М57 Маса на постъпилият в цилиндрите върдух SOLL/IST
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 12.09.2008
Местоположение: майна
Мнение от @2bar » 13 Фев 2017, 22:24
Горе - долу отклонението е 25%, т.е. в цилиндъра постъпва 25% повече въздух, отколкото трябва (е пресметнато). Това отклонение си го е имало винаги (вече съм минал над 60к км), по принцип не ми пречи (не забелязвам някакви аномалии в работата на двигателя) освен може би малко по - силни вибрации във волана на празен ход и някакси шумът от работата на двигателя на празен ход не е баш както трябва. Няма да е зле да се запази така (поне да мина годишният преглед) и чак тогава да се занимавам, но нещо ми подсказва, че при такова голямо отлконение всичко е на ръба и скоро може да запише грешка.
Стойностите са на празен ход.
Някой имал ли го е този проблем? На пръв поглед се сещам за две неща - EGR и дроселклапа, които оказват влияние върху въдушният поток и съответно количеството.
Регистриран на: 30.04.2010
Кара: на пълна газ
Мечтае да кара: MB SLS AMG
Re: М57 Маса на постъпилият в цилиндрите върдух SOLL/IST
Мнение от DiGital » 13 Фев 2017, 22:33
Аз виждам изключен EGR незнам другите какво виждат хах.
WOT: wide open throttle, the only tuning condition that newbies seem to be interested in. ;-)
Мнение от @2bar » 13 Фев 2017, 22:37
по какво точно съдиш, че е изключен?
Регистриран на: 17.01.2009
Кара: F10
Мнение от (bubsa) » 13 Фев 2017, 22:59
@2bar написа:по какво точно съдиш, че е изключен?
При изключен ЕГР се получава такава разлика във зададените и постигнатите параметри(при мен е по-малка).Аз така си купих нов дебитомер при положение,че стария ми работи :mhihi:
Мнение от @2bar » 13 Фев 2017, 23:11
мерси за отговорът. както казах, за сега няма записани грешки и ако се задържи така до прегледа, ще мина. ако запише грешка.....ще трябва да го правя.
EGR със сигурност не е изключен, не е затапван и т.н. Преди месец сменях подгревните свещи и го и чистих. Движи се, уж не заклинва. Възможно е клапанът за управление, да е развален, но все си мисля, че ако е дал фира, ще го има като грешка. Да има скъсан маркуч - пак не ми се вярва - щях да го чуя и си мисля, че като падне разреждането ще го усетя и по педалът на спирачките.
Остава или EGR да е премахнат софтуерно (как мога да го проверя?) или клапанът на EGR да е развален, но да не записва грешка. Факт е, че на празен ход EGR е нацяло отворен,т.е. няма вакуум към него.
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 13 Фев 2017, 23:31
@2bar написа:мерси за отговорът. както казах, за сега няма записани грешки и ако се задържи така до прегледа, ще мина. ако запише грешка.....ще трябва да го правя.
През ИСТА виж колко процента държи и дали се местят. Иначе ичпети дде-то и качи файла и ще ти кажа.
Мнение от @2bar » 14 Фев 2017, 22:17
dextuar написа:......
като държи, всичко е наред. При 56% управление на AGR, отклонението е почти 0.
Това, което ме учудва е, че изпада и в ситуация, при която управлението на AGR е само 5% и тогава отклонението е голямо. Конкретно в случая, става, зависи и от температурите на въздуха. Малко високи ми се виждат, да кажем, че радиатора на интеркулера е омаслен или мръсен, с две думи може да падне.
Стойностите съм ги мерил на празен ход. В движение, до колкото мога да ги следя (все пак съм сам в колата) отклонение нямаше. Тоест отклонението е само на празен ход и то не винаги. Като изпадне в положение, при което упралението на AGR е само 5%, като дам леко газ и като паднат оборотите управлението на AGR се закрепва на 55% и отклонението е почти нула.
По принцип си мисля, че или AGR заклинва или по някое време управлението му на празен ход се прекъсва и това голямо отлконение не се взема в предвид за записване на грешки и т.н.
Ако все пак AGR заклинва, няма ли да запише грешка? Нещо от сорта, че регулирането не е възможно или нещо подобно?
И още един въпрос - с каква програма мога да правя лог. файлове?
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 15 Фев 2017, 9:39
При това описания от теб ЕГР-а ти си работи абсолютно коректно и не е пипан софтуера.
Мнение от @2bar » 15 Фев 2017, 22:51
andy написа:При това описания от теб ЕГР-а ти си работи абсолютно коректно и не е пипан софтуера.
горе - долу това си мисля и аз. явно е кофти стечение на обстоятелствата, че първият път когато ми направи впечатление, че има голяма разлика беше на празен ход...
все пак си мисля, че явно разликата на празен ход, не се взема под внимание, защото би трябвало да запише грешка.
пак да си попитам - има ли някаква програма, с коята да мога да записвам лог. файлове - просто да си избера, кои величини искам да се следят/запишат и през цялото време, докато карам да се записват?
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 16 Фев 2017, 9:30
Разликата е нормална и на празен ход. ЕГР-а на празен ход отваря и затваря, не стои постоянно отворен. Като го хванеш че е затворил, подай газ и като паднат оборотите веднага отваря. След известно време пак затваря. Това е общо взето при всички коли с оригинален софтуер.
Кара: на пълна газ
Мнение от DiGital » 17 Фев 2017, 21:36
Точно така!
andy написа:Разликата е нормална и на празен ход. ЕГР-а на празен ход отваря и затваря, не стои постоянно отворен. Като го хванеш че е затворил, подай газ и като паднат оборотите веднага отваря. След известно време пак затваря. Това е общо взето при всички коли с оригинален софтуер.
Назад към Е60/Е61
