Oil Level
31 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
Oil Level
Здравейте колеги,
при запален мотор в статус на idrive ми дава статус Engine oil level too high!
А при спрял Engine oil level is ok.
Това може ли да е проблем?
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Re: Oil Level
А на щеката как е нивото
Изпратено от моят SM-G930F с помощта на Tapatalk
Re: Oil Level
adovet написа:А на щеката как е нивото
Доста относително на максимум е?
Но още като я смениха от преди един месец беше на максимум.
Мисля че 7.6 литра са доляни при смяна двигателя е 3000 231коня.
- zlobil7889
- Регистриран на: 21.11.2016
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: Е60 530i
- Мечтае да кара: BMW F10 M5
Re: Oil Level
Май малко са предобрили нещата с тези 7,6л масло, аз съм със същия мотор при последната смяна на масло съм сипал точно 6л и нивото на маслото (по щека) беше малко под максимума. Та най-вероятно са сипали прекалено много масло и е хубаво малко да бъде източено.
- Mofal
- Регистриран на: 18.09.2014
- Кара: E61 2,5d 177
Re: Oil Level
Аз съм точил така от друга кола преди време с 50 куб. спринцовка и маркуч (от тези за система медиц, ) през щеката .
- BorislavB
- Регистриран на: 12.12.2014
- Кара: F10 530d 2015
- Мечтае да кара: E36 M3 3.2, M5 E60 LCI, M760Li, M5 F90 LCI
- Детайли за колата: 258HP|RWD|Automatic
Re: Oil Level
явно не ги точите максимално. аз при последната смяна долях почти 8л. ( по книжка дават 8,25л.) и отиде почти до максимума 530d 218hp.
От малко дете си имам мечта, не Ferrari, брат, M-Power е Тя. -|- Цяла Земя под едно небе,с една марка автомобили - BMW...!
Re: Oil Level
BorislavB написа:явно не ги точите максимално. аз при последната смяна долях почти 8л. ( по книжка дават 8,25л.) и отиде почти до максимума 530d 218hp.
Моя мотор е фейсов екс д.
Re: Oil Level
Vra4anin написа:BorislavB написа:явно не ги точите максимално. аз при последната смяна долях почти 8л. ( по книжка дават 8,25л.) и отиде почти до максимума 530d 218hp.
Абсолютно. Миналия месец смених маслото, малко над 8 (осем) литра сипах (до макс. на щеката е)
По темата - хич не се шашкай какво показва тоя сензор. Така или иначе рано или късно ще умре и ще ти пищи и изписва грешкаГледай си щеката, маслото да е на макс. и си свиркай
А как да меря със щеката при топъл мотор или сутрин на студен?
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Oil Level
Топъл мотор, гасиш, чакаш 10 минути и мериш.
Изпратено от моят Redmi Note 3 с помощта на Tapatalk
- BorislavB
Re: Oil Level
Вечния въпрос. Аз лично съм пробвал и двата начина разлика не вижда. На студен преди да тръгна меря после като спра чакам 5-10мин меря пак същото или съвсем съвсем по-малко.
- vld
- Старши ентусиаст
Re: Oil Level
При мен на студено показва по ниско ниво на щеката, може би 2-3мм.
- Trixster
- Регистриран на: 13.10.2008
- Местоположение: Sofia
- Кара: E60 530dA
- Мечтае да кара: на nordschleife
Re: Oil Level
Аз тотално се отказах да меря колко точно масло има.
На студен мотор вадя щеката, забърсвам, потапям, вадя и е над минимума.
След карнае на загрял мотор изчаквам няколко минути и е на максимума.
Само на студен мотор виждам че нивото спада, а след като е карана винаги е на макс.
Това е за пробег 10-15к км
"We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit."
Aristotle
Aristotle
- adovet
- Кара: Tesla Y
Re: Oil Level
И при мене на студен е към минимума, на загрял е към максимума. На Idrive ми показва максимум та си мисля че там някъде е истината
- shkata
- Регистриран на: 17.07.2014
- Кара: E60 530d
- Детайли за колата: все още е с оригиналната нафта от завода
Re: Oil Level
Маслото има коеф на температурно разширение около 0.00070 за 1 градус
т.е. ако приемем че мерим първо при 20 градуса а после при 90 , разликата за 8 литра ще е dV = 0.008 *0.00070 *(90-20) =0.392 литра .
На щеката максимума и минимума май бяха през 1 литър ако не се бъркам.
Затова се мери както е казал производителя - в нашия случай да загрее, гасиш ,чакаш да се стече 5 -10 мин и мериш.
- adovet
- Кара: Tesla Y
Re: Oil Level
shkata написа:Маслото има коеф на температурно разширение около 0.00070 за 1 градус
точно така особено сега като захладня сутрин си е голяма температурната амплитуда
31 мнения
