Зима с E60 530d
- P1tbuL
- Регистриран на: 4.08.2008
- Кара: Т-34
- Мечтае да кара: F1 race car!
- Детайли за колата: 1942; Length- 6.68 m; 76.2 mm (3.00 in) F-34 tank gun
Зима с E60 530d
Такааа... здравейте колеги! Имам един въпрос, както и искам да споделя едно мнение. Първо да уточня. Имам две коли: E34 m50b20 автомат на стари goodyear-ки 15ки зимни и Е60 530d ръчни, преди фейса 218hp на continental 830p на 3г. със 7мм. и много ама наистина много мек грайфер. Това ми е първата зима със 60ката. 34ката я познавам много добре. 60ката е сравнително слаба откъм екстри, но както и да е. Днес в София, предполагам както знаете натрупа сняг. Веднага ми направи впечатление колко малко сцепление има 60ката. Рано сутринта потеглих из града с нея, покарах около 5км и стигнах до едно съвсем малко баирче. И КРАЙ! Не можа да го качи. Нито с блокажи нито без, нито на задна, нито със засилка, абе никак! Затова реших да тествам двете коли. Изкарах ги една след друга в квартала и там където мина и се качи 34ката със супер старите зимни гуми и без блокажи и каквото и да е- там 60ката по смъртно не мога да я прекарам или кача. А кажете ми сега, така ли са си всички 530d, изключая xd-тата разбира се или има някакъв проблем? Пак казвам- гумите на 60ката са 4 бр 225/50/17 continental 830p на 3г. със 7мм грайфер всяка (много много меки). Опитах да сваля налягането в гумите като го направих 2.2 задни 2.1 предни и пак никакво подобрение. Просто в това състояние при най- малкото виражче каквито и шофьорски трикове да й прилагам НЕ СТАВА!
Така ли са си или в мойта кола е проблема?
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Кара: 320i и Карбонова М-ка с педали!
- Мечтае да кара: M3
Re: Зима с E60 530d
Сега ако кажеш , че 15-ките са 195 и Е34-ката е шперовица и нещата стават ясни!
- P1tbuL
- Кара: Т-34
Re: Зима с E60 530d
dr.peshev написа:Сега ако кажеш , че 15-ките са 195 и Е34-ката е шперовица и нещата стават ясни!
215/65/15 на 12г. шпер няма и е автомат.
- drago9205
- Регистриран на: 28.09.2011
- Кара: F10 535xi, MHD stage 2, xHP stage 3
- Мечтае да кара: без да се ядосва
Re: Зима с E60 530d
Това е доста странно, наистина.
Единственото логично обяснение са едни 200 килограма отгоре а може би и въртящият момент и идва в повече на 60-ката.
А да не би просто в момента когато си бил с 60-ката да е било заледено и докато докараш 34-ката да го е поотпуснало?
- B.Stoimenov
- Регистриран на: 14.12.2015
- Кара: BMW E60 530dA
- Мечтае да кара: по хубави пътища и сред културни шофьори
Re: Зима с E60 530d
Аз Проблеми досега не съм имал, като се има предвид, че моята е и автомат. И според мен Нютоните идват в повече ако я понатиснеш. Вариатн две - лед.
- djerityyy
- Регистриран на: 10.12.2013
- Кара: E61 525 DA
Re: Зима с E60 530d
Има огромно значение как се управлява автомобила...с тея нютони и малко повече газ е съвсем нормално да си останеш където и да било..зависи и на коя предавка се опитваш да потеглиш,но и със сигурност е60 по принцип има проблеми зимата.Аз съм с е61 и също ако нямам някое друго кило в багажника съм изпадал в подобни ситуации!А гумите мисля след 3 4 сезон независимо протектора имат зимни свойства на 50%.
Re: Зима с E60 530d
Не съм карал е34 и нямам база за сравнение, но с добри зимни гуми не съм имал проблеми никъде, а зимата си ходя по планини и се случва да карам по големи заснежени наклони. Според мен е и до свикване
- djerityyy
- Кара: E61 525 DA
Re: Зима с E60 530d
За пример давам как миналата зима на места на които съм пробвал как се държи колата с гуми на 4 сезона с дот 2011 ме кара да се правя на факир с ръчна и не знам си какви номера за да изляза от ситуацията...за сравнение тази зима на същите места при сходни условия с нови гуми Близак лм32 колата не мога да я позная
п.с. Старите гуми бяха Нокиан г2 като имах добри впечатления,но пак казвам след 3 4 сезон са чао !
