Светна чека increased emissions- fault affecting emissions
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 17.10.2017
Мнение от ivakavn » 31 Окт 2017, 21:39
Здравейте колеги,
От скоро съм собственик на е60 530д, страшна машина, но светна чека На двигателя и съобщението е increased emissions- fault affecting emissions, какъв може да е проблема и как мога да го отстраня, иначе колата пак си върви като бясна но ми се струва че е малко мудна като двигателя не е загрял :) благодаря предварително.
Регистриран на: 28.07.2008
Re: Светна чека increased emissions- fault affecting emissio
Мнение от r3s1s74nc3 » 01 Ное 2017, 21:40
Без номер на грешката , трудно да те ориентираме .
Ако трябва да стрелям в тъмното , нещо свързано с ЕГР-а
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 01 Ное 2017, 21:59
И аз залагам на ЕГР. Оттам имаш 2 варианта - нов или затапване и спиране софтуерно.
Online
Регистриран на: 24.02.2015
Местоположение: Brussels/Асеновград
Кара: E60 530dA & VW Golf Mk6
Мечтае да кара: F82 ///M4
Мнение от Exclusive89 » 01 Ное 2017, 23:05
Понеже през повечето време съм извън страната, а колата е в България, само се припалва от време време и много много рядко се кара в града... През лятото като се прибрах веднъж и на мен ми се случи да светне чека и изписа същата грешка... След като я покарах извън града грешката изчеза :ok: и не светна през следващите 2 месеца (около 3000км) За Нова Година, ако успея да се прибера ще видя какво ще се случи :yes:
Мнение от ivakavn » 02 Ное 2017, 17:32
ЕГР-а го свалихме и почистихме , като нов е сега проверихме го с компресора отваря затваря няма проблем, дали миже да е от дебитомера или бякой вакуум на турбото?
Регистриран на: 18.02.2011
Местоположение: BT
Кара: e60 525D M 05', Audi a6, e53 x5 3d
Мечтае да кара: е60 M5
Мнение от v3n0m » 19 Ное 2017, 10:53
Здравейте колеги, и аз съм със същия проблем. Искам само да поясня че при мен грешката се появи след смяна на няколко неща, които ще спомена защото е възможно да са свързани с проблема: изпускателен колектор(чугунен,нов), премахване на пеперудки, смяна на дросел клапа(нова), дебитомер(нов), 6 свещи + реле(нови). Веднага след смяната 200 км пробег и по средата на пътя от ауспуха започнаха да хвърчат сажди под формата на жар(беше към 8 ч. през ноща и се виждаще), и колата леко заби за момент. След като се прибрах светнах с фенерче в ауспуха и какво да видя:
Оставих така нещата защото беше късно и на сутринта след малко усулия успях да извадя негодника и ето какво се оказа:
Според мен това има вид на част от катализатор. Според вас? И дали е възможно да е свързано с въпросната грешка.
Пропуснах да отбележа е60 525d 2005г. 177 к.с.
Поздрави!
Любовта към жената е преходна, а любовта към БМВ - вечна!!!
Регистриран на: 10.02.2013
Кара: 2019 BMW X5 G05 XDrive40i
Мнение от goppe » 26 Ное 2017, 20:10
Колега, предполагам си с ДПФ, преди смяната на тези неща влизал ли е в регенерация? Възможно е ако преди това да не е регенерирал поради някаква причина, свързана в последствие с подмяната на тази част (например дросела) да се е оправил проблема и да е направило регенерация, която ако не е била скорошна да е поразбутала послепналите пити на катализатора/ДПФа... Но това са само догадки според мен...
Местоположение: BT
Мнение от v3n0m » 27 Ное 2017, 9:53
Проблема е отстранен :lalala: Наистина беше част от ДПФ-а, като цяло целият бе станал на сол.В следствие на смяна на компютъра се оказа че "новият" е от 530d и е бил с частично премахнат ДПФ. Имаше и голяма "търбо дупка" и пушеше доста. След смяната на софт-а на компютъра и премахване механично и софтуерно на ДПФ-а всичко заспа. Единственото за което ме е яд е че трябваше да се махне ДПФ-а :ok:
Мнение от Dextuar » 27 Ное 2017, 9:57
v3n0m написа:Проблема е отстранен :lalala: Наистина беше част от ДПФ-а, като цяло целият бе станал на сол.В следствие на смяна на компютъра се оказа че "новият" е от 530d и е бил с частично премахнат ДПФ. Имаше и голяма "търбо дупка" и пушеше доста. След смяната на софт-а на компютъра и премахване механично и софтуерно на ДПФ-а всичко заспа. Единственото за което ме е яд е че трябваше да се махне ДПФ-а :ok:
Ахаа, ти си бил при O.E.Motorsport ;)
Местоположение: BT
Мнение от v3n0m » 27 Ное 2017, 11:25
dextuar написа:
:yes: И останах доволен :bowdown: А ти как разбра колега :mhihi:
Мнение от Dextuar » 27 Ное 2017, 11:41
v3n0m написа:
dextuar написа:
Да кажем, че се занимавам с подобни неща и сериозно бях шокиран кой се е занимавал да взима друго ЕКУ от друг двигател, да му набива ключовете, за да запали и след това да не флашне правилния софт :kuku:
Местоположение: BT
Мнение от v3n0m » 27 Ное 2017, 11:45
dextuar написа:
v3n0m написа:
dextuar написа:
Смяната на ЕКУ-то не се извърши при тях. Те просто установиха че ЕКУ-то е различно и флашнаха новия софт, както и премахването на ДПФ-а :yes:
Назад към Е60/Е61
