Теч на масло от картерната вентилация 535D
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 6.10.2013
Кара: 535D e60
Мечтае да кара: M5 F10
Мнение от CrazyElement » 27 Юни 2015, 12:57
Здравейте колеги,
От доста време имам проблем , че ми тече масло от тръбичката , която е след филтъра за картерните пари, преди около 15 000 км , имах много голям теч всичко беше омазано в масло и като извадихме този маркуч и имаше наистина много масло там , посъветваха ме да сменя въпросния филтър , смених го с оригинален на бмв и проблема се оправи , 15 000 км по-късно обаче пак същия проблем 500 мл масло за има няма 200 км градско видимо всичко пак е омазано в масло турбини и прочие , вадим маркуча на карт.пари и пак масло в него .... филтъра , който е оригинален обаче то дефакто не е никакъв филтър ами просто 1 пластмаса вътре няма филтър ... И сега изпадам пред 2 варианта. А- сменям филтъра наново но този път с такъв , който има филтърче вътре , защото странното е , че като написахме номера на сегашния филтър го дава за Е39 не за Е60 :confused: :confused: Б- счупени сегменти и мотора надува и качва масло в най-горната точка. Някой сблъскал ли се е с този проблем , че вече не знам какво да правя всичко смених по тази кола и сега ако трябва и основен ремонт да и правя ....
Поздрави.
Регистриран на: 15.03.2006
Местоположение: гр.София
Кара: 525d
Мечтае да кара: m6 grandcoupe
Детайли за колата: e39 01
Re: Теч на масло от картерната вентилация 535D
Мнение от bigdady » 27 Юни 2015, 14:32
сменяй с този от е39 и на 10 000 смени само филтъчето и това е то поне улавя парите или смени с оригиналния пак. Едва ли е от сегменти и чак такива големи ремонти, виж как е положението с турбината.
Любимец на Кралицата
Регистриран на: 6.04.2008
Кара: F85 X5M , Race ///M GTR V10 S85
Мечтае да кара: M3 CSL
Мнение от ///M_Martin » 27 Юни 2015, 15:07
Новия модел няма дунапренената част (малкото филтърче) но пак си се води филтър.Лично аз го сменям на 30-40к.
Потърси проблема другаде ;)
Успех!
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 27 Юни 2015, 17:24
На 535д филтъра няма нищо общо с другите дизели.
Проблема с теч от картерната вентилация обикновено се дължи на прецакана вакум помпа.
Кара: 535D e60
Мнение от CrazyElement » 27 Юни 2015, 21:07
Ilko Ivanov написа:На 535д филтъра няма нищо общо с другите дизели.
Колега били дал малко повече инфо за тази вакум помпа? Значи няма смисъл да сменям филтъра пак така ли? Какво точно прави тази вакум помпа, че кара да тече масло през филтърчето към турбините , турбините са рециклирани преди 1 год. имат напълно нормален луфт с който си дойдоха и след ремонта.
Регистриран на: 17.03.2010
Кара: Е39 530D
Мнение от bmw20009 » 27 Юни 2015, 21:58
CrazyElement написа:
Прегледай петото мнение :) и аз имам силен теч от там
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 9#p3842109
Кара: 535D e60
Мнение от CrazyElement » 28 Юни 2015, 4:09
bmw20009 написа:
Здрасти колега , така както го обясняваш проблема е като моя , в понеделник отивам при майстори да я видим тази вакум помпа , иначе и моята кола горе долу толкова гори около 1.5л за 8-9000 км, ако излезе това имаш една почерпка от мен :) :bchug:
Кара: 525d
Мнение от bigdady » 28 Юни 2015, 11:54
Тази вакум помпа е идентична и при е39 и аз ще я проверя моята да не се е разхлабила тази пластина, тя помпата поне лесно се сваля.
Кара: 535D e60
Мнение от CrazyElement » 28 Юни 2015, 15:04
Мене въпроса ми е в този нит ли е винаги проблема , ако качва масло в картерната вентилация? Да знам какво да казвам като отида на майстор , че дори не мога да намеря цена за тази вакум помпа като нова излиза ми само 2ра употреба където е 200 лева ..
Поздрави.
Кара: 525d
Мнение от bigdady » 28 Юни 2015, 16:18
Аз разбрах, че трябва да се занити хубаво пластината ако е е хлабава
Кара: 535D e60
Мнение от CrazyElement » 30 Юни 2015, 18:44
bigdady написа:Аз разбрах, че трябва да се занити хубаво пластината ако е е хлабава
Наляво надясно стругари това онова ... нямало оправия моята ... 470 лева за нова :) честито :D :D :D надявам се поне да се оправи горенето на масло един път завинаги , защото ми писна да си меря маслото през 100 км..
Кара: 525d
Мнение от bigdady » 30 Юни 2015, 22:50
егати стругарите колегата беше писал , че са стиснали нита на преса, само... нз аз още не съм свалил моята да видя как е положението
Кара: Е39 530D
Мнение от bmw20009 » 30 Юни 2015, 23:09
Какво стана колега, свалихте ли я и не става ли, че си цакал нова, аз също меря маслото през 100-км :mhihi:
Кара: 535D e60
Мнение от CrazyElement » 30 Юни 2015, 23:33
bmw20009 написа:
Ми мъчихме го този нит не стана не се затегна ... закарахме го на стругар и той не успя да пренабие нов ... и накрая ми писна и казах вземам нова с гаранция и това е ...
Кара: Е39 530D
Мнение от bmw20009 » 01 Юли 2015, 8:53
bmw20009 написа:
А, как е била пластинката при тебе, мърдаше ли се с лекота, минал си евтинко, мойта помпа е 750-гроша :mhihi:
Назад към Е60/Е61
