Ремонт на раздатъчна кутия
19 мнения
- todorSTY
- Регистриран на: 26.09.2013
- Кара: BMW E60 530 XD
- Мечтае да кара: BMW M5 E60
Здравейте колеги. Създавам тази тема, защото от известно време се боря с проблем в раздатъчната кутия на Е60 преди фейса и проблема се оказа доста завързан и неразрешим. Няма ремонтни комплекти, няма читави втора ръка, а за нова и дума не може да става. Търся някой, който е правил ремонт на раздатка или знае кой може да направи или пък да продаде втора ръка, но читава. С навлизането на все повече такива автомобили у нас, този проблем ще става все по-актуален, защото раздатката е едно от най-слабите места на тези автомобили и се разваля често. Затова нека споделим опит и да дадем мнения и съвети.
- vlado6669
- Регистриран на: 8.07.2009
- Местоположение: Италия
- Кара: E53 4.8, X6 2008 и X5 2011 5.0i
- Мечтае да кара: новата М X5 ...
- Детайли за колата: всичките са манияяяяяяяя....
Re: Ремонт на раздатъчна кутия
Преди се бях ровил по форумите за раздатката на старата Х5, тя е различен модел но попаднах на един интернет сайт "Кобра-трансмисионс" от който бяха доволни много хора по света, линк по-долу. Има и доста ремонтни комплекти в е-бей за АТС-300, която е вашата раздатка ако не бъркам. При АТС-500 на Х5 повечето проблеми са се оправили от актуатора (изронени зъби) или при смяна на веригата, старата се разтягала и Ви съветвам да започнете от там, ако има буксуващи дискове би трябвало да е понагоряло маслото. Аз смених изядения червяк на мотора и се оправи проблема ми, но не знам как е при вашата
Успех....
https://cobratransmission.com/index.php?main_page=index&cPath=3_3148&zenid=46f62c4580a9d4f58834153cd82d601d
- todorSTY
Да споделя още опит. Днес разглобихме моторчето на раздатката, но нямаше никакъв проблем или износване. Сменихме и маслото и ............. проблема се изпари, нещо повече, колата работи много по-добре, превключва скоростите идеално, а преди това имаше известни колебания и по-рязко превключване, като цяло колата се движи много по-плавно и спокойно. Маслото беше що годе читаво, леко тъмно, но не много, нормално да го наречем, тоест няма силно износени елементи и стружки в него. И така проблема за момента е разрешен, че дори с бонус - по-добра работа на автомата
- Nikolay VT
- Регистриран на: 19.01.2012
- Местоположение: V.Tarnovo
- Кара: 330xd avtomat
Здравейте.Имам проблем с раздатка и търся информация относно ремонт.Някой ако знае нещо по-конкретно или е имал такова преживяване,ще бъда благодарен да сподели.Видях обява на човек на име Мартин от София.Цената е поносима и дава 2 години гаранция.Знаете ли нещо? Мерси предварително.Поздрави.
В какво се изразяват проблемите ви с раздатките? Аз досега проблеми съм нямал, освен с моторчето.
- Nikolay VT
При ускорение се усеща едно тресне все едно ,че предъвква
нещо.
нещо.
- kriss_cross_
- Регистриран на: 13.02.2017
- Кара: bmw 330 Xdrive
колега какво се случи в крайна сметка с твойта раздатка , че и аз вчера вкарах моята кола в сервис с подобен проблем
- Nikolay VT
В крайна сметка " обух" я с 4 нови гуми.Смених масло и ми пуснаха адаптация.За около седмица две всички вибрации и тресене изчезнаха.Старите гуми са били различно износени като диаметър и са били причина за проблема. А относно рециклиране от BMW ми казаха ,че части за ремонт не се предлагат изобщо.Само онова Ел.моторче е отделно и раздатката която е към 4 Бона.Та ако някой ти говори за ремонт...сети се сам.Има разни обяви в OLX .Да не си посмял.И успех. P.S. Фрашкано е с некадърници.За съжаление.
Nikolay VT написа:В крайна сметка " обух" я с 4 нови гуми.Смених масло и ми пуснаха адаптация.За около седмица две всички вибрации и тресене изчезнаха.Старите гуми са били различно износени като диаметър и са били причина за проблема. А относно рециклиране от BMW ми казаха ,че части за ремонт не се предлагат изобщо.Само онова Ел.моторче е отделно и раздатката която е към 4 Бона.Та ако някой ти говори за ремонт...сети се сам.Има разни обяви в OLX .Да не си посмял.И успех. P.S. Фрашкано е с некадърници.За съжаление.
