Retrofit: LCI ск.кутия
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 6.10.2013
Кара: 535D e60
Мечтае да кара: M5 F10
Мнение от CrazyElement » 19 Мар 2017, 1:15
Здравейте колеги,
От няколко дни ми влезна мухата в главата , след като четох в един форум за тази интервенция, да сложа фейс лифтова ск.кутия на кола преди фейса. След ровене из ибей излиза , че цената на 6hp28(lci) и 6hp26(pre-lci) е почти еднаква , а и като цяла самата кутия вече не е чак толкова пари има ги от 1200 лева нагоре, трябва да видя и по нашите морги какви пари им искат. Но да се върнем на въпроса след четене в друг форум стана ясно , че може да се направи ретрофита , въпроса е какво още ми трябва освен ск.кутия ? Ясно е , че лоста ще се сменя също , но само лоста ли е или има и някакви модули към него? Програмиране предполагам ще иска? Идеята ми на тази тема е , ако някой е минавал по този път или пък е проверял да се напише горе долу какво ти трябва + труда и така колегите , ако решат да знаят какво им трябва.
Все пак бонуса от 6hp28 е доста приятен , кутията сменя в пъти по-бързо от старата , държи на много нМ в моя случай ми трябва за да може да си изцедя колата на макс , тъй като в момента ск.кутия не позволява повече да я бутам колата.
И още един друг въпрос има някаква разлика в ск.кутия на 530lci и 535d lci , защото естествено на пазара има много повече ск .кутии от 530 и се чудя дали ще има някакъв проблем ако се сложи такава?
Поздрави :)
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Re: Retrofit: LCI ск.кутия
Мнение от oci » 19 Мар 2017, 1:36
Не знам какво си чел обаче тази мисия е трудно осъществима. Намирането на кутията ти е най-малкия проблем.
Фейсовата кутия работи с CAS 3+ и моторна електроника от LCI, сам си направи сметка покрай тези неща колко още трябва да смениш.
Регистриран на: 12.12.2014
Кара: F10 530d 2015
Мечтае да кара: E36 M3 3.2, M5 E60 LCI, M760Li, M5 F90 LCI
Детайли за колата: 258HP|RWD|Automatic
Мнение от BorislavB » 19 Мар 2017, 1:59
Колега по-лесния вариант е да продадеш твоята и да си купиш 535 LCI според мен. Ся като сложиш примерно тая кутия тя и колата ще иска ъпгрейди все пак няма да стане 500к.с. от едната кутия. :)
От малко дете си имам мечта, не Ferrari, брат, M-Power е Тя. -|- Цяла Земя под едно небе,с една марка автомобили - BMW...!
Регистриран на: 10.10.2008
Местоположение: Видин
Кара: E65 black- sport package
Мнение от racing_team_vidin » 19 Мар 2017, 3:40
Колегата Sherman го прави това, той може да ти даде повече инфо.
Но по спомен: кутия, лост, дде на мотора с дюзи- тези със сигурност си ги спомням
Кара: 535D e60
Мнение от CrazyElement » 19 Мар 2017, 16:38
racing_team_vidin написа:Колегата Sherman го прави това, той може да ти даде повече инфо.
Значи да обощим , кутия , лост и компютър от LCI + дюзите тъй като едвали ще могат да работят старите дюзи с новия комп?
След малко търсене става ясно , че да кажем кутията я намираш за 1200 лева + 180 за лоста с модула(един колега го продава) + 50 лева излиза цената на една дюза втора ръка от ибей или кажи го 300 лева + компютъра от фейс лифт гледам върви някъде около 500 лева. Значи говорим за сума за частите от рода на 2300 лева. От тях без проблем можеш да си продадеш старата кутия и дюзи и ще се върнат обратно пак пари. Като цяло не е скъпа интервенцията , въпроса е , къде могат читаво да ти я осъществят?
Нека колегата Sherman да каже какво точно е направил :)
Последна промяна CrazyElement на 19 Мар 2017, 16:45, променена общо 1 път
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 19 Мар 2017, 16:39
Мисия невъзможна. Колегата sherman го направи, но реално смени всичко, реално трябва да смениш освен скоростите и кажи речи целия двигател, имам в предвид управление компютър, дюзи и т.н.
Кара: 535D e60
Мнение от CrazyElement » 19 Мар 2017, 16:46
adovet написа:Мисия невъзможна. Колегата sherman го направи, но реално смени всичко, реално трябва да смениш освен скоростите и кажи речи целия двигател, имам в предвид управление компютър, дюзи и т.н.
Дюзите на фейс лифта са по - евтини от тези на преди фейса , компютъра не е болка за умиране около 500-600 лева са втора ръка. Да не говорим , че може да си продадеш и твоите части реално те са напълно работещи :). Само чакам да потвърди колегата освен това ,което съм изброил какво още трябва и къде могат да го направят.
