Миризма на изгорили газове в купето
20 мнения
- badjo E60
- Регистриран на: 17.03.2010
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: bmw F 11 530 D
- Мечтае да кара: BMW М6 Купе Кабрио
Днес като се прибирах усетих миризма на изгорили газове в купето,,имал ли е някой такъв проблем ?? Преди време бях видял подобна тема но сега не я намирам.
- pepsin
- Регистриран на: 20.03.2012
- Мечтае да кара: Луноход
Re: Миризма на изгорили газове в купето
Колега или гърнета та или изпускателни те колектори
Е ако нямаш катализатор и DPF понякога се усещат такива миризми
Не знам начин да може да се спрат. При мен се получава като отворя леко прозореца в града след дълъг път
- badjo E60
Катализатора и DPF-а са си на мястото,, казаха ми за меката връзка след катализатора.
Някои да знае нещо за тази мека връзка? ?
А DPF-а ако е тръгнал да се запушва възможно ли е да мирише ??
- netmurder
- Регистриран на: 14.08.2007
- Кара: ше E60 530dА
badjo E60 написа:Катализатора и DPF-а са си на мястото,, казаха ми за меката връзка след катализатора.
Ако всичко по изпускателната ти система е здраво, няма как да мирише вътре в купето... Най вероятно изпуска от някъде и от там влиза мирис на изгорели газове... Има голяма вероятност меката връзка да е сдала багажа, както са ти казали...
Веднъж БМВ, Винаги БМВ!!!
- plamen_nedkov
- Регистриран на: 3.12.2008
- Кара: N47
почти сигорно е от меката връзка след катализатора. И аз го имам същият проблем и я вдигахме колата да гледами от долу - тръбите са 6, меката връзка едвам се държи!
Всеки ден усещам миризма на газове в купето които не идват от моа автомобил.Най-вече на кръстовище.За целта просто превключвам на рециркулация.При регенерация миризмата която се усеща в купето е (за мене поне) сходна на тази от нагрята ютия макар и да не съм гладил отдавна.
- ///M_Martin
- Любимец на Кралицата
- Регистриран на: 6.04.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: F85 X5M , Race ///M GTR V10 S85
- Мечтае да кара: M3 CSL
И аз залагам на мека връзка
а относно рециркулацията на въздуха в купето-става за временно решение на проблема
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Мечтае да кара: КА-50
А може и спукани изпускателни колектори, често срещана болест при 60-ките (чугунен от 39-ка става перфектно)
- badjo E60
predel написа:А може и спукани изпускателни колектори, често срещана болест при 60-ките (чугунен от 39-ка става перфектно)
Миналото лято го сменях,, уж сложиха модифициран с отстранен проблем- поръчах го от Русе кар.
- BMW-Beast
- Регистриран на: 7.05.2010
- Местоположение: Sofia
- Кара: BMW Е63 individual
- Мечтае да кара: BMW M6 G-POWER
Колеги дa ползвaм темaтa aко нa някои мо се нaложи дa сменя колектори дa си търси сaмо от е39 м57 дa не си дaдете пaрите зa тези дето ги имa из сaитовете чисто нови зa по 300 400левa лично aз съм слaгaл 2 от тези и кaрaт извесно време и се нaцaфтявaт и те сaмо оригинaлни
- vasilii80
- Регистриран на: 24.11.2012
- Детайли за колата: 520D ///M 177к.с.
Колеги,при мен беше от скобата която свързва турбото с катализатора! Свалих я намазах с една паста за гърнета и ауспуси и я стегнах
от тогава всичко е наред
- ICE
- Ледения
- Регистриран на: 4.10.2004
- Кара: Е60 535d
- Мечтае да кара: из Las Vegas!
Остави модифицираните, чугуна е вечното решение!badjo E60 написа:Миналото лято го сменях,, уж сложиха модифициран с отстранен проблем- поръчах го от Русе кар.predel написа:А може и спукани изпускателни колектори, често срещана болест при 60-ките (чугунен от 39-ка става перфектно)
И СЗ залагам ма меката връзка, или ма колектора.
Идеята на колегата над мен със скобата също е вариант. Погледнете я! Качете я на крик, настъпи газта и гледайте откъде издиша...
- cocosas
- Регистриран на: 28.09.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW e60 / e46
Моята намириста точно след стартиране на двигателя.
с чогунен колектор съм
Някакви идеи ?
Някакви идеи ?
- pepsin
Залагам на колектор +гарнитури
20 мнения
