Вежди - само едната не работи
11 мнения
- weedminer
- Регистриран на: 5.06.2010
- Местоположение: София/Карлово
- Кара: Печка
- Детайли за колата: Малка печка
Здравейте колеги
Имам проблем от много време - едната от двете ми вежди не свети.
Преди това беше лявата, сега е дясната. Имаше моменти когато със седмици светеха и двете, имаше и моменти, когато не светеха и двете, сега ми свети само лявата, а дясната не.
Няма логика, по която спират да светят. Забелязах само това, че в тази вежда, която не свети, светят първите 3 диода само, мъждукат един вид.
Някой имал ли е подобен проблем?
Мерси
Мерси
- daskaloff
- Регистриран на: 16.09.2010
- Местоположение: София Бургас
- Кара: е60 525d
Re: Вежди - само едната не работи
И аз съм с подобен проблем.... има и тема с решението на проблема - което включва рязане на веждата, презапояване на диодите и на чипа който участва в управлението им .... има и клипове на манипулацията в мрежата... На мене лично не ми се влиза в такова упражнение като си знам възможностите
- netmurder
- Регистриран на: 14.08.2007
- Кара: ше E60 530dА
weedminer написа:Здравейте колеги
Мерси
Колега първо дай директно ток на веждите да видиш дали проблема е вътре във фара, ако работят с директен ток значи проблема ти е в лайт модула...
Веднъж БМВ, Винаги БМВ!!!
- daskaloff
- Кара: е60 525d
щом светят първите 3 LED-а значи захранване имат....
- bijuto
- Регистриран на: 8.07.2008
- Кара: 5GT F07 530 xDrive 258hp
Мерси
На мой приятел не му светеше едната вежда, а също и двата ейнджъла. Взехме крушки от колегата Laviatan и свалихме фаровете за смяна ( става и без сваляне на фаровете, но трябват тънки пръсти). След като свалихме фаровете и размърдахме кабелите крушките светнаха, същото важи и за веждата. Извадихме буксите, почистихме и ги сложихме обратно. Сега и ейнджълите и веждите светят.(крушките останаха за резерва).
- denverbmw
- Регистриран на: 9.10.2017
- Кара: E61
Здравейте, колеги.
И аз имам същия проблем - веждите не светят (Светят само две диотчета на едната) най вероятно са изгорели (мърдах буксите не помага, а щом все пак два диода светят ток идва).
Не намерих друга тема по въпроса (може линк ако има),
Къде се купуват въпросните LED за веждите?
Ако има видео как се сменят или поне някакъв мануал, ще бъда благодарен.
И аз съм така едната ту свети ту не свети. Лед диодчета не се купуват. Има два варианта да се реже фара зад веждата ама е пипкава работа но като цяло май ефтин вариант, другият е да се купят капаци които вървят с веждите ама те са към 250 лв, и монтажа е тегав.
Няма начин да няма начин
- denverbmw
- Кара: E61
Явно проблема не е често срещан, в мрежата няма нищо (освен видео на един индиец, който снима в пълен мрак и нищо не му се разбира).
Има много видеа от типа тюнинг(сменяне от жълти на бели, червени и т.н.), ама само краен резултат без самия процес
Иначе на пазара има ей такова нещо https://www.aliexpress.com/item/Xenon-W ... 57121ce948
Прилича на това което търся, мисля да го поръчам, само че първо трябва да разбера как се монтира.
"Има два варианта да се реже фара зад веждата ама е пипкава работа" - този начин някъде описан ли е (снимки, видео)?
denverbmw написа:Явно проблема не е често срещан, в мрежата няма нищо (освен видео на един индиец, който снима в пълен мрак и нищо не му се разбира).
Има много видеа от типа тюнинг(сменяне от жълти на бели, червени и т.н.), ама само краен резултат без самия процес![]()
описан е в US форума, даже и тука някой го беше сложил
Здравейте, искам да попитам някой дали си е купувал тази лед плочка оранжева и от къде ?
Re: Вежди - и двете не ми светят
От скоро съм собственик на Bmw e61 2008 xdrive и искам да попитам, понеже при покупката на автомобила веждите не светеха. Има ли начин по който може да се оправят или ще трябва да закупувам други фарове (биксенон са).
Благодаря ви предварително!
11 мнения
