Странен проблем с твърд волан
3 мнения
- shkata
- Регистриран на: 17.07.2014
- Кара: E60 530d
- Детайли за колата: все още е с оригиналната нафта от завода
Става въпрос за едно е60 530d преди фейса , с active steering. Ако се запали студено волана се върти доста лесно (както трябва да е) но като се покара известно време волана започва леко да се втвърдява и стига до положение - горе долу все едно е пуснат спортния режим (или може би 1 идея по леко). Няма никакви звуци от рейката , момчето е сменил и хидравличното масло но без резултат. Някакви идеи от какво може да е?
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Странен проблем с твърд волан
Колега, системата е прекалено сложна и с много елементи, за да може да се уточни проблема с предполагане.
http://www.bmw.com/com/en/insights/tech ... ering.html
- shkata
- Кара: E60 530d
zvetiko написа:Колега, системата е прекалено сложна и с много елементи, за да може да се уточни проблема с предполагане.
Така е колега... То и скоростнат кутия е сложна но все пак се знае , това е симптом за това онова за онова... Момчето е ходило в сервиз на няколко места и са му казали че "бмв-тата са с по твърди волани " и толкова. И остава надеждата някой да е имал подобен проблем...
3 мнения
