Drive control system failure !
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 14.12.2015
Кара: BMW E60 530dA
Мечтае да кара: по хубави пътища и сред културни шофьори
Мнение от B.Stoimenov » 05 Апр 2016, 22:06
Здравейте колеги,
малко по-рано днес, тръгнах с колата (е60, 530dA, 2005g, 218 к.с.) няколко минути след това въпросното съобщение излезна на idrive-а, като в същото време на таблото светна триъгълника на DSC-то. При опит от моя страна да включа/изключа DTC/DSC - същите не функционираха.
Самата грешка е със следния текст:
Driving stability
Drive control system failure.
Reduced roadholding stability when cornering. Drive moderately!
have the problem checked by ...
В чуждите сайтове прочетох нещо за датчик ъгъл на завиване (Steering Angle Sensor)
Прочетох и нещо за IBS сензора , както и за някакво реле. Но нищо категорично.
Някой срещал ли е подобен проблем ? :(
П.П. Вчера пък ми светна Service, че до 350 км трябва да си сменя задните спирачки - което е абсурдно, при положение че преди 5000 км смених дисковете и накладките.. но ще коригираме интервала тези дни ..споменавам го ако някой реши, че може да има връзка ..
Благодаря предварително !
Регистриран на: 3.07.2012
Кара: BMW 740 d xDrive M Sportpaket 2020
Re: Drive control system failure !
Мнение от atanasov_aa » 05 Апр 2016, 22:30
Провери как ти зарежда алтернатора на студен двигател. Също си спомни, дали автомобила не е стоял скоро във влажен гараж. Ако е от някаква грешка в следствие на връзки или друго, при гасене и палене се оправя. Не бързай със смяна на датчика ъгъл на завиване във волана. Първо провери дали причината не е от някой от елементите по системите.
DDE релето е синьо се намира в кутията под десния филтър на климатика. Сигурен съм, че ще работи коректно.
Погледни това: http://tis.bmwcats.com/doc1088850/
Кара: BMW E60 530dA
Мнение от B.Stoimenov » 05 Апр 2016, 22:34
Благодаря, ще хвърля един поглед.
Иначе - алтернатора си зарежда нормално, тези дни колата седи на припек (доста добре се напича по цял ден).
А да, като загасих колата -грешката изчезна. Запалих и малко след това пак се появи.
Мнение от atanasov_aa » 05 Апр 2016, 22:39
Появи си при ниска скорост и леко натискане на педала за газ. Гледал ли си при МРМ модула в багажника под кората на резервната гума, дали няма вода или влага?
Кара: BMW E60 530dA
Мнение от B.Stoimenov » 05 Апр 2016, 22:41
atanasov_aa написа:Появи си при ниска скорост и леко натискане на педала за газ. Гледал ли си при МРМ модула в багажника под кората на резервната гума, дали няма вода или влага?
проверих го последно преди около месец - сухо и прашно, ще го погледна утре пак. И да, проблема се появи с ниска скорост до колкото си спомням.
Мнение от atanasov_aa » 05 Апр 2016, 22:59
И при мен бе така. Във влажно време, постоянно изключваше блокажите и светваше триъгълника на DSC-то. Правеше го при скорост около 30-40 км в час с малко газ и на прав път. Също така и при висока скорост при подаване на малко газ на прав път. след това имаше гасене и палене, след което влизаше в правилния режим. Първия път когато ремонтираха четките на алтернатора, през първите 3-4000 км. не се появи. В последствие като изкъпахме МРМ модула, пак се появи. След това изчезна и се е появявал триъгълника на DSC-то само веднъж. Но през това време, винаги бе прибирана мокра в гаража. Правила го е във влажно време. Сега е на сухо и проветриво, поради което не се появява триъгълника на DSC-то. Скоро я закачахме на тест и излезе грешка при DDE реле и датчик на ъгъл на завиване, но предполагам това е останало от преди това.
