Проблем въздушно окачване Е61
32 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- MPOWERfan
- Регистриран на: 19.07.2008
- Местоположение: Перник.
- Кара: E61/530XD
- Мечтае да кара: на по-евтино гориво.
Привет колеги,имам много дразнещ проблем с въздушното окачване.
Преди няколко месеца компресора ми беше заминал съответно колата се "свлече".
Подмених го с друд от фейсово комби,онзи ден пак ми излезе "любимата" ми грешка за окачванаето,колата пак падна отзад.
На следващия ден я оставих на моя майстор ,огледал е всичко компресора е тръгнал колата се вдига всичко точно.
След което два пъти същата работа,грешка на таблото колата спада,после се оправя и пак така.
Възглавници не изпускат колата е равна от двете страни,компресора явно работи когато си иска но защо и къде да търся проблема?
Имам изявена "детската болест" на 61-ците с снопа кабели на пантите на задния капак ,които никои не се навива да оправи!
Възможно ли е двата проблема да имат връзка?
Препоръчаите ми къде да си отстраня и двата проблема.
Благодаря предварително!
E36/E39/E39/E46/E39/E61/E87/61
- doncheff
- Регистриран на: 20.04.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: 2008 X5 30d
- Мечтае да кара: M-power
Re: Проблем въздушно окачване Е61
Имам подобен проблем с моето Е61. Изписва ми грешка от време на време, само когато си поиска. Меря колата отзаде, равна е. Като загася колата и пак я запаля, грешката изчезва. За сега не съм търсил решение, защото го прави много рядко, но ако някой каже от какво може да бъде, ще взема мерки.
- MPOWERfan
- Кара: E61/530XD
doncheff написа:Имам подобен проблем с моето Е61. Изписва ми грешка от време на време, само когато си поиска. Меря колата отзаде, равна е. Като загася колата и пак я запаля, грешката изчезва. За сега не съм търсил решение, защото го прави много рядко, но ако някой каже от какво може да бъде, ще взема мерки.
Лошото при мен е,че когато запише грешка и колата спада.
- miroleskov
- Регистриран на: 25.08.2012
- Местоположение: Ямбол
- Кара: Е 61 530d
И аз съм го гледал този филм,още като в купих беше като на колегата от време на време,но после зачести....решението друг компресор....беле се прецакал и не му стигаше времето да напомпи....другия проблем дето дрънка грешка и пада до долу ми го направи вчера.Още не знам какъв е филма,но или е компресор или пробив в маркуча или онова чудо дето разпределя за лява дясна възглавница и аз не знам още,но при мен не се вдига и чака ред за бокса сега
Винаги нощувай под върха,за да можеш да продължиш на горе, на сутринта.
- MPOWERfan
- Кара: E61/530XD
miroleskov написа:И аз съм го гледал този филм,още като в купих беше като на колегата от време на време,но после зачести....решението друг компресор....беле се прецакал и не му стигаше времето да напомпи....другия проблем дето дрънка грешка и пада до долу ми го направи вчера.Още не знам какъв е филма,но или е компресор или пробив в маркуча или онова чудо дето разпределя за лява дясна възглавница и аз не знам още,но при мен не се вдига и чака ред за бокса сега
При мен вчера два пъти спада и се вдига,накрая спадна и край.
Никакви признаци за изгряне на компресора,не е работил прекалено дълго което да ме навежда на мисълтта,че не смогва.
Тих е,вдига колата много бързо,не може обаче и да се вдигне ръчно софтуерно.
Чудя се дали релето не е повредено.
- miroleskov
- Кара: Е 61 530d
И моя не ще с инпа ама се чува да работи.Инъче новия и при мен работеше без да го чувам ама изведнъж падна колата и край....все си мисля,че има пробив в тръбичката не вярвам да е компресора.Той стария още си е в мен тъй че ще го сложа за проба
Кое реле?
Кое реле?
- MPOWERfan
- Кара: E61/530XD
Има реле което изключва след определено време ако не спре да помпа.
Чудя се дали отговаря и за включването му.
- vlado6669
- Регистриран на: 8.07.2009
- Местоположение: Италия
- Кара: E53 4.8, X6 2008 и X5 2011 5.0i
- Мечтае да кара: новата М X5 ...
- Детайли за колата: всичките са манияяяяяяяя....
вижте и показанията на левъл сензора, странно е да се вдига и спада.....- MPOWERfan
- Кара: E61/530XD
Колеги ,при мен се оказа,че когато се размърда компресора почва да работи нормално.
Къде да търся проблема?
- vlado6669
- MPOWERfan
- Кара: E61/530XD
При мен когато тръгне всичко е ок,не изпуска вдига колата и тн.
Проблема е,че все едно няма ток до компресора в даден момент.
Релето някъде на него ли е?
- miroleskov
- Кара: Е 61 530d
Аз понеделник -вторник ще кажа какво е,но моя си работи само дето не помпи...
- miroleskov
- Кара: Е 61 530d
при мен гумата на въздушната възглавница е излязла от едната страна.....там я държат едни пръстени
- MPOWERfan
- Кара: E61/530XD
При мен няма развитие ,колата ту пада отзад ту стои с часове вдигната ...
Когато спдне е нужно леко да мръдна компресора на дясно и тръгва,вдига колата за 5 секунди ...
Другото странно неще е ,че колата трябва да е запалена за да помпа аз мисля,че при нужда дори след отключване трябва да почва да се вдига,не е нужен и контакт.
- miroleskov
- Кара: Е 61 530d
Да така е...моята когато отключа (преди да сменя компресора ) винаги помпеше
32 мнения
