Автоматик рита при превключване на 1-ва
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 24.08.2009
Местоположение: София / Стара Загора
Кара: f01 740xd LCI
Мнение от Shamanek » 24 Мар 2018, 13:10
Здравейте, изчетох темата за торка както и още няколко други. Имам следния проблем - при студена кола при потегляне леко рита. Прави го може би първите 5-6 тръгвания и след това се оправя. Няма никакво играене на обороти или ритания при смяна на предавките. Колата е 525д 2008 година. Върви си доста прилично, нямам оплаквания. Има чип правен в Германия, ако това има значение. От какво може да е проблема? П.С. маслото съм го сменил преди около 5-6к км. Това ритане си го имаше и преди това. Надявах се да се оправи със смяната, но уви не стана :)
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Re: Автоматик рита при превключване на 1-ва
Мнение от Dextuar » 24 Мар 2018, 17:13
Като цяло, твоята кола НЕ тръгва от първа, а от 2-ра скорост ;)
Някакви грешки изписвало ли ти е? Правен ли е ресет на адаптации на кутията?
Кара: f01 740xd LCI
Мнение от Shamanek » 24 Мар 2018, 18:02
Грешки в ай драйва няма. През компютър кутията не съм я чел. Адаптация не е правено, софта също не съм го пипал поне аз.
Регистриран на: 28.06.2011
Кара: E60 530i
Мнение от Speed_Am_All » 24 Мар 2018, 18:04
Аз го имам съшия проблем от есента. Не винаги го прави. При първо тръгване сутрин от гаража не го прави. Прави ми го първия светофар на който спра. Точния проблем е че като отпусна спирачката колата не тръгва и след секунда зацепва изведнъж. Като се позатопли времето според мен изчезва. Иначе кутията работи супер. Не се усеща кога сменя, и не рита като сменям между директна и задна. Грешки няма. Колата е 530i 2008. Сменях втулки на кутията още като е купих миналата пролет (преди 15-20хил км.) С ремонта разбира се сменихме картер с филтър и масло. Адаптациите са занулявани последно тогава. Дали някой соленоид е тръгнал и като загрее малко да се оправя?
Кара: f01 740xd LCI
Мнение от Shamanek » 24 Мар 2018, 18:31
Speed_Am_All написа:Аз го имам съшия проблем от есента. Не винаги го прави. При първо тръгване сутрин от гаража не го прави. Прави ми го първия светофар на който спра. Точния проблем е че като отпусна спирачката колата не тръгва и след секунда зацепва изведнъж. Като се позатопли времето според мен изчезва. Иначе кутията работи супер. Не се усеща кога сменя, и не рита като сменям между директна и задна. Грешки няма. Колата е 530i 2008. Сменях втулки на кутията още като е купих миналата пролет (преди 15-20хил км.) С ремонта разбира се сменихме картер с филтър и масло. Адаптациите са занулявани последно тогава. Дали някой соленоид е тръгнал и като загрее малко да се оправя?
Абсолютно като при мен! :) При първото тръгване го няма, но след това следващите тръгвания. И си прав, че при по-топло време като че ли го няма.
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 24 Мар 2018, 21:35
Проверете нивото на маслото, може да е по ниско от необходимото :idea:
Има и още един вариант, руснаците казват, че в 99% от случаите когато има този проблем, проблема е в едно гумено съединение между мехатроника и кутията.
Ето на този клип можете да видите за кое става въпрос.
https://www.youtube.com/watch?v=1Rq1QV0oHos&t=3s
Регистриран на: 30.04.2006
Местоположение: Ст.Загора
Кара: 535д
Мнение от stenli_bmv » 26 Мар 2018, 21:42
vld написа:Проверете нивото на маслото, може да е по ниско от необходимото :idea:
Аз ги смених тези неща и ефект има и то голям.Сутрин почти не се усеща превключването а преди това риташе.
Кара: 535д
Мнение от stenli_bmv » 26 Мар 2018, 21:48
stenli_bmv написа:
От скоро съм с ремап на кутията (stege 2) и е малко нервна преди да загрее маслото.
Мнение от Dextuar » 26 Мар 2018, 23:20
stenli_bmv написа:
stenli_bmv написа:
Трябва да ти минат адаптациите, в началото това е нормално поведение на кутията след поставяне на xHP ;)
Регистриран на: 4.09.2013
Кара: ше Е46 330d, E60 545i
Мнение от dir2cas » 27 Мар 2018, 11:13
dextuar написа:
stenli_bmv написа:
stenli_bmv написа:
Нали xHP не пипа адаптациите на кутията, не използва ли стойностите от заводсксия софтуер?
Да нямате с колегата предвид това?
Мнение от Dextuar » 27 Мар 2018, 13:05
dir2cas написа:
dextuar написа:
stenli_bmv написа:
stenli_bmv написа:
Има друг тип адаптации, на които прави ресет, но това не са адаптациите на съединителите ;)
Кара: 535д
Мнение от stenli_bmv » 27 Мар 2018, 20:25
dextuar написа:
stenli_bmv написа:
stenli_bmv написа:
Имам около 2000км след ремапа на кутията и вече трябва да са минали тези адаптации :) Разходът падна поне 1л и малко средният.След загряване на маслото кутията (sport automatic)сменя много мазно и бързо.В режим спорт е пълна лудница.Много съм доволен от xHP
Мнение от Dextuar » 27 Мар 2018, 22:22
stenli_bmv написа:
dextuar написа:
stenli_bmv написа:
stenli_bmv написа:
Имам около 2000км след ремапа на кутията и вече трябва да са минали тези адаптации Разходът падна поне 1л и малко средният.След загряване на маслото кутията (sport automatic)сменя много мазно и бързо.В режим спорт е пълна лудница.Много съм доволен от xHP
Нормално, с кой stage си? Ако си го правил с потребителското, погледни си стойностите на adaptation values както и сравнението с други подобни коли. На някои коли със спортна кутия имаше проблеми, но после се пусна fix. Ако си го правил при дилър, звънни му да погледне дали има нещо ново за твоята кола или ми прати модел, двигател и кутия на ЛС и аз ще погледна.
Кара: 535д
Мнение от stenli_bmv » 27 Мар 2018, 22:44
dextuar написа:
stenli_bmv написа:
dextuar написа:
stenli_bmv написа:
stenli_bmv написа:
Stage 2 съм и го правихме с моят телефонен
Регистриран на: 12.09.2008
Местоположение: майна
Мнение от @2bar » 28 Мар 2018, 22:17
Какво точно е посланието на темата - реклама на ремапа на ск. кутии - xHP, или има някакво друго, което само аз не схващам?
Назад към Е60/Е61