На аудито също при обилен дъжд се изключиха блокажите. След поредното изключване, я качихме на канал. Там има една рециклирана възглавница и майстора почна от датчика на ABS-а който е на него колело. Оказа се, че не е монтиран добре и се е набил с кал. От това се е овлажнявал и правил проблеми на блокажите във влажно време.
Регистриран на: 4.04.2005
Кара: F26
Мнение от Alexius » 05 Апр 2016, 23:09
При мен след ремонт по ходовата част, преди да направя реглаж ми даваше същата грешка.
Регистриран на: 28.10.2011
Кара: bmw E60
Мечтае да кара: колело :) без педали
Детайли за колата: 530D
Мнение от littleD » 05 Апр 2016, 23:21
Здравей колега, и при мен е същото но от 6-7 месеца. Всеки майстор различна диагноза. Последно ми казаха, че е датчика на рейката но на 90%. Продават го тоя датчик в БМВ 250 лева НО не знаят как се сменя. Като закупих колата 1 месец ме пращаха от майстор на майстор и накрая се отказах. И така върви но волана ми е по твърд. Ако разгадаеш мистерията пиши ми моля те :yes:
Митко Иванов
Регистриран на: 10.03.2007
Кара: F11 535D
Мнение от fitter » 06 Апр 2016, 1:01
Не искам да обидя никой, но тези коли се ремонтират задължително след обстойна диагностика със специализиран софтуер. Не виждам някой да е дал грешка от INPA,GT1 или друг диагностичен софтуер. Колата на 90 % си казва къде е проблема.
Регистриран на: 23.04.2005
Кара: F11 530xd
Мнение от badsharki » 06 Апр 2016, 7:13
littleD написа:Здравей колега, и при мен е същото но от 6-7 месеца. Всеки майстор различна диагноза. Последно ми казаха, че е датчика на рейката но на 90%. Продават го тоя датчик в БМВ 250 лева НО не знаят как се сменя. Като закупих колата 1 месец ме пращаха от майстор на майстор и накрая се отказах. И така върви но волана ми е по твърд. Ако разгадаеш мистерията пиши ми моля те :yes:
Ако си с активна рейка, една инициализация може да оправи проблема.
Кара: BMW E60 530dA
Мнение от B.Stoimenov » 06 Апр 2016, 8:56
Относно диагностиката - да, довечера ще си я направя, щом се докопам до компютъра си.
Тази сутрин забелязах, че след записването на грешка, мигачите ми не се изключват сами, след завой. Май все пак ще си излезе датчик ъгъл ... :(
Регистриран на: 8.05.2009
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 06 Апр 2016, 10:27
Steering Angle Sensor ти е точно проблема.
Като се почисти хубаво най-вероятно ще спре да го прави.
Мой познат на Е65 имаше същия проблем. След първото чистене пак остана проблема.
Втория път се захвана по-сериозно и вече една година не е святкал. Същото го е
правил и на друга кола (Е60, Е65 не знам), но и там са забравили за проблема.
Щом мигачите не ти се връщат мисля, че това е проблема, а не по тоците (каквито драми имаме напоследък :-) )
Кара: BMW E60 530dA
Мнение от B.Stoimenov » 06 Апр 2016, 10:46
nikolae написа:Steering Angle Sensor ти е точно проблема.
Мога да опитам да го почистя ... каква е процедурата ? свалям бега, после волана ?
и с какво да го почистя ? Контактен спрей (следва да е най-правилно) или обезмаслител ? :)
Регистриран на: 1.04.2015
Местоположение: Благоевград
Кара: Е61 530D 218hp
Мечтае да кара: Параход
Мнение от blackyhn » 06 Апр 2016, 12:00
Ей тук с мигачите и мен ме грабна :help:
Мнение от atanasov_aa » 06 Апр 2016, 13:38
При грешката, наистина има проблем с мигачите. Много досаден бе при краткия режим и дългия. Но това е само като светне индикатора на блокировката.
Назад към Е60/Е61
