530д прекъсва...
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 22.05.2012
Кара: E61 530d
Мечтае да кара: М6 G-PoweR
530д прекъсва...
Мнение от hol1gans » 03 Окт 2014, 10:41
Здравейте колеги, колата е 530д 218 и имам проблем от около 1 месец с прекъсването. При пълна газ и от 2ра скорост нагоре започва да прекъсва доста силно, все едно пускам и подавам пълна газ, даже след 3800 оборота почти не ускорява от прекъсването. На 1ва само нямам никакво прекъсване. Няма проблем при плавна газ, вдига си 150 и си ги потдържа. Дебитомера съм го сменял преди 5 месеца, дпф и кат са премахнати, горивния и въздушния съм ги сменил преди 1седмица и ми се струва, че след смяната се усеща повече прекъсването. Нямам никакви записани грешки.
Регистриран на: 15.07.2010
Кара: e39 530d
Re: 530д прекъсва...
Мнение от vas33 » 03 Окт 2014, 11:33
Изглежда като горивоподаваща помпа под предната седалка. Гледай на диагностиката колко бара прави по спомен трябва да са 9.5 поне .
Кара: E61 530d
Мнение от hol1gans » 03 Окт 2014, 13:44
А кое по-точно трябва да са гледа. Имам инпа и bmwhat.
Регистриран на: 30.04.2010
Кара: на пълна газ
Мечтае да кара: MB SLS AMG
Мнение от DiGital » 03 Окт 2014, 14:09
Гледаш при грешките дали има "Pre-supply pressure monitoring".
WOT: wide open throttle, the only tuning condition that newbies seem to be interested in. ;-)
Регистриран на: 6.10.2007
Мечтае да кара: S63, но не AMG, а B44tu
Мнение от E30_DK » 03 Окт 2014, 15:31
vas33 написа:Изглежда като горивоподаваща помпа под предната седалка. Гледай на диагностиката колко бара прави по спомен трябва да са 9.5 поне .
Това за 9.5 бара го проверете преди да го взимате като база за сравнение. Аз на Е46 с М57 съм проверявал за налягането преди помпата и там беше около 4-5 бара... сега става дума за Е60 с M57N, но не мисля, че конструкторите са вдигнали двойно налягането.
Кара: E61 530d
Мнение от hol1gans » 10 Окт 2014, 10:50
Имам грешки само за горивния филтър, но той си е нов, явно подгрева е заминал. Иначе не видях в инпа каде показва за налягането в помпата. Може ли да помогнете каде да гледам в инпа за налягането.
Регистриран на: 10.02.2013
Кара: AUDI S8
Мечтае да кара: Lamborghini Murcielago
Мнение от timur_lenk » 10 Окт 2014, 20:21
Налягане в рейла при запалване > 250 bar - ако е по-малко колата въобще няма да завърти.На телевизията ще има Not Enough Pressure to Start.Температура на горивото 40-60 гр.Налягането в самата помпа за високото - неизмеримо.Операционно налягане до помпата за високо
4.3 bar.Налягане при запален двигател - 350 до 700 bar.Налягане на обратното гориво - 200 - 800 mbar.Ако имаш проблем с тези неща ще имаш записана грешка.Така че проблема не ти е там.Ако имаш ремап обаче,не е ясно какво става.
Във всяка страна затворът е мястото където обществото изпраща недъзите си,но в тази страна самото общество е недъгаво.
Регистриран на: 6.05.2005
Кара: '18 BMW G30 540iX
Мнение от iceblast » 10 Окт 2014, 22:55
Дръпни вакуума на ЕГР-а и покарай да видиш.
Кара: E61 530d
Мнение от hol1gans » 11 Окт 2014, 2:28
Да имам ремап на колата, егр-ра сам го запушил за проба, но освен грешка за емисии друга разлика няма. Утре ще посетя един известен в нашия град доктор за дазели, да не давам пак грешни пари, че при дебитомера така стана.
Кара: E61 530d
Мнение от hol1gans » 11 Окт 2014, 14:45
Идвам от диагностика, казаха ми че е от температурния датчик на горивото, който е бил в помпата. Подавала грешна информация и от там идвало прекъсването. В нета никаде не намирам информация, някой да е имал подобен проблем.
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 11 Окт 2014, 14:50
hol1gans написа:Идвам от диагностика, казаха ми че е от температурния датчик на горивото, който е бил в помпата. Подавала грешна информация и от там идвало прекъсването. В нета никаде не намирам информация, някой да е имал подобен проблем.
Според мен и да ти е заминал подгрева на филтъра и т.н не би трябвало да прекъсва
Кара: E61 530d
Мнение от hol1gans » 11 Окт 2014, 15:04
adovet написа:
Точно това е,че имам грешка за подгрева и още една грешка за температурата на горивоти. Товс вчидях аз с инпа, и майстора ми каза, че гледал в движение и температурата са меняла рязко и от там прекъсвала. Този датчик бил в самата помпа под колекторите.
Кара: AUDI S8
Мнение от timur_lenk » 11 Окт 2014, 17:54
2ма познавам с прецакани подгреви и колите им не прекъсваха ,не е от там.
Кара: 2019 BMW X5 G05 XDrive40i
Мнение от goppe » 11 Окт 2014, 22:02
Така е, грешката с подгрева е разписана в две теми от подфорума и колегите нямат проблем с вървежа. Може би трябва да се насочиш към датчика..
Регистриран на: 3.07.2012
Кара: BMW 740 d xDrive M Sportpaket 2020
Мнение от atanasov_aa » 11 Окт 2014, 22:19
timur_lenk написа:2ма познавам с прецакани подгреви и колите им не прекъсваха ,не е от там.
Някой маса километри сме минали с грешка на реле за подгряване на свещи и грешка на подгряването при горивния филтър. Няма никакво прекъсване на двигателя. :) Свещите и релето им за подгряване се смениха. Подгревния елемент на горивния филтър, не е сменен. Подгрева на горивото се намира до горивния филтър под прага на автомобила, като се сменя след сваляне на корите.
hol1gans написа: Този датчик бил в самата помпа под колекторите.
Под входящия колектор, се намира релето за управление на подгряващите свещи, които работят само при студен двигател.
П.П. При не работещи свещи за подгряване, двигателя следва да е по-шумен като е студен. Подгряването на горивото е при горивния филтър под колата и за мен, ефекта му е основно за затопляне и от там по-добра филтрация. :)
Назад към Е60/Е61
