Антенен модул
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 21.01.2014
Антенен модул
Мнение от racinggg92 » 16 Мар 2014, 11:06
Здравейте колеги! Преди 2 месеца купихме BMW Е61 touring, изчетох доста за модула, публикувани от колегите, при мен проблема е следния: Преди не работеше централното заключване, но за сметка на това имахме радио, сега в момента централното е оправено и радиото изчезна почти, едвам лови някоя и друга станция, но не е както трябва да е. Когато е леко отворен багажника почва малко по - чисто да хваща, в момента на затваряне почти изчезва. От какво според Вас може да е проблема. Благодаря на всички предварително! :)
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Re: Антенен модул
Мнение от adovet » 16 Мар 2014, 19:09
Виж дали е закачена буксата на антената в модула. Най вероятно ти е откачена.
Re: Антенен модул
Мнение от racinggg92 » 16 Мар 2014, 21:23
adovet написа:Виж дали е закачена буксата на антената в модула. Най вероятно ти е откачена.
Понеже нямаме много познания по нея, къде може да намерим този модул, а ако не успеем ние, къде можем да получим помощ по адекватното му отстраняване? :)
Регистриран на: 25.11.2007
Кара: и БМВ кара
Мечтае да кара: по А-8
Re: Антенен модул
Мнение от toncho83 » 17 Мар 2014, 10:37
racinggg92 написа:Здравейте колеги! Преди 2 месеца купихме BMW Е61 touring, изчетох доста за модула, публикувани от колегите, при мен проблема е следния: Преди не работеше централното заключване, но за сметка на това имахме радио, сега в момента централното е оправено и радиото изчезна почти, едвам лови някоя и друга станция, но не е както трябва да е. Когато е леко отворен багажника почва малко по - чисто да хваща, в момента на затваряне почти изчезва. От какво според Вас може да е проблема. Благодаря на всички предварително! :)
Скъсани кабели най-вероятно!!!Виж тази тема:http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=116&t=240323
4. Кабелен сноп към задния капак и неговото късане - при дългогодишно отваряне на багажника се късат кабелите точно преди пантите на капака, под покрива на колата. Симптоми много (маса неща спират да работят), ремонтът е много тегав. Виж долу.
4. Кабелен сноп към задния капак: късане на кабелите
При отваряне на багажника с годините се късат кабелите точно преди пантите на капака, под покрива на колата. Симптомите са спорадично или постоянно неработещи: задна чистачка, радио, трета стоп светлина, отваряне на багажника или на стъклената част на капака. Също така губене на обхват на радиото или отваряне на стъкления капак в движение могат да са симптоми за скъсани кабели.
Ремонтът е ужасно тегав, защото трябва да се разглоби тапицерията на тавана и на капака, да се изкара кабелния сноп и да се снаждат кабелите един по един. Ето тема за повече информация и DIY инструкции как се прави: http://forums.5series.net/topic/72751-t ... placement/
Ето и истински DIY документ: http://bibilicious.com/bmwpower/E61%20- ... arness.pdf
Между другото, наскоро BMW пусна ремонтен комплект за тези кабели като резервна част, т.е. докато трудът остава същия, поне можете да си спестите направата на собствени снадки, и да ги купите готови. Ето тук в първия пост са номерата на комплектите: http://www.e60-forum.de/thread.php?thre ... bb1296b1f7
Назад към Е60/Е61
