Пращене от предни тонколони
5 мнения
- Nini0
- Регистриран на: 5.09.2014
- Кара: 530D
- Мечтае да кара: F16
Колеги здравейте, имам следния проблем с тонколоните. От скоро, след като увелича малко повече силата на звука предните колони започват да пращят. Интересното е, че това се получава 2-3 мин. след като съм увеличил. Според вас това значи ли, че колоните са издухани вече или пък някъде другаде е проблема.
Re: Пращене от предни тонколони
Може и говорителите да са издухани, но може и нещо да се опира в мембраните. При мен един кабел беше провиснал и като се разклатят мембраните на някакво усилване, опираха в кабела и се чуваше като пращене от някакво усилване нагоре. Има вариант и да е проблем в някой от каналите на усилвателя, но ми се струва по-безболезнения вариант за начало да се огледат говорителите.
- koleto_78
- Регистриран на: 15.02.2007
- Местоположение: София-Сандански
- Кара: E61 530dA '04
И при мен се наблюдава такъв проблем от известно време. Понеже аз правих ссс модула и се обадих на момчето което го реставрира и той ми каза, че някоя колона окъсява и от връща в усилвателя. Отделно от 2-3 дена започна да ми губи станциите на радиото. Още не съм фиксирал проблема обаче.
- Я.Велинов
- Регистриран на: 30.09.2006
- Кара: E61 530d , E39 Touring
koleto_78 написа:Отделно от 2-3 дена започна да ми губи станциите на радиото. Още не съм фиксирал проблема обаче.
Антенния модул (този, който се намира под спойлера на капака на комбито).
- Exclusive89
- Регистриран на: 24.02.2015
- Мечтае да кара: F82 ///M4
Nini0 написа:Колеги здравейте, имам следния проблем с тонколоните. От скоро, след като увелича малко повече силата на звука предните колони започват да пращят. Интересното е, че това се получава 2-3 мин. след като съм увеличил. Според вас това значи ли, че колоните са издухани вече или пък някъде другаде е проблема.
Намали басите, ако си ги увеличил колега.. като бях със Stereo озвучение пусках басите понякога над средното ниво и се получаваше същото пращене след няколко минути... може би говорителите се издухват с годините... те па едни говорители
5 мнения
