въпрос за антифриз-от червен към син
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 6.10.2010
Местоположение: Благоевград
Кара: бмв E60 530d
Мечтае да кара: M5
Мнение от xxx500 » 22 Ное 2017, 23:10
Здравейте,решил съм да сменявам антифриза от червен на Волф г12 на оригинален (син).Та въпроса ми е дали този оригиналния е г12 или г11,защото съм чувал че е проблем да се смесват.И ако е проблем , може ли да се източи целия антифриз от пробката на блока и колко горе долу ще остане,в смисъл ако остане малко от червения проблем ли ще е да налея оригиналния (син) .Рових се много да разбера дали този оригиналния е г11 или г12 ,но нищо не открих.Колата е е60 530д,2004г,автомат ,фабрично без дпф.Благодаря предварително за компетентни мнения
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV
Re: въпрос за антифриз-от червен към син
Мнение от andy » 23 Ное 2017, 9:01
Антифриза се води G48. Ти си избираш от коя марка ще купиш.
https://www.google.bg/search?q=g48+anti ... 80&bih=919
Регистриран на: 13.02.2008
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 23 Ное 2017, 9:57
И да остане малко в блока не е проблем от стария . Вземи си оригинален бмв - това си е най-добрия избор :yes:
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 23 Ное 2017, 16:48
xxx500 написа:Здравейте,решил съм да сменявам антифриза от червен на Волф г12 на оригинален (син).Та въпроса ми е дали този оригиналния е г12 или г11,защото съм чувал че е проблем да се смесват.И ако е проблем , може ли да се източи целия антифриз от пробката на блока и колко горе долу ще остане,в смисъл ако остане малко от червения проблем ли ще е да налея оригиналния (син) .Рових се много да разбера дали този оригиналния е г11 или г12 ,но нищо не открих.Колата е е60 530д,2004г,автомат ,фабрично без дпф.Благодаря предварително за компетентни мнения
Колега, оригиналният антифриз е по-скоро зелен. От това, което пишеш виждам, че подхода ти е погрешен- необходимо е да направиш две промивки, но все пак трябва да знаеш какво правиш и защо.
Кара: бмв E60 530d
Мечтае да кара: M5
Мнение от xxx500 » 23 Ное 2017, 18:54
Взех си оригинален антифриз на бмв(син е на цвят),снощи източих от пробката на радиатора стария ,напълних вода и я оставих да загрее.Днес сутринта повторих процедурата преди да ида при майстора,а там източихме за трети път,включително и от пробката от блока.Не знам колко събира охладителната система,но наляхме концентрат и дейонизирана вода 50/50 (общо 8 литра).Надявам се да не е останало много от стария антифриз.Така направихме :)
Регистриран на: 24.02.2015
Местоположение: Brussels/Асеновград
Кара: E60 530dA & VW Golf Mk6
Мечтае да кара: F82 ///M4
Мнение от Exclusive89 » 23 Ное 2017, 18:57
andy написа:Антифриза се води G48. Ти си избираш от коя марка ще купиш.
Наистина ли е G48? Преди седмица бяхме с колата на колегата (Ф10 530хд) в БМВ Брюксел и му доливаха G11 :conf:
Регистриран на: 7.10.2012
Кара: E90 LCI 320D xDrive
Детайли за колата: N47/184 Hp
Мнение от nikola59 » 24 Ное 2017, 4:14
Оригиналният е G11, но след като си налял червен G12 за какво ще минаваш на синия се чудя... G12 е с по-дълъг срок на екплоатация - 3г и някои разлики с G11. Ако сменяваш сменявай с G12+ - виолетовия. Той е съвместим за смесване и със G11 и с G12. Ако пробката на блока за източване е на кофти място помисли дали да източваш блока....
Малко инфо на руски какво с какво се смесва: http://avtoedet.ru/razberyomsya-s-antifrizom-g12-i-g13/
Могут быть следующие комбинации смеси антифризов:
Антифриз класса G11 можно смешать с аналоговыми антифризами G11
Антифриз G11 не рекомендуется смешивать с G12
Антифриз G11 можно смешать с G12+
Антифриз G11 можно смешать с антифризом G12++
Антифриз G11 можно смешать с антифризом G13
Антифриз G12 можно смешать с аналоговыми антифризами G12
Антифриз G12 не рекомендуется смешивать с G11
Антифриз G12 можно смешать с антифризом класса G12+
Антифриз G12 не рекомендуется смешивать c антифризом G12++
Антифриз G12 не рекомендуется смешивать с G13
Можно смешать между собой классы антифризов G12+, G12++, G13
Антифриз не рекомендуется смешивать с тосолом
Следует помнить, что цвет антифриза не играет роли при смешивании. Как правило, каждый класс антифризов имеет свой цвет. Но бывают исключения из правил.
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 24 Ное 2017, 9:19
Според теб щом оригиналния е G11, как тогава на Х5 М50Д 2015г антифриза е зелен?
http://translate.google.com/translate?h ... 1049607%2F
http://www.caarparts.co.uk/lubricants-f ... Parts.aspx
ето и стара тема http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... a651edbcd1
ако и на TIS не вярваме....
Exclusive89 написа:
а тук (в БМВ) от доста време продават червен
п.с. още малко инфо за новите антифрийзи http://www.glysantin.de/en/products.html
Мнение от Exclusive89 » 24 Ное 2017, 12:40
andy написа:а тук (в БМВ) от доста време продават червен
Благодаря за информацията колега :bchug:
Кара: бмв E60 530d
Мечтае да кара: M5
Мнение от xxx500 » 25 Ное 2017, 0:07
Досега бях с червен Волф G12+ (с отстъпката идваше на 7 лг за литър ).Новия го взех за 19лв -1,5 л. с отстъпката и визуално изглежда мн по добре,доста по наситен на цвят и по мазен.Майстора каза,че има и син ,който е синтетичен и оригиналния на бмв е точно такъв.Аз всъщност го извадих от реалом по вин номера и го дават точно такъв.Това е антифриза за моята кола 83 19 2 211 191 ,според номера на шасито.А пробката на блока изобщо не е на сложно място,гледах майстора как я разви,просто не трябва да е много топла колата,за да се бръкне.
Назад към Е60/Е61
