Engine fault!Reduced power
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 5.03.2013
Мнение от t_kadinov » 25 Юни 2016, 17:31
Здравейте колеги,колата е 530 дизел 218 коня 2004 год.,при нормално каране няма проблем,но про подаване рязко на газ светва чека на двигателя и излиза следната грешка engine fault!reduced power.Сменил съм измерващия сензор за гориво с чисто нов на Бош.Имате ли представа от какво може да се получава.благодаря предварително
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Re: Engine fault!Reduced power
Мнение от Atsalov » 25 Юни 2016, 20:41
Турбо, дюзи, мап, маф ...да продължавам ли да изреждам? Най-добре я закачи на диагностика, всичко друго е "хвърляне на боб".
Мнение от t_kadinov » 25 Юни 2016, 20:44
Всичко съм проверил без дюзите,възможно ли е от тях да идва този проблем
Ацалов
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 25 Юни 2016, 20:47
Не смяташ ли да ни кажеш какво си правил и чел по колата, или изпробваш уменията на колегите?
Мнение от t_kadinov » 25 Юни 2016, 20:51
Рециклирал съм турбината,сменил съм сензора за регулиране на горивото,мап сензора съм сменил,има чип правен маднес,махнал съм ДПФ-а,катализаторите
Старши спамър
Регистриран на: 27.04.2010
Местоположение: Калининград
Кара: Кон
Мечтае да кара: Волга
Детайли за колата: Лада 2105
Мнение от Top Gun Maverick » 26 Юни 2016, 9:53
Модул на ABS/DSC. Често срещано при Е60, Е39 и Х5 и от тия години. Не е евтин изобщо ако е той, но според мен е голяма вероятността. Ти каза, че всичко си проверил, но това провери ли го? Макар да трябва да ти излезе при закачане, то не е като да идеш конкретно при тая част и да я питаш "ти развали ли се".
Само ПАТРИАРХ Кирил може да ме съди! :mhihi:
Мнение от t_kadinov » 26 Юни 2016, 10:18
Модула на ABS/DSC работи,няма проблем с него
Регистриран на: 14.08.2007
Кара: ше E60 530dА
Мнение от netmurder » 26 Юни 2016, 11:15
А този проблем, кога се появи... преди Чип-а имаше ли го....
Веднъж БМВ, Винаги БМВ!!!
Мнение от t_kadinov » 26 Юни 2016, 11:48
Имаше го проблема преди чипа
Регистриран на: 3.12.2011
Кара: –ше Е60 530 d
Мнение от memorex » 26 Юни 2016, 14:47
Не е добра идея да се чипосва двегател с повреда.
Регистриран на: 1.04.2015
Местоположение: Благоевград
Кара: Е61 530D 218hp
Мечтае да кара: Параход
Мнение от blackyhn » 28 Юни 2016, 18:44
Какво се оказа?
Мнение от t_kadinov » 28 Юни 2016, 19:35
Още се търси откъде е проблема,ще пиша като се открие каква в била причината
Мнение от blackyhn » 27 Юли 2016, 21:28
:dunno: Оправи ли я?
Регистриран на: 3.09.2016
Мнение от angel1221 » 03 Сеп 2016, 19:36
колега аз имах същтия проблем но при мен се оказа клапана на високото налягане на команреила
Регистриран на: 28.07.2011
Кара: е61-530da-05г.
Мнение от ICHIBAN » 12 Дек 2017, 23:23
Да върна темата и аз с едно питане.От скоро и на мен ми излиза този надпис.Да знам,ще я закарам на диагностика но до Коледа просто нямам никакво време.Излиза ми само сутрин като е студена колата,в момента в който загрее и изчезва.Колата си върви и ускорява както преди,без проблеми.Поне някаква насока да ми дадете преди да я прочетем.
И да се гордея и да не се гордея,
все съм си българин,така че по-добре
да се гордея.
Назад към Е60/Е61
