Retrofit Logic 7 / Top Hi-Fi (S677A)
- Trixster
- Регистриран на: 13.10.2008
- Местоположение: Sofia
- Кара: E60 530dA
- Мечтае да кара: на nordschleife
Какво представлява Logic 7 или Top Hi-Fi системата в Е60:
Top Hi-Fi компоненти:
- Top Hi-Fi усилвател - 450W разположен в багажника вързан по оптика към мултимедийната система и с отделен канал за всеки един високоговорител
- 7 Mid-range (средно честотни говорители) - 40W/2оhm с разположение 2 в предните врати, 2 в задните врати, 2 задната кора и 1 в централната конзола на таблото.
- 4 Tweeter (високо честоти говорители) - 40w/4ohm с разположение 2 в предните врати и 2 в задната кора
- 2 Subwoofer (Бас - нискочестотни говорители) - 70W/4ohm разположени под седалките
Подробности:
Top Hi-Fi усилвател:
Изработен като аналогов 7-канален усилвател (LOGIC 7)
Изходна мощност към 7-те средно честотни високоговорителя 40w/2ohm и широчина на обхвата от 200 Hz - 20 kHz
В допълнение 2-та суб буфера се захранват с изходна мощност 70w/4ohm и широчина на обхвата от 20 Hz до 200 Hz
Усилвателя е оборудван с Logic 7 функцията.
(Logic 7 e търговска марка на Lexicon Inc. , която е собственост на Harman International Group - производител на Harman Kardon). Logic 7 е звукова система създадена основно за car audio, която създава 7 канален съраунд от двуканален аудио източник като радио или CD. Входният стерео сигнал се декодира с помоща на DSP - digital sound processor и се разпределя мeжду седемте канала. Перфектната съраунд саунд система създава у слушателя чувство за централно разположение.
Mid-range / Средно честотни говорители:
Говорители с алуминиево покритие, който осигурява намалено тегло и добавя по-голяма твърдост с издръжливост при мощност 40W. Качествата осигурени от по-доброто покритие допринасят за по-изчистен звук в целия честотен спектър 200 Hz - 20 kHz. Основното подобрение при Logic7 системата е наличието на 3 допълнителни средночестотни говорителя които са разположени съответно 1 в централната конзола и 2 в задните врати. Наличието им осигурява необходимия брой говорители за съраунд саунд.
Тweeters / Високо честотни говорители:
Пищялките при Logic 7 също са адаптирани към системата и са с увеличена мощност спрямо Hi-Fi системата - 40w/2ohm. Те са оборудвани със сферична алуминиева шапка, която представлява затворен дизайн. Ефективния спектър на говорителите е от 5000 Hz до 20000 Hz
Subwoofers / Басове:
С диаметър 200мм и завишена мощност от 70w/4ohm басовете при L7 превъзхождат тези от Hi-Fi системата и осигуряват покритие на честотния спектър от 30 Hz до 500 Hz
Замислил съм да направя Retrofit S677A и тъй-като до момента нямам никакъв опит, все още съм на фаза събиране на информация и теоретична подготовка.
Към този момент имам Retrofit (S609A, S644A, S6FLA - Navigation system Professional, Blutooth, USB/AUX - Mulf 2 High).
От събраната информация до този момент знам, че трябва да свържа L7 усилвателя по оптика към изходния сигнал на Mulf 2 High модула, но за целта трябва да имам налична букса (Inline-connector for optical fibre cable - OEM 61136918277 :
За съжаление при мен тя липсва и трябва да си я закупя, което не е особен проблем. Това което ме притеснява е, че трябва да срежа оптиката и да сложа конектори. Някой от вас до сега рязал ли е оптичен кабел и има ли някаква тънкост при рязането ? Трябва ли по-специален инструмент ?
Кой от двата конектора ще ми трябва или колко бройки от двата типа и как трябва да бъдат кримпнати към оптичния кабел (Номер 2 и 3 от схемата) ?
Optical waveguide, pin contact - ОЕМ 61136905233
Optical waveguide, socket contact - ОЕМ 61136906554
Мерси предварително!
Подробности:
Последна промяна Trixster на 12 Окт 2018, 11:45, променена общо 6 пъти
"We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit."
Aristotle
Aristotle
- tanokaridi
- Регистриран на: 12.02.2013
- Кара: E60 XDrive
Re: Retrofit Logic 7 (S677A)
Trixster написа:Това което ме притеснява е, че трябва да срежа оптиката и да сложа конектори. Някой от вас до сега рязал ли е оптичен кабел и има ли някаква тънкост при рязането ? Трябва ли по-специален инструмент ?
Здравей колега,
по въпроса за retrofit-а няма да мога да ти помогна, но оптиката не можеш просто да я срежеш и да и сложиш конектор все пак вътре е стъкло, а не някаква жичка - според мен по ското търси някакъв разклонител за оптиката.
Пепи, не ти трябва да режеш нищо, купи си кутията само и ще ти помогна да ги навържем нещата.
Попринцип оптиката може да се среже, рязали са с макетен нож, трябва да се почисти хубаво и да се сложи конектора. Разбира се рязането трябва да е прецизно, има си и специални клещи и хора, които предлагат тази услуга, но до тях може да се прибегне евентуално когато вече нещата са омазани.
- Trixster
- Кара: E60 530dA
Благодарности на Боби и автоморгите.
В BMW дилърите продават само ремонтен комплект оптика -7метра. Но ето това, което е необходимо:
Aristotle
Aristotle
- Trixster
- Кара: E60 530dA
Малко развитие. Днес приготвих кабелите необходими за Logic 7 инсталацията, като използвах вече наличната от други теми схема за връзване и удължаване на кабелите.
