Сериозно пропушване на черен дим
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 27.02.2010
Кара: G31' 540i xDrive, F11' 530d xDrive
Мнение от karisto » 30 Яну 2015, 22:07
Автомобилът е Е60 525д, 12.2004г. От няколко дни колата пуши много сериозно при подаване на газ, било то леко или по сериозно. Пушека е черен и излиза отзад на големи облаци. Автомобила е с премахнат ДПФ и ремап от преди 3 години. До момента не съм имал никакви проблеми с някакво дори и минимално пропушване! Турбината е абсолютно здрава с нормални луфтове. Дебитомера е сменен и вината в него отхвърлена. Всички въздуховоди от и към турбината също са 100% здрави! Мотора работи тихо и спокойно без никакви вибриции, чукания и темподобни. Колата върви нормално, без загуба на мощност /поне така ми се струва/, единствено ми прави впечатление, че разхода е доста сериозен. 9.5л/100км извънградско, при нормална скорост 120-130-140.
Имах такава случка преди време с такъв тип изпушване, но тогава се беше пръснал единия въздуховод от интеркулера, и след смяната му всичко си беше ок. Сега обаче всички въздуховоди са здрави!
Дайте някаква идея, къде може да е причината?
Благодаря предварително!
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Re: Сериозно пропушване на черен дим
Мнение от Taruno » 30 Яну 2015, 22:11
MAP сензор или MAF и при двата е възможно това, както и при запушен ЕГР
Мнение от karisto » 30 Яну 2015, 23:23
Забравих да спомена, че егр е изолран! /физически и психически/ Какво за тези MAF и MAP?
Мнение от karisto » 30 Яну 2015, 23:27
Тези МАП и МАФ не не дават ли признаци за дефекти при дианостика?
Мнение от Taruno » 30 Яну 2015, 23:55
Не и двата могат да не дадат, мап сензора контролира налягането в колектора, чисти се или нов, маф е дебитомера, той също или чистиш или нов.
Регистриран на: 2.10.2011
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Мнение от datchko » 31 Яну 2015, 2:21
Или в добрия случай сипва нафта от по-добра бензиностанция.
На вуйчо ми едната му кола от нафта на Еко му пуши супер много. При наливане на друга - няма проблеми.
Мнение от Taruno » 31 Яну 2015, 3:01
Абсолютно е възможно да пуши ама от описанието на колегата ми звучи като постоянно пушене и в големи количества.
Мнение от karisto » 31 Яну 2015, 10:34
Мисля, че няма да е от нафтата. Там съм постоянен клиент на Лукойл и досега не съм имал страдания. Значи дебитометра е сменен, остава само този мап сензор. Възможно ли е да е от него, какво представлява той? Възможно ли е да е от дюзи?
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 31 Яну 2015, 11:22
karisto написа:Автомобилът е Е60 525д, 12.2004г. От няколко дни колата пуши много сериозно при подаване на газ, било то леко или по сериозно. Пушека е черен и излиза отзад на големи облаци. Автомобила е с премахнат ДПФ и ремап от преди 3 години. До момента не съм имал никакви проблеми с някакво дори и минимално пропушване! Турбината е абсолютно здрава с нормални луфтове. Дебитомера е сменен и вината в него отхвърлена. Всички въздуховоди от и към турбината също са 100% здрави! Мотора работи тихо и спокойно без никакви вибриции, чукания и темподобни. Колата върви нормално, без загуба на мощност /поне така ми се струва/, единствено ми прави впечатление, че разхода е доста сериозен. 9.5л/100км извънградско, при нормална скорост 120-130-140.
Колега, вижте за записани грешки, живи данни на място и в движение и предполагам, че ще се разбере причината за проблема.
Мнение от karisto » 31 Яну 2015, 13:41
Тествахме я в движение, всички стойности са нормални, върви нормално, както казах мотора работи без всякакви сътресения и прекъсвания! Пушека отзад продължава да го има и то в сериозни количества, черно! :banghead:
Регистриран на: 22.05.2012
Кара: E61 530d
Мечтае да кара: М6 G-PoweR
Мнение от hol1gans » 31 Яну 2015, 14:40
karisto написа:Тествахме я в движение, всички стойности са нормални, върви нормално, както казах мотора работи без всякакви сътресения и прекъсвания! Пушека отзад продължава да го има и то в сериозни количества, черно! :banghead:
Колега махни буксата на дроселклапата и си почисти маф сензора . И аз имах подобен проблем от тези 2 неща
Регистриран на: 20.01.2014
Мнение от passi » 31 Яну 2015, 14:50
При пробив на турбо пътищата почва да чади така.
Мнение от Taruno » 31 Яну 2015, 17:59
тоя дебитомер дето си го сменикл може да е зацапан и почисти MAP сензора, това са неща дето за 20 мин ще ти отхвърлиш.
Регистриран на: 7.11.2010
Кара: 330D
Мечтае да кара: S62B50
Мнение от Evkata » 31 Яну 2015, 20:06
А как става почистването на MAP сензора? :dunno:
Регистриран на: 6.09.2014
Кара: самолед
Детайли за колата: E61LCI 530xD
Мнение от cfm56 » 31 Яну 2015, 20:29
Evkata написа:А как става почистването на MAP сензора? :dunno:
Пробвай със спрей GOOGLE или YOUTUBE :lol:
Назад към Е60/Е61
