Airbag-93f9
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 11.05.2010
Местоположение: Лом
Кара: X5 Е70 3.0si
Airbag-93f9
Мнение от Tinaki » 24 Сеп 2014, 13:42
Колеги търсих в форума, но не намерих нищо
На скоро ми светна Airbag и Колата, и не изгасват, Грешката която имам е "93f9 voltage of reserve energy" и не иска да се изтрие, другото което е часовника ми избързва с 30мин :kuku: :help:
Регистриран на: 21.03.2014
Кара: BMW X6
Мечтае да кара: BMW X6M
Детайли за колата: BMW X6 4.0D M-performance pack 2017 , black 313bhp N57D30TOP
Re: Airbag-93f9
Мнение от saleene » 24 Сеп 2014, 16:02
ЗДР. колега , грешката : 93f9 voltage of reserve energy се отнася за SIM модула които вдига волтажа на пиропатрона от 12 на 60 волта така че този модул е за смяна .
Последна промяна saleene на 24 Сеп 2014, 18:56, променена общо 1 път
Местоположение: Лом
Кара: X5 Е70 3.0si
Re: Airbag-93f9
Мнение от Tinaki » 24 Сеп 2014, 16:39
Как се казва този модул ? този под седалката(малка черна кутийка) ?
Кара: BMW X6
Re: Airbag-93f9
Мнение от saleene » 24 Сеп 2014, 17:36
Не , обикновенно е зад управлението на климатика (парното) ето така горе долу изглежда >>>
Успех ! :yes:
Регистриран на: 5.10.2011
Местоположение: Ямбол
Кара: BMW 530 i E60 N52B30AF
Мечтае да кара: Bmw 550 i xDrive
Re: Airbag-93f9
Мнение от ristaka 82 » 24 Сеп 2014, 19:37
До скоро и аз се борих с тази грешка . Модула е зад жапката , точно над пасажерските стъпала . Сваля се кората и там е напъхано на пластмасова щейна.Първо опитвах с кодиане (наи новия ъпдейт) , след това на много добър сервиз за електроника, вътре замериха кондензаторите и сичко си беше на щест обаче грешката не изчева... Докато един ден намерих втора ръка, че нов с отстъпка ми го предлагаха за 1260лв. :kuku: Налага се и кодиране . С помоща на колегата "MadChicken" всичко вече е на шест .
Местоположение: Лом
Кара: X5 Е70 3.0si
Re: Airbag-93f9
Мнение от Tinaki » 24 Сеп 2014, 20:07
А дали и от този модул ми прави проблеми с токовете от време на време ? примерно разбъркването на часовника
Re: Airbag-93f9
Мнение от ristaka 82 » 24 Сеп 2014, 20:34
При мен не съм забелязал да бърка часовника , а проблема го имах можеби над 2 месеца...
Re: Airbag-93f9
Мнение от ristaka 82 » 24 Сеп 2014, 20:45
Разбъркването на часа не е ли фактор за слаб акумолатор или некоректно зареждане на динамото.... Покрай този проблем си купих и такъв волтметър за запалката за да мога да наблюдавам постоянно зареждането , че нашето скрито меню много тегава(бавна) работа .
Местоположение: Лом
Кара: X5 Е70 3.0si
Re: Airbag-93f9
Мнение от Tinaki » 24 Сеп 2014, 21:53
Еми преди имах проблеми с токовете, но се оказа аларма и GPS допълнителен който е търсил постоянно сигнал и заради него акумулатора с който съм докарал колата го замених с нов, и няколко пъти съм наблюдавал заряда но си беше 13-14 волта, иначе имах няколко грешни като го закачих с KTS
В Двигател
- 4587 Замърсен горивен филтър( който е на 13 000км ) :confused:
- 44Е2 Генератор - няма комуникация (Проводник данни)
и Другата грешка в Airbag
Re: Airbag-93f9
Мнение от ristaka 82 » 25 Сеп 2014, 8:48
Моята под 14 V не пада и по принцип малко след запалване варирането във волтажа ми е не повече от +/- 0.2 V. Ако имаш големи спадове във волтажа това може да ушашква модулите и да забиват грешки....
Местоположение: Лом
Кара: X5 Е70 3.0si
Re: Airbag-93f9
Мнение от Tinaki » 19 Ное 2014, 0:49
Колеги, намерих къде се ремонтират тези модули, и въпроса ми е дали след като го сваля този модул и го пратя за ремонт, ще е проблем да си карам колата :roll: и след ремонта нужно ли е кодиране ?
Re: Airbag-93f9
Мнение от ristaka 82 » 19 Ное 2014, 8:21
По спомен се сещам , че като го свалях и спираше да работи централното заключване на прените врати . На контакт със свален модул не съм давал за да констатирам и други неработещи модули поради липсата му , но тази оптика едвали оправлява само заключването на вратите...
П.п: Може да споделиш и за другите колеги каде ги ремонтира и на кава цена...
Местоположение: Лом
Кара: X5 Е70 3.0si
Re: Airbag-93f9
Мнение от Tinaki » 09 Апр 2015, 20:07
Колеги, искам да попитам ако подмена модула с друг оригинален номер ще стане ли ? И във всички случай ли ще трябва да се кодира при смяната му
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Re: Airbag-93f9
Мнение от Atsalov » 19 Апр 2015, 9:03
Ако си дадеш номера на рамата и номера който искаш да монтираш ще може да се каже иначе си е догатка. Нали щеше да го ремонтираш?
Местоположение: Лом
Кара: X5 Е70 3.0si
Re: Airbag-93f9
Мнение от Tinaki » 19 Апр 2015, 9:07
Е щех, но "Сервизите" са много "сериозни" звънях като луд и се правят на ударени... накрая с колегата Iceblast оправихме нещата :bchug:
Назад към Е60/Е61
