Ключ Е60 ромб
21 мнения
- lyu_records
- Регистриран на: 5.07.2010
- Кара: Каквото си иска
- Детайли за колата: Обикновенно много бърза
Ключ Е60 ромб
Здравейте колеги имам следното питане:
Имам е60 2005г с 1 ключ "ромб" CAS2 868MHz, на който трябва да му се смени батерията защото не отключва дистанционно а само ръчно, това е проверено, имам приятел с машинка и ключа не предава сигнал, аз ще му сменя батерията и предполагам че ще тръгне.
Та имам и друг ключ оригинален от друго E60, може ли да се кодира за моята кола?
Имах E46 и там са ми ясни нещата, как стават но за Е60 е друг филма а не ми се ходи в разни странни "криминални" ключари, ателиета. След като ми откраднаха Е46-цата предпочитам да попитам тук гилдията към кой да се обърна.
Благодаря предварително.
- doncheff
- Регистриран на: 20.04.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: 2008 X5 30d
- Мечтае да кара: M-power
Re: Ключ Е60 ромб
Със сигурност може да се преправи като смениш дистанционните и си преместиш чипа за имобилайзера. После се обучава дистанционното към твоята кола (много лесно). Въпроса е друг. Тези ключове се самозареждат от ключалката. Батерията не се сменя, защото ключа е капсолован и трябва да се реже. Дори самата батерия до колкото знам е запоена на платката.
Казвайки всичко това, батерията може да се смени, разбира се, но по-добре погледни къде е проблема със зареждането. И 100 процента трябва да идеш на ключар.
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Re: Ключ Е60 ромб
doncheff написа:Със сигурност може да се преправи като смениш дистанционните и си преместиш чипа за имобилайзера. После се обучава дистанционното към твоята кола (много лесно).
Колега абсолютно си прав НО ако това се отнасяше за е46, е39 и всички бмв-та с евс, при бмв с кас модул както е е60 там нещата не са така, чипа е един и тази платка освен чипа, бубина и един кварц няма кой знае какво по нея.
Този ключ не се обачава никак лесно /изисква си специална техника - ключарски програматори/няма нищо общо с комбинацията с бутони и т.н, дистанционно се обучава когато е вписан ключа т.е обучен към имобилайзера в случая кас модула.
П.П Относно питането на колегата за втора употреба ключ, там за да станат нещата възможностите са две с втора употреба ключ:
1. С много отворен програматор за ключове да се отключи изпозлвания ключ за да може да се програмира на ново:
2. Да се извлече информацията за втората употреба ключ от кас модула и да се впише в кас-а на колата на колегата, но за тази цел трябва и кас модула.
И най-лесния начин е от колегат Максим - "xm-net" да се купи чисто нов ключ и да се програмира за 5 минути.
- doncheff
- Кара: 2008 X5 30d
Re: Ключ Е60 ромб
oci написа:doncheff написа:Със сигурност може да се преправи като смениш дистанционните и си преместиш чипа за имобилайзера. После се обучава дистанционното към твоята кола (много лесно).
Тука значи аз съм в грешка. Не бях наясно, че разликата с Е39 и Е46 са толкова големи. Извинявам се на колегите, ако съм ги подвел.
- lyu_records
Re: Ключ Е60 ромб
Нямат нищо общо на E39 и Е46 Go ключовете си бяха екстра и са ми пределно ясни, тука мъката е голяма.
Все ще има някой който си е правил резервен ключ
А това с колегата и новия ключ, би ли разяснил колега.
Ха колко е малък света. Колега чухме се днес по телефона а интересното е че те намерих от обява в OLX
Благодаря много за обърнатото внимание ще свършим работа
Колегата ги разбира нещата евала
- lyu_records
Re: Ключ Е60 ромб
Колеги от къде да си закупя спешно заготовката за ключ ромб в София за Е60 през празниците. Разглобих си ключа и се беше скъсало едното краче на батерията към платката, направих мостче и ключа тръгна, вече работи дистанционно
- BorislavB
- Регистриран на: 12.12.2014
- Кара: F10 530d 2015
- Мечтае да кара: E36 M3 3.2, M5 E60 LCI, M760Li, M5 F90 LCI
- Детайли за колата: 258HP|RWD|Automatic
Re: Ключ Е60 ромб
виж в раздел обяви колегата xm_net
От малко дете си имам мечта, не Ferrari, брат, M-Power е Тя. -|- Цяла Земя под едно небе,с една марка автомобили - BMW...!
Re: Ключ Е60 ромб
Здравейте аз лично съм си отварял ключа сам без никакви проблеми има даже клип в туба как става малко е кофти понеже трябва да се внимава докато се отваря но при мене стана без проблем. Купих си после кутийка заготовка смених си батерията с нова обикновенна от магазина и после го сложих в новата заготовка и всичко си е перфектно. Трудното е само срязването на старата оригинална кутийка аз го направих с макетно ножче малко по малко и става. А доколкото зареждането батерията каквато и да е за 10-12 години няма как да не се скапе.
- lyu_records
Re: Ключ Е60 ромб
Мерси колега, поръчах си от Китай срещу 2$ с безплатна доставка. Докато дойде ще си карам с ключ омотан с тиксо
- lyu_records
Re: Ключ Е60 ромб
Говорих си с ключар и той ми каза, че проблема винаги е в това че се откъсва батерията. Моята кола е 2005г. това е ключ на 11 години, съдейки и по окаяното му състояние, батерията както вече писах се беше откъснала, демек не се е зареждала бая време, когато я замерих с мултицета даваше 2,98V
За какво ми е да я сменям.
- oci
- Кара: '12 BMW F10
Re: Ключ Е60 ромб
lyu_records написа:Говорих си с ключар и той ми каза, че проблема винаги е в това че се откъсва батерията. Моята кола е 2005г. това е ключ на 11 години, съдейки и по окаяното му състояние, батерията както вече писах се беше откъснала, демек не се е зареждала бая време, когато я замерих с мултицета даваше 2,98V
Провери я само под товар дали не пада под 2.5 волта.
Ако пада я сменяй.
- lyu_records
Re: Ключ Е60 ромб
Виж това не съм тествал като натисна копчето на колко пада волтажа.
А по принцип от какво разстояние би трябвало ключа да бачка щото ми прави впечатление, че трябва да съм на около максимум 5-6 метра от колата.
- oci
- Кара: '12 BMW F10
Re: Ключ Е60 ромб
lyu_records написа:Виж това не съм тествал като натисна копчето на колко пада волтажа.
точно така натисни един от бутоните и го задръж и виж под товар до колко пада.
- BorislavB
Re: Ключ Е60 ромб
Аз с чисто новия ключ,отначало отключвах само като съм на 2-3 метра от нея после като покарах колата известно време започна все по-отдалеч някъде от 100 метра може би съм я отключвал. Обяснявам си го,че може би има няк'во време в което батерията е нужно да се разработи един вид.
- lyu_records
Re: Ключ Е60 ромб
Да се зареди, а с това индуктивно зареждане си трябва време. Все пак моята е на 11 години и май ще си я подменя защото е имала бая цикли на зареждане.
21 мнения
