Проблем с шофьорската врата
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 2.04.2014
Кара: BMW e60
Мнение от blackx » 02 Апр 2014, 14:50
Здравейте, колеги! Нов съм във форума и наскоро си взех една е60-ка.
Та имам проблем с отварянето на шофьорската врата...Вчера както си я карах и хоп да слеза-не може да се отвори вратата.Беше пусната и опцията за автоматично заключване след тръгване(колата беше угасена, преди да пробвам да отворя)...Пробвах по всякакъв начин, но не успявам.Като издърпвам ръчката(отвътре и отвън), механизмът се чува. Ако можете да дадете някой друг съвет, как да я отворя, или да разглобя панела за да я отворя. Благодаря предварително!
Ако не искаш нещо търсиш причини, ако го искаш търсиш начини...Успехът не изисква обяснения, неуспехът не позволява оправдания!!!
Регистриран на: 28.09.2008
Кара: BMW e60 / e46
Re: Проблем с шофьорската врата
Мнение от cocosas » 02 Апр 2014, 19:15
Най-вероятно ти се е разкачило жилото. Пробвай да свалиш кората.
Кара: BMW e60
Мнение от blackx » 02 Апр 2014, 19:30
Кое първо да разкача? Аз като разрових из Google не видях да се сваля по детайлно кората на вратата.А на мен проблемът ми е,че вратата е затворена. :|
Регистриран на: 26.09.2009
Кара: BMW 530 XD
Мнение от bordo_77 » 02 Апр 2014, 21:21
Бутона до стъклото на вратата движи ли се нагоре и надолу като натискаш копчетата на ключа или е останал в долно положение. Пробвай да демонтираш вътрешната дръжка и ще разбереш дали е от жилото, както те съветва колегата.
Кара: BMW e60
Мнение от blackx » 02 Апр 2014, 22:10
bordo_77 написа:Бутона до стъклото на вратата движи ли се нагоре и надолу като натискаш копчетата на ключа или е останал в долно положение. Пробвай да демонтираш вътрешната дръжка и ще разбереш дали е от жилото, както те съветва колегата.
Бутончето се движи, не знам дали ще стане демонтирането на дръжката, ще пробвам.
Кара: BMW e60
Мнение от blackx » 03 Апр 2014, 23:56
Проблемът е оправен!
Махнах уплътнението до гредата, развих винта под капачката на аербега и леко разтворих кората, бръкнах с една телчица за да издърпам палчето ,за което е хванато жилото и се отвори вратата...Проблема беше в това, че жилото не беше сложено на мястото си и опъваше палчето за отваряне, и не искаше да се отключи врата. Дано съм полезен с темата и благодаря на колегите за разбирането. ;) 8)
Темата е за заключване!
Назад към Е60/Е61
