Boot open! съобщение е60
27 мнения
- CrazyElement
- Регистриран на: 6.10.2013
- Кара: 535D e60
- Мечтае да кара: M5 F10
Здравейте колеги,
От няколко дни всеки път като потеглям ми изписва , че багажника ми е отворен , но реално не е. бутона за отваряне си работи , отваряне с ключа също работи. Освен , че изписва тази грешка всеки път като потеглям и не ми активира и алармата защото реално колата засича , че има отворена врата.
На кратко потърсих из нета и попаднах на една иформация , където се казва , че има един сноп кабели , който тръгва от акулуматора и върви нагоре към дръжката на багажника. Отидох при електричар в моя роден град и естествено му обесних какво да гледа, каза ми че нито един кабел небил прекъснат .... , буксата е напълно чиста , то и тя няма как да корозира все пак е в багажника. При което от разместване на кабелите изглежда нещо се беше наместило и около 3-4 км не ми светеше грешката. След което започна пак , като в началото постояно светеше и спираше , което ще рече , че дава контакт и спира. Така около 2 мин след което се върна в старото положението , при потегляне индикира , че е отворен и така до следващото потегляне.
Въпроса ми е някой ако е правил подобно нещо някъде в София или като цяло да ме насочи към читав електричар , ще съм много благодарен.
Поздрави
Поздрави
- fitter
- Регистриран на: 10.03.2007
- Кара: F11 535D
Re: Boot open! съобщение е60
CrazyElement написа:Здравейте колеги,
Поздрави
Играх го тоя филм два пъти даже. Точно в дясната панта се прекъсват кабели. Аз го правих два пъти , защото първият само ги запоих. Вторият път ги удължих и всичко заспа.
- CrazyElement
- Кара: 535D e60
fitter написа:CrazyElement написа:Здравейте колеги,
Поздрави
Добре най-интерсно е , че електричаря ми каза , че нямам прекъснати кабели , нито и напукани :S , сега утре ще отида да взема втора ръка машинка за отваряне на багажника , но предполагам не е от нея нали? Можеш ли да ми дадеш малко повече инфо къде точно е било това да отида да му кажа да гледа по-добре там
- datchko
- Регистриран на: 2.10.2011
- Кара: e61 535d LCI
- Мечтае да кара: F90
Машинки няма смисъл да търсиш, от кабелите е. Ще ти дам телефон на жичкаджии, с които преди работех, но на лично. В ибей има силиконови снопове с шлаух и са готови за подмяна, но са дебели като цена. Уточни при жичкаджийте, че искаш да ги удължиш, от там те си знаят - отваря се тавана, отварят се капаците на стъклото и т.н.
- CrazyElement
- Кара: 535D e60
Не мога да разбера капаците на кое стъкло ? Аз съм със седан не съм с комби ? Къде точно се прекъсват тези кабели ? Там където минават през желязното рамо което отваря багажника ли ?
- Комбина
- Регистриран на: 16.11.2012
- Кара: W164/453
Да де, ама в случая става въпрос за седан, а не за комби.
А към автора, имаш прекъснат кабел.
- datchko
Не знам защо мислех, че говорим за комби, сори.
- CrazyElement
- Кара: 535D e60
Комбина написа:Да де, ама в случая става въпрос за седан, а не за комби.
Колега това се намира точно вътре в желязното рамо на багажника нали ( дясното) ?
- fitter
- Кара: F11 535D
CrazyElement написа:Комбина написа:Да де, ама в случая става въпрос за седан, а не за комби.
Да точно там е. Отваряш капака, махаш кората отдясно и мукета който е отдясно също. В самата тръба на пантата влиза сноп кабели в едно гумено уплътнение(водач за снопа). Изваждаш го него и разплиташ черната изолация и ще видиш къде са пречупени кабелите. Не е сложна работата. Колегите са показали и идеалните снимки:).
- CrazyElement
- Кара: 535D e60
fitter написа:CrazyElement написа:Комбина написа:Да де, ама в случая става въпрос за седан, а не за комби.
E моя електричар кво гледа точно там гледа и каза , че нямало нищо ...!
- ristaka 82
- Регистриран на: 5.10.2011
- Местоположение: Ямбол
- Кара: BMW 530 i E60 N52B30AF
- Мечтае да кара: Bmw 550 i xDrive
Щом временно се оправя проблема вероятно кабела е прекъснат от вътре (само медните нишки въре в кабела ) , а външно изолазията му да е здрава...
Може да видите кои са цветовете на кабелите излизащи от самата кючака и съответнло да прегледате и проследите точно същите на слабото място показано от колегите по горе....
П.п Всъщност има и минимален шанс и самата ключалка (да не дава верига) когато е затворен багажника . Това би трябвало да може да се "прозвъни" с обикновен мултицет към пиновете на буксатса ...
Аз бих също така разглобил ключалката.Със спрей за ел контакти почисти микроключето и го подсуши .Провери дали планката дето е хваната с двата болта за купето е регулирана и болтовете са стегнати .
- CrazyElement
- Кара: 535D e60
memorex написа:Аз бих също така разглобил ключалката.Със спрей за ел контакти почисти микроключето и го подсуши .Провери дали планката дето е хваната с двата болта за купето е регулирана и болтовете са стегнати .
Значи при теб е била ключалката смисал( бутона за отваряне) ?
CrazyElement написа:memorex написа:Аз бих също така разглобил ключалката.Със спрей за ел контакти почисти микроключето и го подсуши .Провери дали планката дето е хваната с двата болта за купето е регулирана и болтовете са стегнати .
Не!
Аз преди да я "подаря"
- CrazyElement
- Кара: 535D e60
memorex написа:CrazyElement написа:memorex написа:Аз бих също така разглобил ключалката.Със спрей за ел контакти почисти микроключето и го подсуши .Провери дали планката дето е хваната с двата болта за купето е регулирана и болтовете са стегнати .
Не!
Аз преди да я "подаря"нямах проблеми но за времето от както пусна темата не я ли хвана къде е?
Ами не колега , защото както казах в Хасково ме отсвириха , а сега съм в София , но не ми е останало време да отида при някой читав електричар , вече ми дадоха номер на такъв. Ще пробвам пак в Хасково при един друг , че в София не ми се занимава с разкарването.
27 мнения