Все пак схемата може да намерите като прикачен PDF.
Mid-range speaker rear left + tweeter беше наличен с инсталацията
Mid-range speaker rear right + tweeter беше наличен с инсталацията
Mid-range speaker rear left door 4m x 0.75mm2
Mid-range speaker rear right door 6m x 0.75mm2
Mid-range speaker front left + tweeter 10m x 0.75mm2
Mid-range speaker front right + tweeter 10m x 0.75mm2
Mid-range speaker center dashboard panel 10m x 0.75mm2
Sub-woofer front left 6m x 2.5mm2
Sub-woofer front right 6m x 2.5mm2
Използвах кабел със силиконова обвивка и изцяло меден проводник.
Ето малко снимки как стана:
Aristotle
Aristotle
- Trixster
- Кара: E60 530dA
Вчера беше денят за монтажа на Pro Logic 7 системата и той завърши успешно.
Работата е адски много за един човек и то за един ден. Големи благодарности на колегите от форума които ми помогнаха - Iceblast и Adovet.
Ето малко снимки от процеса на работа:
Ще се постарая в най-скоро време да довърша проекта и да пусна повече информация за DIY.
За момента мога да споделя, че разликата в звука е феноменална. Оригиналните аудио CD-та имат съвсем различно звучене. Силата на звука и баса е далеч от "custom" изпълненията, но като заводско и сериино, аудиото е със страхотно качество.
Интересно ми е да чуя как свири аудиото на някой колега с Individual и да се порадваме.
За сега е това
За сега е това
Aristotle
Aristotle
- themoldestone
- Регистриран на: 25.06.2014
- Кара: E60 530xd
Браво колега, честито за новата придобивка - разликата, въпреки че съм чувал само HiFI, съм сигурен, че е огромна. Надявам се скоро да пуснеш един DIY, че тези снимки са доста малко и не дават голяма представа какво къде как.
- rafa224
- Регистриран на: 20.02.2012
- Кара: BMW X5 G05
Trixster написа:Вчера беше денят за монтажа на Pro Logic 7 системата и той завърши успешно.![]()
Работата е адски много за един човек и то за един ден. Големи благодарности на колегите от форума които ми помогнаха - Iceblast и Adovet.![]()
Интересно ми е да чуя как свири аудиото на някой колега с Individual и да се порадваме.![]()
За сега е това
Честито и от мен и скоро да направиш една демонстрация, че само чувам хвалби за L7, а не съм чувал как звучи
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
[attachment=-1]uploadfromtaptalk1411480822941.jpg[/attachment][attachment=-1]uploadfromtaptalk1411480836175.jpg[/attachment][attachment=-1]uploadfromtaptalk1411480852537.jpg[/attachment] Ето и от мен няколко снимки
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
Да споделя и аз малко по-различен опит по темата.
Подготвих инсталцията като дължините на кабелите бяха следните:
Централен говорител в таблото - 2х6м.
Предни врати говорители - 4х1.5м. (дори по-малко, защото ги рязах допълнително)
Задни врати говорители - 2х3.5м. (за левият) и 2 х 5.5м. (за десният)
Говорители в кората отзад - 4х1.5м. (дори по-малко, защото ги рязах допълнително)
Басове - 2х3м. (за левият) и 2х4.5м.(за десният).
Прокарването на кабелите го направих плътно до стандартният сноб, като бяха уплетени и облепени с бандажна лента.
Използвах съществуващото окабеляване за говорителите в кората отзад за да ги свържа към усилвтеля, а кабелите, които отиват до отпред при ССС модула ги ползвах за да вържа колоните в предните врати, за това трябва кабел 1.5м, който трябва да стигне от багажника до задната облегалка.
След прокарването на кабелите при ССС модула свързах предният и задният канал, защото вече сигналът за "задните" колони идва от усилвателя за предните.
Кабелите за десният бас и говорител в задната врата ги прокарах под барчето, без да е необходимо неговото демонтиране.
Разглабянето:
Задните седалки излизат от колата, а предните само ги повдигнах за да имам достъп до басовете.
Цялата работа ми отне между 4 и 5ч.
Разглабянето:
- rafa224
- Кара: BMW X5 G05
Честито и да почерпиш
- sawion
- Регистриран на: 11.03.2011
- Кара: 530da 04'
- Мечтае да кара: А7 3.0TFSI
- Детайли за колата: China Maina Town Tuning
честито и от мен. Днес чух на Trixter Л7 и си е друга работа.... гадното е, че започнаха пак да ми минават разни извратени идеи.....
Ами действай, има евтини усилватели, говорителите според мен не е задължително да са Л7, аз тествах Аудисъна и свири по същият начин ако не и по-добре, а те струват 80лв. за двойка. Само басовете са драма, но ти като имаш HiFi пак ще останеш доволен, докато намериш оригинални, защото има разлика, аз тествах HiFi/L7 и на L7 баса е по-плътен, като сила на звука и двете достигнаха при еднакво усилена музика пийк от 101 децибела.
- sawion
- Кара: 530da 04'
дефинирай ми какво значи за теб "евтини усилватели"
бюджета ми за усилвател е 200лв
- Trixster
- Кара: E60 530dA
Не се стискай, за още толкова ще имаш L7 и кабел, така ще си захраниш Hi-Fi басовете, докато намериш басове от L7, а и ще разбереш високия клас на Focal, колко е висок.[WHITE SMILING FACE]
Aristotle
Aristotle
