Проблем с Панорамен люк Е61
9 мнения
- BMW_Kurilo
- Регистриран на: 9.08.2010
- Местоположение: София /Нови Искър/
- Кара: 530d
Здравейте колеги ,
от скоро съм собственик на БМВ е61 535д , та колата има панорама която се отваря назад и напред без проблем(не се вдига но няма пълно щастие), но от известно време започна много да тропа по дупки и леко се отваря нагоре. Не тече но има лек ход.
Та въпроса ми е някой правил ли си е люка и съответно къде. Ако може малко повече инфо какво трябва да се смени и колко ще струва цялата манипулация.
- drago9205
- Регистриран на: 28.09.2011
- Кара: F10 535xi, MHD stage 2, xHP stage 3
- Мечтае да кара: без да се ядосва
Re: Проблем с Панорамен люк Е61
И аз от известно време се чудя същото нещо - има ли читав майстор, който да провежда подобни интервенции върху шибедаси и панорамни покриви. Предполагам в оторизиран може да стане работата, но панорама + оторизиран отива на стартово 1000 лева сигурно
За сега съм намерил само това, ноо не намирам отзиви или мнения
- BMW_Kurilo
- Кара: 530d
drago9205 написа:И аз от известно време се чудя същото нещо - има ли читав майстор, който да провежда подобни интервенции върху шибедаси и панорамни покриви. Предполагам в оторизиран може да стане работата, но панорама + оторизиран отива на стартово 1000 лева сигурно
И аз видях тези момчета , но никаде нито добри нито лоши отзиви...или не са правили или никой не се е похвалил, но 1000 +
- badsharki
- Регистриран на: 23.04.2005
- Кара: F11 530xd
Сменете си уплътнението, това голямото, което е по цялата обиколка на шибидаха и се радвайте на тишината след това.
- AmW
- Регистриран на: 14.02.2009
- Кара: N52B25
Микрон са много добри в това което правят. Професионалисти !
- velizar
- Регистриран на: 12.06.2008
- Местоположение: asenovgrad
- Кара: e46
- Мечтае да кара: M
Здравейте колеги, вчера оглеждах едно е61 с цел да го закупя и при огледа забелязах, че панорамния шибедах не работи. При натискане на бутона за отваряне не се случва нищо, а на борда започва да мига една иконка кола с люк. Ако някой е имал подобен проблем моля да сподели опит.
- sysmurdoc
- Регистриран на: 13.03.2011
- Кара: E61 LCI космос
- Мечтае да кара: Йемки
Да не правя нова тема, някой има ли идея уплътнението между двете стъкла на панорамата дали се сменя и ако е така същото ли е като това между панорамата и тавана?
- Stoqnchev
- Регистриран на: 8.02.2015
- Местоположение: ЛяуЛИН
- Кара: ше M54 , сега N53
- Мечтае да кара: нормално
- Детайли за колата: КомБееее
velizar написа:Здравейте колеги, вчера оглеждах едно е61 с цел да го закупя и при огледа забелязах, че панорамния шибедах не работи. При натискане на бутона за отваряне не се случва нищо, а на борда започва да мига една иконка кола с люк. Ако някой е имал подобен проблем моля да сподели опит.
Много неща може да са ..... и няма да е едно " кабелче " както всеки излиза с това оправдание .....
Като цяло панорамата в Е61 си е - , създава не евтини проблеми , болки в кръста в последствие , тежка е ..........
Големия мотор е като спестените пари , имаш ги! ама не винаги ти трябват.
- borke_
- Регистриран на: 12.06.2013
- Кара: BWM e61 535d и g30 540ix
- Мечтае да кара: Валяк
Да ползвам и аз темата. Като цяло нямам проблем с панорамата, обаче днес си я бях вдигнал нагоре. При натискане на бутона да се свали, тръгва да се сваля и в момента когато трябва да спре отново тръгва нагоре. Пробвах няколко пъти и най-накрая трябваше да задържа бутона и да изчакам да се свали, тогава си се спря както си трябва. Преди не ми е правила такива магарии, само едно натискане и си се сваляше и си заставаше както трябва. Някакви идеи?
9 мнения