Колега, това, че от БМВ не предлагат части, не означава, че няма. Предлагат се може би всички части за ремонт - лагери, съединител, помпа и т.н. Аз съм поръчвал оригинално моторче за раздатка за 700лв, от БМВ го предлагат за 1500.
- FaceOff
- Регистриран на: 7.09.2007
- Мечтае да кара: колело
Колеги, един въпрос - колата е Е61 ХД фейс, в мен е от два дни, при движение направо, и с ниска и с по-висока скорост (само до 120 съм я карал) не се усеща нищо, но тръгна ли да правя маневри с ниска скорост, тоест при навит волан, имам чувството, че ще изпадне нещо отдолу, май отзад го усещам най-много, но сякаш и по средата. Много е стегната, не лопа и не тропа и по разбити улици. Пича, от който я взех я е водил на майстор, бил казал, че се съмнавя в раздатката, защото карета и всичко било здраво.. обаче проблема е само на навит волан при паркирене или маневри. Това симптоми на раздатка ли са, или ако е раздатка трябва да усещам проблема и при движение направо? Благодаря!
- AmW
- Регистриран на: 14.02.2009
- Кара: N52B25
Защо не я закараш да ти премерят стойностите. А и тръгнете от предния кардат, вижте как са каретата.
Части предлагаха преди време нейде из Америка, сега предполагам има по голямо предлагане. Цените варират... но са от 1700лв до към 2500лв за пълно рециклиране. Мартин какво точно прави за 1000лв не знам но лично аз проблеми не съм имал, изтече гаранционния срок и всичко е ок. Дори я отварях за профилактика и смяна на семеригни и масло и всичко беше наред.
- FaceOff
AmW написа:Защо не я закараш да ти премерят стойностите...
Здравей колега, това ми е първия досег до Х, и изобщо автомобил 4х4 досега, и съм пълен индианец в това отношение.
Какви стойности имаш предвид да й замеря, и къде?
Мартин е предполагам момчето от ОЛХ, който предлага рециклиране на раздатки, говорих с него, и имам чувството, че какъвто и да е проблема (серво мотор, раздатка) все е 1000лв ремонта, което ми е малко странно.. Ако му я закарам предполагам може да каже дали е раздатката/серво мотора, или да търся проблема другаде. Твоите симптоми какви бяха, и какви по принцип са симптомите на заминала раздатка или серво? Благодаря!
- AmW
- Кара: N52B25
Моята я взех със счупена ряздатка та не знам какви са били симптомите. Моторчето ми е здраво.. беше станала мизерия вътре в самата раздатка. Същия е Мартин и не ми е давал обяснение какъв е точно проблема... каза само, че е сменил всичко което св потвърди наскоро като я отварях за профилактика и ново масло. Ако искаш ще ти пусна по късно на лс тел на сервиз където могат да и направят диагностика и да те консултират адекватно
Последна промяна AmW на 23 Дек 2019, 14:59, променена общо 1 път
- FaceOff
AmW написа: Ако искаш ще ти пусна по късно на лс тел на сервиз където могат да и направят диагностика и да те консолтират адекватно
Да, много благодаря!
- FaceOff
50% от проблема се оправи след като й сложих нови зимни гуми, а останалите 50% след като смених модула на раздатката и вчера oci ми ъпдейтна цялата кола.FaceOff написа:Колеги, един въпрос - колата е Е61 ХД фейс, в мен е от два дни, при движение направо, и с ниска и с по-висока скорост (само до 120 съм я карал) не се усеща нищо, но тръгна ли да правя маневри с ниска скорост, тоест при навит волан, имам чувството, че ще изпадне нещо отдолу, май отзад го усещам най-много, но сякаш и по средата. Много е стегната, не лопа и не тропа и по разбити улици. Пича, от който я взех я е водил на майстор, бил казал, че се съмнавя в раздатката, защото карета и всичко било здраво.. обаче проблема е само на навит волан при паркирене или маневри. Това симптоми на раздатка ли са, или ако е раздатка трябва да усещам проблема и при движение направо? Благодаря!
19 мнения
