Проблем с парктроника E61
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 2.07.2006
Кара: Е61 530d '05 и Е46 330d '04
Мечтае да кара: 5GT 535 xd
Мнение от SaSo » 05 Яну 2017, 16:23
от как купих колата и парктроника спря да работи. Като се превключи на задна и на дисплея излиза диаграмата за автомобила със зоните на сензорите, но не отчита абсолютно нищо. Копчето долу на средната конзола само пресвятка, а на таблото излиза PDC проблем. При диагностика ми излиза грешка 9E3B, което е Supply Ultrasonic sensors ( както и късо съединение ). На пръв поглед под бронята няма прекъснат кабел, няма и нищо нарушено. Отзад модула е видимо сух и не е влизала вода да го мокри. Дори го отворих и там видимо няма окисляване. Пробвах и с ръчна активация ( тест на сензорите един по един) но нито един не се активира. До колкото знам трябва да се чуе пукане или щракане на сензора, но те всичките не реагират. Моля ако някой се е сблъсквал с този проблем да даде един съвет какво може да се направи.
Поздрави
Online
Регистриран на: 20.10.2015
Re: Проблем с парктроника E61
Мнение от 3186 » 05 Яну 2017, 17:53
Имах същия проблем. При мен се оправи със смяна на модула. Намерих го на старо към 70-на лева. Е пак изгоря след 7 месеца, но дотогава свикнах с габаритите на колата и почти не съм имал проблеми :mrgreen: Влага под резервната гума също не съм засичал никога. Съветът ми е да намериш някой колега с работещ модул (за предпочитане от същата година, за да не се налага кодиране през НЦС) и да пробвате с неговия модул.
Регистриран на: 14.12.2015
Кара: BMW E60 530dA
Мечтае да кара: по хубави пътища и сред културни шофьори
Мнение от B.Stoimenov » 10 Яну 2017, 14:32
Включи парктроника, излез и допри пръст до всеки сензор, трябва да усещаш едно като пукане. Силно вероятно е да имаш спукан сензор и да набива грешка. а един като не работи - спират всички. (аз имах такъв миналата зима). а ако никой от сензорите не пука - значи проблема следва да е в модула.
Online
Мнение от 3186 » 10 Яну 2017, 15:01
И аз бях запознат, че ако един датчик не работи - цялата верига не работи (а само пукат като се заслушаш отблизо), но все пак докато имах работещ модул единия от датчиците ми спря да работи, но останалите си бяха ОК :roll:
Мнение от SaSo » 10 Яну 2017, 15:11
Лошото е че това съм го пробвал и изобщо няма нито пукане нито нищо. Не реагира изобщо. Дадох модула да го гледа един приятел за нещо изгоряло и утре вдругиден като ми го върне ще го пробвам да видя дали е успял да свърши нещо???
Мнение от SaSo » 10 Яну 2017, 23:01
За инфо по темата... Моя човек ни върна модула като сменил някакъв предпазител или нещо такова каза.... Като го сложих и всичко на 6.... Тръгна си идеално и работи... Модулите явно правят ядове но грамотен човек на тема електроника според мен може да ги съживява.... Успех на всички...
Sent from my GT-I9515 using Tapatalk
Кара: BMW E60 530dA
Мнение от B.Stoimenov » 11 Яну 2017, 10:17
Регистриран на: 17.07.2006
Местоположение: град Русе
Мнение от na4o1978 » 12 Яну 2017, 0:01
Пак ше спре имаш проблем с инсталацията
дай му гас
Регистриран на: 27.05.2008
Мечтае да кара: по улици без дупки
Детайли за колата: E36 m50b20
E36 M52B28
E39 M52B28
Мнение от Mecho » 23 Апр 2018, 23:54
Проблема при мен е подобен сама че днес на диагностика показа че нито един датчик не рабати.Това добре значи модул,купих друг сложих го и всичко си зарабати тръгнах и при първата неравност бам и пак спря.Но най страното сложих стария модул уш който не работи и се оправиха.Някой да е имал този проблем къде да търся отговора?
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 24 Апр 2018, 10:27
Mecho написа:Проблема при мен е подобен сама че днес на диагностика показа че нито един датчик не рабати.Това добре значи модул,купих друг сложих го и всичко си зарабати тръгнах и при първата неравност бам и пак спря.Но най страното сложих стария модул уш който не работи и се оправиха.Някой да е имал този проблем къде да търся отговора?
Някъде ти се губи захранването, прозвънете кабления сноп който отива до модула.
Кара: BMW E60 530dA
Мнение от B.Stoimenov » 25 Апр 2018, 9:38
имаш прекъснат кабел от снопа, който е протъркан явно (доста са тънки) и прекъсва на моменти. аз имах такъв зад преден пасажерски фар, та с малко зор успях да го срежа, удължа и презапоя, с доста гимнастика в ръцете.
E36 M52B28
E39 M52B28
Мнение от Mecho » 27 Апр 2018, 0:14
Точно там беше проблема.Бяхме направили там кабелите но се имаше още един скинат.
Назад към Е60/Е61
