Пръска масло от семеринга на коляновия вал 530д
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 28.09.2005
Мнение от spower » 03 Окт 2016, 11:54
Тия дни забелязах, че имам изпръскано масло по маркучите на на двигателя. Загледах се по-подробно и видях, че маслото идва от към шайбата на коляновия вал. Маслото се завихря маже ремъците и цапа..., което като се замисля означава семеринг за смяна. Някой имал ли е подобен проблем и как се е справил?
е60 530д 218к.с. става въпрос.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Пръска масло от семеринга на коляновия вал 530д
Мнение от zvetiko » 03 Окт 2016, 12:13
spower написа:Тия дни забелязах, че имам изпръскано масло по маркучите на на двигателя. Загледах се по-подробно и видях, че маслото идва от към шайбата на коляновия вал. Маслото се завихря маже ремъците и цапа..., което като се замисля означава семеринг за смяна. Някой имал ли е подобен проблем и как се е справил?
Освен семеринга, смени задължително и ремъците, защото ще се разпаднат от маслото- ако се забавиш, ще видиш, че е доста атрактивно- ремъка е оригинален, на няколко месеца, но добре напоен от теч от казанчето за хидравликата.
Регистриран на: 12.11.2006
Кара: ги да пият мента
Мечтае да кара: за 6лв/100км
Мнение от павката » 03 Окт 2016, 14:03
spower написа:... Някой имал ли е подобен проблем и как се е справил?
ами освен да се ремонтира няма как да се оправи :D
Мнение от spower » 03 Окт 2016, 14:32
павката написа:
В сряда почвам с разглобяването, че съм свободен и 6те подгревни свещи ще сменя да сме готови за зимата ;)
Регистриран на: 14.12.2015
Кара: BMW E60 530dA
Мечтае да кара: по хубави пътища и сред културни шофьори
Мнение от B.Stoimenov » 03 Окт 2016, 16:20
spower написа:
павката написа:
6 подгревни свещи ? а Релето им ?
Мнение от spower » 03 Окт 2016, 16:43
B.Stoimenov написа:
spower написа:
павката написа:
Релето е добре на диагностика на 5 и на 1ви цилиндър са работещи щом отчита значи то работи, но ще сменя и 6те свещи.
Регистриран на: 23.04.2005
Кара: F11 530xd
Мнение от badsharki » 04 Окт 2016, 8:05
Правилно те насочи колегата по-горе към релето на свещите. На диагностика няма да ти изкара проблем в релето и ако е проблемно обикновено отчита грешка в 4-5 свещи. И аз от личен опит го разбрах това и смених здрави свещи, а след тях и релето. По-добре смени и свещите и релето, за да си спестиш 2 пъти сваляне на колектора. :)
Регистриран на: 9.07.2013
Кара: 318Ci E46, 530GT
Мнение от MMG » 07 Окт 2016, 0:08
Има случаи, като моя, в които изглежда да е реле, но се оказват свещи. И 6-те бяха изгорели, а релето си работеше.
Мнение от spower » 07 Окт 2016, 9:03
Оказа се турбото проблема. Беше омаслило отдолу алуминиевата тавичка, отделно и капещ термостат по ремъците, които пък мажеха наоколо. Семеринга се оказа сух. Междувременно смених всички ролки, нови ремъци, друго турбо. Старото беше с аксиален луфт и то сериозен, интересно, че колата вървеше много добре и не съскаше. Няма разлика от това, което монтирах във вървежа.
Свещите бяха заминали само 2 работещи 1 и 5 цилиндър. Смених 6 те NGK. И това за сега.
Регистриран на: 20.08.2012
Кара: BMW 530XD E61
Мечтае да кара: MiG 29 ОВТ
Детайли за колата: Произведена 2007 година, 235 коня,commonrail
Мнение от silver_knight » 20 Фев 2017, 12:57
badsharki написа:Правилно те насочи колегата по-горе към релето на свещите. На диагностика няма да ти изкара проблем в релето и ако е проблемно обикновено отчита грешка в 4-5 свещи. И аз от личен опит го разбрах това и смених здрави свещи, а след тях и релето. По-добре смени и свещите и релето, за да си спестиш 2 пъти сваляне на колектора. :)
Може с ИНПА да се активира принудително релето и ще видиш дали работи или не :) Вземаш една свещ, и закачаш на всички лули една по една и пускаш релето, ако не работи ще разбереш кой канал не работи :)
Назад към Е60/Е61
