DDE ли умря или всеки един датчик на двигателя ?
27 мнения
- ReDFiRe
- Регистриран на: 17.10.2012
- Местоположение: Карнобат
- Кара: BMW 530XD 231hp
- Мечтае да кара: Bugatti Veyron 1001hp
Здравейте колеги.
Както си карах тази вечер с около 15-20км. в града изведнъж колата угасна.Отбих в страни и край немога да запаля.Добре че живеех наблизо че я дръпнахме на 600-700 метра до нас и веднага я закачих с INPA.Испаднах в ужас направо като видях грешките .... де що има датчик на двигателя го показва като грешка.Викам си няма как всичките да заминат едновременно(уточнявам че преди това съм нямал никакви грешки освен дросела на входящия въздух колата се гледа постоянно) Проверих всички бушони в жабката и отзад в багажника (ако има някъде другате кажете и тях да видя) всичко е здраво ! Викам си край DDE е заминал ! Възможно ли такова нещо и някакъв съвет да ми дадете. Утре няма да стане но в други ден ще отворя кутията на компютъра да видя дали там няма да има някой бушон.
ето ги и въпросните грешки извадени от чичко гоогле че понеже инпата е на немски и нищо не разбирам
4321 Quantity Regulation Valve – Short Circuit to B-
4351 Rail Pressure Regulation Valve – Short Circuit to B-
43E2 Throttle Valve Actuator -Open Circuit
41A2 Boost Pressure Actuator – Open Circuit
3EC0 Camshaft Sensor – No Signal
3EC1 Camshaft Sensor – Wrong Signal
3F30 Rail Pressure Sensor – Short Circuit to B+
4302 Quantity Regulation Valve – Activation interrupted
4332 Rail Pressure Regulation Valve – Activation Interrup
3F97 Boost Pressure Modulator 1
3F57 Мanifold pressure actuator
Блгодаря на отзовалите се !
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Re: DDE ли умря или всеки един датчик на двигателя ?
ReDFiRe написа:Здравейте колеги.
Имаш ли инсталиран допълнителен имобилайзер?
- ReDFiRe
Не нищо ! Колата си е 100% стокова.
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Като изтриеш грешките, веднага ли се появяват отново?
Като късо съединение ще да е това,огледай всм колектор да не тече и да е направил проблема..
Нямаш много възможности ,но провери все пак буксата на DDE-то да е пълна с вода. Имах такава само ,че 30i и беше подобния случай.
Ако всичко е наред с DDE ,тръгваш по грешките и гледаш инсталацията на всеки датчик,все някъде ще изкочи насока.
- ReDFiRe
Да веднага се появяват някой даже и немогат да се изтрият.
Довечера като се прибера от работа започвам да разглобя кутията на еку-то знам че и там има предпазители и се надявам да е това (по малкото зло) ако не е ще търся вече както каза колегата meha по кабелите и за късо някъде.
Изпратено от моят Redmi Note 2 с помощта на Tapatalk
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Виж над ДПФ-а има една две букси закачени , да не са се разкачили и да се паднали на гърнето и да се стопили, от там късо и шаш на цялата електроника!
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E39 530DA, E61 530XD LCI
- Мечтае да кара: Murcielago SV
От грешките имаш съобщения за три къси съединения - на регулатора на помпата, на сензора за налягане на рейла и на регулатора на рейла. Започни с проверка на тях, кабелите и буксите им също. Измивал ли си двигателя на автомивка скоро?
- ReDFiRe
Здравейте колеги ! Отворих кутията на DDE-то тази вечер.Нямаше наводнения нямаше измъкнати букси. Има 5-6 бушона които бяха доста добре скрити от BMW инженерите.
Че един от тях 20 ампера бушон беше проблема. Смених го и колата запали веднага! Закачих я на диагностика и всички грешки се изтриха
Прилагам и снимка къде се намира въпросния бушон.
За да има изгорял бушон ,нещо е тръгнало да си заминавам и натоварва повече веригата. Има малък вариант и самия бушон да му е дошло времето ,но....... Прегледай за какво отговаря по схемите да си подготвен все пак.
- ReDFiRe
Почти на 99% съм сигурен че е дросела преди егр-а. Засега съм му дръпнал буксата и ще покарам да видим дали ще изгори пак
- vld
- Старши ентусиаст
ReDFiRe написа:Почти на 99% съм сигурен че е дросела преди егр-а. Засега съм му дръпнал буксата и ще покарам да видим дали ще изгори пак
Как я караш с развален дросел, като колата записва грешка и влиза в авариен режим?
Буквално става 60-80кс. дет се казва едвам се мести
Да не говорим, че гасне като трактор и забравяш за регенерация на ДПФ-а, ако изобщо седи все още на колата....
- ReDFiRe
Има са грешката,колата не влиза в авариен режим. Така взех колата с развален дросел.Разглобих дросела и целия беше пълен в масло,изчистих го и забелязах че на платката една писта е прекъсната (нещо като защита защото имаше оставени крачета за свързването и. Свързах ги и дросела тръгна обаче ми записа вече друга грешка в оправлението на дросела.И от там ми идва мисълта че този бушон на DDE може да е изгорял и затова му дръпнах буксата.
Наистина не съм усетил дпф да регенерира, но никакъв друг проблем нямам.
Трябва да го сваля и да пробвам да го закарам на някой може би телевизионен техник да го погледне за някой изгорял елемент
- MadChicken
- Legendary
- Регистриран на: 12.09.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: G30 530iX LCI, F25 30iX
Снимката е лоша, обаче такова нещо като крачета за свързване на нещо като защита звучи по скоро като паднал елемент от мястото си. Като си ги свързал на късо двете точки ... абе не е гот това твое действие. По-добре намери друг дросел и виж какво има там.
MadChicken написа:По-добре намери друг дросел и виж какво има там.
Направо да го сменя,няма какво да му гледа.
27 мнения
