Втвърдяване на педала на спирачката
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 23.03.2007
Местоположение: Монреал
Кара: 530 XI E60
Мечтае да кара: Lincoln Navigator
Мнение от prozacc » 09 Мар 2017, 18:44
530 Xi E60
сменена спирачна течност есента 2016, машинно
нови дискове + накладки + сензори + спирачни накладки отзад на ръчната
нови накладки + сензори отпред перфектни дискове
Днес ми се наложи да намаля два пъти по- екстремно от скорост 70км/ч. Натискам по- рязко спирачката колата започва да спира перфектно. Без да включва АБС. Пускам спирачката и за по- малко от секунда трябваше пак да я натисна рязко. Педалът се втвърди яко и спирачките загубиха ефективността си на 40% според мен... без АБС отново. Пробвах на свободен участък и ми направи пак същия номер. При нормално спиране няма никакви проблеми. При екстремно намаляне на първо натискане е супер, но ако трябва веднага да натисна педалът се втвърдява и спирачките умират.
Някакви идеи?
Последна промяна prozacc на 10 Мар 2017, 18:12, променена общо 1 път
Защо турбо дизел, като може турбо бензин..?
Регистриран на: 6.02.2011
Кара: е38 3.5 V8
Мечтае да кара: 328 с колектор от 325
Детайли за колата: Без задни гърнета
Re: Втвърдяване на педала на спирачката
Мнение от Дидо ди » 09 Мар 2017, 19:38
вакумния усилвател на спирачките(сервото) или маркуча който отива до него
Регистриран на: 19.07.2016
Кара: Лагерница
Мечтае да кара: M4 G82
Детайли за колата: Бърза без спирачки
Мнение от ceko88 » 09 Мар 2017, 20:50
Най вероятно е вакумния усилвател. И аз наскоро установих, че моя е заминал и разликата при работещ и полу работещ е голяма. И симптомите горе долу са подобни.
Кара: 530 XI E60
Мнение от prozacc » 10 Мар 2017, 4:11
Има ли начин да се провери или е проба- грешка
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 10 Мар 2017, 10:41
prozacc написа:Има ли начин да се провери или е проба- грешка
Закача се манометър и се следи вакума.
Кара: Лагерница
Мнение от ceko88 » 10 Мар 2017, 21:04
Може да опиташ и по следния начин. Набираш някъде на равен терен някаква що годе скорост и изключваш от скорост и с левия крак натискаш спирачката упражнението се прави с ляв и десен и се стремиш натиска на е еднакъв. Ако има разлика сам се досещаш. Малко глупаво звучи, но понякога има ефект.
Но най правилно е както каза колегата с манометър.
Интересно ми е дали някой все пак се е опитвал да го отремонтира
Назад към Е60/Е61
