Проблем със странично огледало
9 мнения
- Simon111
- Регистриран на: 3.12.2012
- Местоположение: Русе
- Кара: X3 E83 2.0D , Х5 Ф15
Здравейте Колеги,имам проблем с шофьорското огледало което като цяло си работи съвсем нормално,НО проблема е че се отваря на обратно до края(както си е в нормално положение и при отваряне на вратата се обръща на обратно). Също така и когато съм ги прибрал и отключа колата не спира в нормално положение а отива до крайно обърнато положение.Закачихме колата и там се оказа че както каза майстора му е дошло времето и трябва ново огледало.За огледалото е умно и с осветление отдолу.Някой ако може да помогне със съвет или ако е имал такъв проблем и как го е решил.
- petkoara
- Регистриран на: 22.05.2013
- Местоположение: Стрелча
- Кара: BMW 530D F11 2015
Re: Проблем със странично огледало
моето също ходеше малко по навън,оправих го като пуснеш огледалата се отварят задържаш проблемното в позицията в която трябва да бъде и би трябвало да исщтрака и да си остане в положение!
- Simon111
petkoara написа:моето също ходеше малко по навън,оправих го като пуснеш огледалата се отварят задържаш проблемното в позицията в която трябва да бъде и би трябвало да исщтрака и да си остане в положение!
Пробвах го това със задържането но няма ефект а и при мен се отваря до края на обратно и се затваря пълтно(средно положение няма)
- kiko™
- Регистриран на: 21.01.2008
- Кара: разни баварски екземпляри
- Мечтае да кара: ///M
Виж това дали ще помогне: viewtopic.php?f=116&t=408233&p=4221335#p4220588
- Simon111
kiko™ написа:Виж това дали ще помогне: viewtopic.php?f=116&t=408233&p=4221335#p4220588
Ще го пробвам днеска и ще кажа какво е станало.
- Simon111
След разглобяване и сглобяване на огледалото и стъпките които колега ти прати огледалото се оправи
поне за сега
Здравей колега имам и аз проблем с лявото огледало отваря се повече от нормалното. Реши ли проблема? Помогни ако можеш!
- philip_vd
- Регистриран на: 1.01.2016
- Местоположение: Видин
- Кара: F10 LCI 535i
- Мечтае да кара: 1970 Dodge Charger 500
- philip_vd
https://www.youtube.com/watch?v=La4TgvcYumA Трудния начин. Аз го направих по лесния начин и 1 г. няма проблем.
9 мнения