Регистриран на: 31.05.2006
Мнение от Sherman » 27 Мар 2017, 2:08
Не искам да изглеждам по никакъв начин кисел ама ще ти кажа реално да не се занимаваш. Трябва да смениш всичко по колата. Като започнах имах само бегла представа за какво става въпрос и непрекъснато изникваха нови неща. Освен кутия, лост, DDE, пиезо дюзи (които са ПО-СКЪПИ втора ръка от тези на 272) трябва да смениш: ГЛАВАТА на мотора заради различната дълбочина на леглата на дюзите, инсталацията на мотора, клапаните за управление на турбините, рейл с регулатора на налягането, тръбички за дюзите, пети на дюзите, KGM модул, датчик ъгъл на волана, ABS/DSC модула заедно със спирачните тръбички, километраж, лайсната на подлакътника около скоростния лост и още други неща, които не се сещам. Всичко това е свързано със страшно много ровене по ел. схеми, пускане и преправяне на кабели, кодиране и блъскане на главата и то с бая помощ с колеги от форума. Аз купувах частите на час по лъжичка от различни хора, защото не знаех, че толкова много неща трябва да се сменят, което беше свързано с търсене по обяви, звънене на телефони и разправии. И сега ако си мислиш, че ще минеш тънко като разпродадеш старите ти части, се лъжеш :)
ААА и като за финал...още не мога да си подкарам темпомата и ще полудея!
Кара: 535D e60
Мнение от CrazyElement » 31 Мар 2017, 19:35
Sherman написа:Не искам да изглеждам по никакъв начин кисел ама ще ти кажа реално да не се занимаваш. Трябва да смениш всичко по колата. Като започнах имах само бегла представа за какво става въпрос и непрекъснато изникваха нови неща. Освен кутия, лост, DDE, пиезо дюзи (които са ПО-СКЪПИ втора ръка от тези на 272) трябва да смениш: ГЛАВАТА на мотора заради различната дълбочина на леглата на дюзите, инсталацията на мотора, клапаните за управление на турбините, рейл с регулатора на налягането, тръбички за дюзите, пети на дюзите, KGM модул, датчик ъгъл на волана, ABS/DSC модула заедно със спирачните тръбички, километраж, лайсната на подлакътника около скоростния лост и още други неща, които не се сещам. Всичко това е свързано със страшно много ровене по ел. схеми, пускане и преправяне на кабели, кодиране и блъскане на главата и то с бая помощ с колеги от форума. Аз купувах частите на час по лъжичка от различни хора, защото не знаех, че толкова много неща трябва да се сменят, което беше свързано с търсене по обяви, звънене на телефони и разправии. И сега ако си мислиш, че ще минеш тънко като разпродадеш старите ти части, се лъжеш :)
ХАха ясно колега ;) , не съм се надявал , че ще мина тънко , просто мислих , че ще е по-лесно и затова бях се запалил , но сега след като ти казваш какво трябва да се смени ... се отказвам :) . То остави парите , но времето ... и главоболията , защото реално тези части има да ги търся под дърво и камък..
Благодаря още един път , че написа какво точно си сменял за да се откажа , преди да се прецакам като взема ск.кутия и лост :) и после скляпам.
Регистриран на: 10.04.2005
Мнение от DEO » 07 Апр 2017, 16:59
при мен е правена тази смяна и като чета се радвам, че не съм я правил аз :). Така купих колата, а един БМВ фен от Германия я беше правил.
И аз това се чудих защо всичко е сменено с на 07 при положение, че колата е 04, но явно за да сложи кутията е трябвало и е решил всичко да смени. Даде ми фактура за скорости и двигател закупени от Уелс (явно за да е заедно електрониката).
По двигател навсякъде си пише дати 2007. По интериора и навсякъде е сменяно, както каза колегата, табла, старт-стоп бутони, фарове, стопове и т.н.
При мен всичко бачка перфектно, но явно е било яко разправия.
Кара: 535D e60
Мнение от CrazyElement » 08 Апр 2017, 0:15
DEO написа:Здравейте,
Благородно ти завиждам :)
Регистриран на: 31.12.2006
Кара: F11 535xd LCI
Мнение от Kartoff » 06 Авг 2017, 9:02
При мен се случи следното:
Първо ми се прецака мотора, намерих си алиминиев блок и се оказа, че за да го ползвам трябва да сменя и турбините, че опираха... В крайна сметка сглобихме мотора с алуминиев блок, фейсови турбини, старата глава, старите дюзи, като трябваше и малко маркучи тук там да се сменят... Всичко си работеше нормално... Обаче не ми харесваше кутията и реших да я сменя... Все пак преди имах фейсова 535д и сега усетих разликата и нещо почна да ме дърпа натам :D Първо пробвах с кутия от 335д защото е 28-ца, но със стария лост и предположих, че може да се нагоди без да се сменя нищо друго, но уви... Намерих си кутия от Е60, скоростен лост(джойстик), дюзи, CAS, DDE, табло, глава за пиезо дюзи (да се има предвид, че леглото в главата за старите дюзи е малко по дълбоко и пиезо дюза с 1,5мм дифтунга почернява) и айде пак отваряй мотора, слагай глава, дюзи и т.н. В крайна сметка сега колата вече е със фейсов мотор, скорости и т.н. с малки изключения в някои модули... Има още някой дребни работи за донагласяване, но като цяло е ок :)
Назад към Е60/Е61
