Е60 530D гасне в движение.
62 мнения
• Страница 1 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- Inline6
- Регистриран на: 16.11.2012
- Кара: E46 330ci
- Мечтае да кара: e46 m3
Привет на всички. Нов проблем. Колата е 2006 530D 231 коня. В петък изгасна в движение. В последствие проблемът се задълбочи и започне да гасне постоянно. Закачихме я на диагностика при един квартален майстор и имаше грешки за датчик на коляновия вал и DPF. Изтриха грешките и на следващия ден отидох в сервиз да сменят датчика (това за ДПФ-а не се появи повече). Сложиха на Бош. Запалихме колата - същият проблем - отново същата грешка. Помислихме, че може би датчика е дефектен и поръчахме нов бош. Отново същия проблем и отново грешка за датчик на колянов вал. Някой сблъсквал ли се е с това и има ли идея какво може да е в крайна сметка?
Дневен хороскоп за зодия близнаци
- fitter
- Регистриран на: 10.03.2007
- Кара: F11 535D
Re: Е60 530D гасне в движение.
Inline6 написа:Привет на всички. Нов проблем. Колата е 2006 530D 231 коня. В петък изгасна в движение. В последствие проблемът се задълбочи и започне да гасне постоянно. Закачихме я на диагностика при един квартален майстор и имаше грешки за датчик на коляновия вал и DPF. Изтриха грешките и на следващия ден отидох в сервиз да сменят датчика (това за ДПФ-а не се появи повече). Сложиха на Бош. Запалихме колата - същият проблем - отново същата грешка. Помислихме, че може би датчика е дефектен и поръчахме нов бош. Отново същия проблем и отново грешка за датчик на колянов вал. Някой сблъсквал ли се е с това и има ли идея какво може да е в крайна сметка?
Прозвънете кабелите от буксата на датчика до компютъра. Щом изписва грешка за него, проблема е там.
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E39 530DA, E61 530XD LCI
- Мечтае да кара: Murcielago SV
Ако може, колегата да каже каква е точно грешката, защото ако е със софт на чужд език, често се бъркат грешките за колянов и разпределителен вал.
- r3s1s74nc3
- Регистриран на: 28.07.2008
- Местоположение: Бургас
Другия вариант , разтегната верига ака извън корелация колянов - разпределителен вал .
Въпреки че при М57/М47 досега не съм се сблъсквал с такова явление , за разлика от другите марки .
- miroleskov
- Регистриран на: 25.08.2012
- Местоположение: Ямбол
- Кара: Е 61 530d
Смени релето на DDE,при мен правеше така гасне в движение,и записвали хиляди луди грешки.Оригинално от бова Кар струваше 20 лева, ама що чудене беше по сервизите.Накрая аз си го смених и си оправих колата едно синьо е в дясно до филтъра купе в една кутия са доста релета и бушони май имаше
Винаги нощувай под върха,за да можеш да продължиш на горе, на сутринта.
- Inline6
- Кара: E46 330ci
miroleskov написа:Смени релето на DDE,при мен правеше така гасне в движение,и записвали хиляди луди грешки.Оригинално от бова Кар струваше 20 лева, ама що чудене беше по сервизите.Накрая аз си го смених и си оправих колата едно синьо е в дясно до филтъра купе в една кутия са доста релета и бушони май имаше
Колега, днес го сменихме. Работи около 2 часа колата без проблеми и ей са преди 15 минути пред блока пак угасна. До момента релето и датчика на колянлвия са сменени. Само да вметна, колата не записва никакви грешки по темата.
- Inline6
- Кара: E46 330ci
gijoe написа:Гасне при рязко подаване на газ?
Ами не, колега. Гасне когато и както си иска.
- miroleskov
- Кара: Е 61 530d
Съжалявам за което.При мен това беше.Прочети колата с софтуер само за бмв,запиши си всички грешки,които записва и търси в Гугъл.Така стигнах аз до релето.Имаше писано на едно две места по света.Трудоемко е,но друг начин няма.Успех
- Inline6
- Кара: E46 330ci
miroleskov написа:Съжалявам за което.При мен това беше.Прочети колата с софтуер само за бмв,запиши си всички грешки,които записва и търси в Гугъл.Така стигнах аз до релето.Имаше писано на едно две места по света.Трудоемко е,но друг начин няма.Успех
Гледана е вече с 4-5 различни диагностични програми... нищо като изключим 2-3 пъти грешката за датчика, който е сменен.
Трябва да има нещо с този датчик. Я кабел да прекъсва, буксата. Реално винаги ще гасне в момента, в който набие грешка за него.
Получаваш ли грешки за ниско налгане на горивото?
- Inline6
- Кара: E46 330ci
Пилев написа:Трябва да има нещо с този датчик. Я кабел да прекъсва, буксата. Реално винаги ще гасне в момента, в който набие грешка за него.
Ами не, няма такива.
- r3s1s74nc3
Виждам че не кипи ентусиазъм в тази тема , така че ще опитам с още едно предположение .
Зъбното колело на коляновия вал , от който датчика чете . Може да има наслоявания от мръсотий , в следствие на добавки в маслото или рядката му смяна . Това може да доведе до замазване на няколко зъба или пък може , да има и някой счупен зъб , знае ли човек . Това лесно може да шашне ЕКУ-то и веднага да запише съответната грешка
- Inline6
- Кара: E46 330ci
r3s1s74nc3 написа:Виждам че не кипи ентусиазъм в тази тема , така че ще опитам с още едно предположение .
Да. И за това има съмнения, колега, но все си мисля, че поне някаква грешка трябва да запише. А то не записва...
- Z3Ro*
Всяка грешка, прочетена със специализиран за марката софт, който се намира и без пари, има пояснение към нея. Щом е записала за колянов вал, в пояснението трябва да има инфо за късо ли говорим, за отворена верига ли, за недействителна стойност ли...? Щом гасне в движение и ако го прави топла, такива са признаците на проблем с датчик колянов и разпределителен вал. Прочетете я пак колата и снимай, ако има грешка. Ако няма, карай докато направи проблема пак и тогава я прочетете. Ако няма грешки, направи клип на "живи данни", за да коментираме. Така само на думи няма кой да каже какво й е, защото може да гасне от 20 проблема...
62 мнения
