моля за помощ!колата губи ток и гасне в движение 530и е60
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 29.02.2008
Местоположение: варна
Кара: Е46 330 CI
Мечтае да кара: Х5
Мнение от veliki1 » 19 Дек 2016, 2:51
съжалявам опитах се да намеря нещо но уви нямам никакво време намирам се в будапеща колата започна да губи ток в движение и не мога да разбера какво става има маса няма хлабави връзки пътувах 2 дни без никакави проблеми сега незнам да ходя в свервиз или да продължа
Всичко хубаво започва с "Б" Бира... БМВ... Брюнетка...
Регистриран на: 10.03.2007
Кара: F11 535D
Re: моля за помощ!колата губи ток и гасне в движение 530и е6
Мнение от fitter » 19 Дек 2016, 8:25
Погледни шайбата на коляновият вал. Мерише ли на гума ?
Кара: Е46 330 CI
Мечтае да кара: Х5
Мнение от veliki1 » 19 Дек 2016, 8:57
Но след като изгасне тока се връща с пълна сила паля и после пак така дори на моменти се вижда стрелките как падат за момент
Регистриран на: 19.02.2007
Местоположение: Fairbanks, AK
Мнение от pinko_23 » 19 Дек 2016, 9:10
Алтернатор е заминал не зарежда акумулатора. Част от симптомите са губи хидравлика, таблото свети като коледна елха, гасне. Не е добре да караш щото може да те остави. Ако имаш възможност зареди акумулатора. Аз имах същият проблем, сменя се на алтернатора някаква електронна платка с графитните четки (мисля, че така се казва, даже се вижда) и два лагера и всичко е ОК. Лошото е че си на път. Успех
Последна промяна pinko_23 на 19 Дек 2016, 9:14, променена общо 1 път
Няма начин да няма начин
Кара: Е46 330 CI
Мечтае да кара: Х5
Мнение от veliki1 » 19 Дек 2016, 9:13
Благодаря дано е това
Мнение от pinko_23 » 19 Дек 2016, 9:16
veliki1 написа:Благодаря дано е това
Това е същото ми се случи на Е60-то 520И, докато бях и аз на път, не е шайба на колянов вал.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 19 Дек 2016, 10:34
Не е ли най-добре да се види какво се случва с напрежението и тогава да се мисли, че проблема е в зареждането.
Назад към Е60/Е61
