва ли си или само реклама.
- vld
- Старши ентусиаст
badjo E60 написа:Колеги какво ще кажете за това карбон клининг чистене ?
Разбира се, че НЕ
Нищо няма да се случи само ще си дадеш парите.
Има инфо в нета какво представлява процеса, как се прави и защо.
Реално има смисъл за сваляне на нагар от стеблата на клапаните на бензиновите мотори с директно впръскване.
Същия ефект може да се постигне с впръскване на разпрашени порции ВОДА в всмукателния колектор с някое шише от мелио например
Самоче някой се е сетил да направи "машина" да я продава на сервизите и е седнал да направи главозамайваща презентация на новата РЕВОЛЮЦИОННА услуга
Според мен може да пробваш сваляне и почистване на машина. При мен веднъж го ми го чистиха с препарати на Лики Моли без сваляне, изкара 5-6 хил.км. и пак започна да ми набива грешки и да прави проблеми. Много се зачудих какво да правя, но все пак реших да му дам последен шанс. Свалиха ми го в сервиз и го дадох за машинно почистване. Процедурата мисля, че е същата като тази в Дунев, която се коментира из разни други теми за ДПФ. Да не казвам голяма дума, но съм минал 3 хил.км. оттогава и състоянието му е същото като след почистването. Карам много градско, но колата си регенерира без никакви проблеми, налягането е перфектно и непосредствено след регенерация дава около 3.8 мбар на място. Колата ми в момента е на 212 хил.км. и човекът, който направи почистването каза, че питата е ДПФ-а е абсолютно здрава и с това почистване би трябвало да кара още толкова
- landolin
- Регистриран на: 25.01.2011
- Кара: 535ix, 2012
Delete.
Щом след толкова чистене не става по добре не харчи повече пари за чистене а събирай за нов, дотогава го махни за да не събираш пари за нов двг с тази нафта в маслото
Моя беше на същото състояние и след махането се установи, че половината от него е станало едно цяло керамично блокче - виж снимките по долу.
- badjo E60
Имах малък инцидент с колата ,сега смятам за последно мнение да се обърна и към колегата Ацалов.
- nestta
- Регистриран на: 2.05.2009
- Кара: 530 D e39
- Мечтае да кара: M5 и B10
Колега ако решиш да го махаш много внимавай кой ти го премахва софтуерно,че скоро купих една с премахнат некоректно софтуерно от там пренадува търбо и беше заминало и то .Така че много внимавай кой ще го премахва да не береш ядове .
- Nini0
- Регистриран на: 5.09.2014
- Кара: 530D
- Мечтае да кара: F16
Колеги и аз съм пред дилема, какво да го правя вече този филтър не знам само ядове с него. Пълни ми нафта в маслото, а го смених преди 1к км. друг е въпроса, че от както съм купил колата кюнците винаги са черни нямам записани грешки за дпф. Не знам изобщо дали регенерира. Грешките в ДДЕ са ми само за свещи и изгорял датчик за нивото на масло, налягането е 19 мбар. на празен ход. Не ми се иска изобщо да го махам ама май на там вървят нещата. Забравих да добавя, че преди месец имах грешка dpf frequently или нещо такова. Дайте съвет както да правя.
- sssssl
- Регистриран на: 2.08.2014
- Местоположение: sofia
- Кара: F10 535xi / Волво ЕХ30, 428 к.с.
При мен това свърши добра работа http://xenum.expertoils.com/index.php?i ... er=product
24 мнения
