Проблем с АМ/ФМ тунер
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 13.08.2012
Детайли за колата: E61 535d - 06
Мнение от perik_b » 04 Сеп 2017, 13:13
Здравейте колеги. Имам проблем със ФМ тунера .Качавам се в колата и няма радио от начало помислих че е на Mute но после забелязах че означенията на АМ и ФМ са бледи а на АUX и на CD са бели или всъщност не мога да ги избера.Проверих всички бушони в колата но няма проблеми.Радиото работеше до последно предният ден. Какво да търся? Видях как изглежда тунера но къде да го търся? Ако някой е имамл същия проблем моля да подскаже малко. Благодаря. Колата е е61 2006 535d с голяма навигация.
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Проблем с АМ/ФМ тунер
Мнение от vld » 04 Сеп 2017, 15:06
Вероятно е проблем с антенния модул, ако си с комби, намира се в спойлера на петата врата, прекъсват се кабелите в пантата и това се получава като ефект.
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 04 Сеп 2017, 15:13
perik_b написа:Здравейте колеги. Имам проблем със ФМ тунера .Качавам се в колата и няма радио от начало помислих че е на Mute но после забелязах че означенията на АМ и ФМ са бледи а на АUX и на CD са бели или всъщност не мога да ги избера.Проверих всички бушони в колата но няма проблеми.Радиото работеше до последно предният ден. Какво да търся? Видях как изглежда тунера но къде да го търся? Ако някой е имамл същия проблем моля да подскаже малко. Благодаря. Колата е е61 2006 535d с голяма навигация.
Трябва да ти се кодираме CTUNE модула наново и ще тръгне. Имаш някъде проблеми с тока, ако така се оправи, но е много пипкава работа да се установи къде точно. Ако си от София, мога да го погледна.
Регистриран на: 24.08.2017
Кара: F61
Мечтае да кара: F10
Мнение от tito86 » 04 Сеп 2017, 18:54
Днес ми се случи същото с моята е61-ца...
Цял ден карах на ляво и дясно и точно преди да се прибера реших пак да го пробвам и тръгна само.... Сигурен съм, че пак ще се прецака...
dextuar къде се намираш да знам ако пак стане?
Регистриран на: 4.09.2013
Кара: ше Е46 330d, E60 545i
Мнение от dir2cas » 04 Сеп 2017, 21:23
dextuar написа:
Оправя се както е написал колегата, трябва да набиеш дефолтни настройки на CTUNE (част от CCC), един вид ресетваш CTUNE модула. 2 пъти ми се налага да го правя при мен и така се оправя.
Само не разбрах защо да значи проблем с тока? Според мен си е проблем на CCC заради стареещата електроника и лошото охлаждане. Почти съм сигурен, че зимата на никой не му се случва това.
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 05 Сеп 2017, 7:41
dir2cas написа:
dextuar написа:
Това не е решение на проблема както сам си разбрал, а временно ресетване на тунера до следващото му изключване.
Едно със сигурност ще ви кажа.
Проблема не е в ССС модула!!!
Сменял съм и тунер и целия модул на е9х и на е6х с този проблем без значение фейс или преди фейс проблема е един и същ.
Мнение от Dextuar » 05 Сеп 2017, 8:27
oci написа:
dir2cas написа:
dextuar написа:
Потвърждавам, че проблемът не е от самото CCC. Може да се свали модула от проблемната кола и да се сложи в друга, където това с месеци няма да се повтори. При ресет на модула има колеги, които след това по 6 месеца нямат проблем, при други след 2-3 седмици пак изчезва. Както казах, нещо с токовете е, че да си "губи" настройките. Но не познавам някой, който да му се занимава да проучва откъде идва проблема. В интерес на истината преди @Gqbriel преди няколко месеца да пише за пръв път за проблема, не бях чувал при някого да се е получавало такова нещо. Но след като той писа, сигурно лично аз само съм ресетвал към 5-6 такива модула, доста странно съвпадение...
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 05 Сеп 2017, 8:56
Мдаа - на "новата" Е91ца пак ми дава съшия проблем инзасега ресетвам..
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 05 Сеп 2017, 10:24
Gqbriel написа:Мдаа - на "новата" Е91ца пак ми дава съшия проблем инзасега ресетвам..
След като ти го оправих на предната кола появи ли се пак проблема?
Доколкото си спомням там друго правих не съм кодирал или ресетвал.
Мнение от Dextuar » 05 Сеп 2017, 10:26
oci написа:Доколкото си спомням там друго правих не съм кодирал или ресетвал.
Е сподели какво си направил де, нали за това е темата ;)
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 05 Сеп 2017, 10:38
oci написа:
Не се е,там смени еепром-а направо (по спомен)..сега нвщо става инсъм почти убеден,че е от тоци,защото първия път като се случи колата се ошашка нещо
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 05 Сеп 2017, 10:58
За мен проблема е решим просто си трябва по задълбочено да се проверят нещата от къде идва.
Факт, че при теб се оправи.
Мнение от Dextuar » 05 Сеп 2017, 11:09
Тоест, няма да споделиш как? :roll:
Мнение от perik_b » 05 Сеп 2017, 11:48
Не разбрах съвсем! Миналата година имах проблем с отключването и открих скъсан захранващ кабел на петата врата , трудно но го възстанових напълно. Така : да търся отново скъсан кабел или да каже някой как да го ресетна. Между другото имам 2ри модул като този под спойлера и ако го сменя дали ще тръгне и ще имали проблеми и необходимост от кодиране.
Мнение от perik_b » 05 Сеп 2017, 11:51
dextuar написа:
Да от София съм
Назад към Е60/Е61
