Проблем с комфортен салон
43 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- tanokaridi
- Регистриран на: 12.02.2013
- Кара: E60 XDrive
имам следният проблем колата беше на автомивка и след като отидох да си я взема забелязах, че са разпънати удълженията на предните седалки при краката (нямам идея дали имат някакво точно име). До тук нищо не обичайно моето се прибира като си натиснах позицията на седалката, но пасажерската бръмчи всичко се намества, но това не се прибира
След като пробвах няколко пъти в гаража разбрах, че которчето бръмчи, но това не се движи всичко останало по седалката работи. Ако се пробвам да го места с ръка това удължение си го местя свободно нищо не ме спира да го местя - някой сблъсквал ли се е с такъв проблем и да знае как да се фикс-не тъй като ако отида в камор или дару предполагам, че ще ми кажат директно нова седалка.
Колата е Е60 2008 face LCI
за тази част става дума.
След като пробвах няколко пъти в гаража разбрах, че которчето бръмчи, но това не се движи всичко останало по седалката работи. Ако се пробвам да го места с ръка това удължение си го местя свободно нищо не ме спира да го местя - някой сблъсквал ли се е с такъв проблем и да знае как да се фикс-не тъй като ако отида в камор или дару предполагам, че ще ми кажат директно нова седалка.Колата е Е60 2008 face LCI
Re: Проблем с комфортен салон
Колега на мене каква беля ми беха направили стъпвали с кояно на седалката и скъсали мрежата вътре ...
Мой приятел имаше същият проблем, на същият салон. Проблемът му беше износено зъбно колело, което не се предлага като резервна част. Занесе старото при стругар, за да му го направят същото, монтира го и всичко е точно
- tanokaridi
- Кара: E60 XDrive
axel.folu написа:Колега на мене каква беля ми беха направили стъпвали с кояно на седалката и скъсали мрежата вътре ...
обикновенно винаги съм до колата когато я мият, но този път имах работа и реших да я оставя за час и ето го резултата .....
- tanokaridi
- Кара: E60 XDrive
Делян написа:Мой приятел имаше същият проблем, на същият салон. Проблемът му беше износено зъбно колело, което не се предлага като резервна част. Занесе старото при стругар, за да му го направят същото, монтира го и всичко е точно
Колега кажи ако знаеш как точно да стигна до моторчето и тн как да стигна до това зъбно колело..
Сега му звънях да го попитам за повече подробности около разглобяването. Ще ти предам какво ми обясни. Каза, че няма нужда да се маха цялата седалка. Отдолу, под възглавничката, между нея и самата седалка, имало пластмаса на щипки. След като се махне, имало за развиване няколко еврейски звезди с цел махане на целият модул. От там насетне целта била, да се разглоби самото моторче, за да се стигне до зъбното колело.
Това разбрах от обяснението, каза и че не е сложно. Ако започнеш да го правиш предполагам, ще ти стане ясно доста по-добре.
Надявам се, да съм ти бил полезен.
Успех
Успех
- MadChicken
- Legendary
- Регистриран на: 12.09.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: G30 530iX LCI, F25 30iX
Същото нещо беше и при мен на едната седалка. Извадих механизма и една пластмасова зъбчатка беше на 3 парчета. След като разбира се не можах да намеря стругар, който да я направи, я залепих с лепило и монтирах обратно. Работеше, но избягвах да я движа. След което продадох колата...вече може би пак е на парчета
Не мога да разбера, как от БМВ си позволяват да правят компромис с качеството на материала на зъбните колелца, в такъв клас автомобили.
Например, във високият клас копирни машини, а и във всеки един принтер, има десетки зъбни колелца от същият тип. Там натоварването е несъезмеримо по-голямо. Да, и там се износват и чупят и имат нужда от подмяна, но ако се ползваха толкова, колкото тези на седалките, сигурно щяха да са вечни. А цените им не са нещо съществено, въпреки че ги завишават изкуствено.
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Лодка в морето
Аз забелязвам че доста голяма част от автомобилите с комфортни седалки имат тази децка болест.
- maildaemon
- Регистриран на: 23.12.2014
- Кара: E61 535D
- Мечтае да кара: 650i Convertible
- Детайли за колата: Logic 7, Комфортен салон, remap (диното показа - 245 на колелата), keyless go, поддържано до вманиачаване!
Последна промяна maildaemon на 16 Авг 2021, 10:23, променена общо 1 път
- tanokaridi
- Кара: E60 XDrive
MadChicken написа:Делян написа:Мой приятел имаше същият проблем, на същият салон. Проблемът му беше износено зъбно колело, което не се предлага като резервна част. Занесе старото при стругар, за да му го направят същото, монтира го и всичко е точно
и благодаря за отговорите на всички тази седмица няма да имам време, но другата седмица събота или неделя ще отделя време да го разглобя и да видя как седи въпроса точно и да видим какво ще го правя.
Ще се постърая да направя и снимки за да може после ако се налага на някой колега да го прави да е по ясно цялото приключение.
- tanokaridi
- Кара: E60 XDrive
някой от по запознатите може ли да каже кое е моторчето то схемата?
- tanokaridi
- Кара: E60 XDrive
Колеги има малко развитие по темата:
раглобих го и извадих зъбното колелце счупено е на две, но не мога да намеря стругар в София който да може да го направи тъй като всички ми казват, че било много малко като размери.....
реших да пробвам на 3d принтер от там ми казаха, че след печат ще е абразивно колелцето и няма да стане добре защото събците ще са прекалено плитки.
давайте предложения къде да ходя да го правят, че баси приключението....
43 мнения