- drago9205
Re: Зима с E60 530d
Абе то и зимата условията са много лъжливи - изглежда ти едно исъщо като условия, а отдолу може да се крие подъл, хлъзгав лед
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Re: Зима с E60 530d
Дам, и при мен макар и с Е90 и по-малък мотор имах трудности с потеглянето, а зимните са ми на един сезон/ карани само зимата/ на има няма 4к километра. Имаше бая лед тази сутрин в София.
- drago9205
Re: Зима с E60 530d
Именно - все пак снощи почна да вали късно и всичко се топеше... после падат температурите и отдолу си остава стъкло
- P1tbuL
- Кара: Т-34
Re: Зима с E60 530d
Не мисля, че беше заледено. Бешо отпуснало малко вече, но просто сравнението между двете коли за мен беше показателно. Относно въртящия момент съм наясно и буквално галя газта. И на 2ра пробвах и кво ли не. А и генерално се усеща доста зле колата на сняг. Като че ли в ниските има супер много въртящ момент и каквото и да правя е все тая тя пак си върти и нищо не се случва. Беше ми интересно дали и при други колеги е така или трябват само чисто нови гуми от най-висок клас. Въпреки че се съмнявам и с чисто нови гуми да е кой знае колко по-добре. Цялата ми идея , е че пътувам често до Банско през зимата и почвам да се плаша как ще се справя по баирите там и дали е удачен избор за кола във въпросния град.
Re: Зима с E60 530d
P1tbuL написа:Такааа... здравейте колеги! Имам един въпрос, както и искам да споделя едно мнение. Първо да уточня. Имам две коли: E34 m50b20 автомат на стари goodyear-ки 15ки зимни и Е60 530d ръчни, преди фейса 218hp на continental 830p на 3г. със 7мм. и много ама наистина много мек грайфер. Това ми е първата зима със 60ката. 34ката я познавам много добре. 60ката е сравнително слаба откъм екстри, но както и да е. Днес в София, предполагам както знаете натрупа сняг. Веднага ми направи впечатление колко малко сцепление има 60ката. Рано сутринта потеглих из града с нея, покарах около 5км и стигнах до едно съвсем малко баирче. И КРАЙ! Не можа да го качи. Нито с блокажи нито без, нито на задна, нито със засилка, абе никак! Затова реших да тествам двете коли. Изкарах ги една след друга в квартала и там където мина и се качи 34ката със супер старите зимни гуми и без блокажи и каквото и да е- там 60ката по смъртно не мога да я прекарам или кача. А кажете ми сега, така ли са си всички 530d, изключая xd-тата разбира се или има някакъв проблем? Пак казвам- гумите на 60ката са 4 бр 225/50/17 continental 830p на 3г. със 7мм грайфер всяка (много много меки). Опитах да сваля налягането в гумите като го направих 2.2 задни 2.1 предни и пак никакво подобрение. Просто в това състояние при най- малкото виражче каквито и шофьорски трикове да й прилагам НЕ СТАВА!Така ли са си или в мойта кола е проблема?
Сложи 100кг примерно в багажника и опитай пак . После сподели резултата със и без .
- P1tbuL
- Кара: Т-34
Re: Зима с E60 530d
whatdaf написа:P1tbuL написа:
Тва е че аз лесно ще го направя това, но не мога постоянно да си возя 100кг в багажника, защото той ми е нужен за друг багаж, които е доста по лек.
- drago9205
Re: Зима с E60 530d
Може нещо платинено
, че е с голяма плътност.... шегата на страна - преди си возех торбички с пясък постлани на дъното на багажника. Доста са компакти, тежат си, а най-якото е, че на зор може да ги изсипеш за допълнителен "grip". Но вече наистина зависи дали багажът, който возиш редовно заема целият обем на багажника.
