бмв е60 530д проблем с ускорение
19 мнения
здравейте на вси4ки. Купих си бмв е60 530д 218 коня на 180 000км и преди 20 000 км турбото е било сменено. По статистика,колата трябва да ускорява от 0-100км за 7.3сек, но моята го прави за 9сец
Имах бмв е90 320д 163 коня на 243 000 км и си ускорява6е за времето по статистика. Първона4ално си помислих,4е може да е Маф сенсора и отидох на диагностика и единственото не6то ,което има6е проблем е 6-те подгряващи свещи, които ще сменя другата седмица. Смених вси4ки филтри и маслото...
Примерно, когато карам 50км и натисна педала до дупка(кик доун) колата сваля на по долна скорост и примерно когато стигне на около 4000+ оборота , колата се мъ4и. Когато натискам педала постепенно, но не и прекалено бавно, колата е по-бърза. Направо съм бесен,4е си купих по-бавна кола с по-голям двигател. Ако някои може да помогне, много ще съм благодарен.
- hol1gans
- Регистриран на: 22.05.2012
- Кара: E61 530d
- Мечтае да кара: М6 G-PoweR
Re: бмв е60 530д проблем с ускорение
Здравей колега и добре дошъл. Не се притеснявай, ако си автомат и не си карал до сега, докато му хванеш цаката ще е така. Преди да тръгнеш натисни спирачката и дай газ и дигни оборотите до 2200 и пусни спирачката и дай пълна газ, и тогава засичай да видиш разликата. И на мен ми се струваше, че не върви колата, докато се качих на другата седалка и накарах да ми покарат колата и тогава разбрах, че е вървяла. Просто самата кола е изолирана много добре и е комфортна, не дава това усещане, че ускорява бързо, но като погледнеш километража разбираш, че бая върви. И не чакай никой след 4000оборота, щото пада налягането на турбината рязко, като метне предавка нагоре и набира още по-добре. Погледни графиките в нета и ще видиш кога турбото надува най-много и в кои обороти почва да ти пада налягането.
- stefan8898
- Регистриран на: 26.12.2012
- Местоположение: Русе
- Кара: samolet
- Мечтае да кара: F10 M5
Как 9 секунди, има нещо тука, трябва да е около 7 , ама твърдо под 8, пробвай на s режим и с изключено dsc.
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
Колега нали знаеш, че ускорението зависи от много фактори: наклон / сцепление на гумите(т.е. качеството им) / вятър / 2 секунди нагоре е нормално от различните условия.
Колеги, искам да добавя,4е не съм някой некадърен шофьор и знам това онова. Пътувам постоянно, живея в Англия и съм се пребирал с кола... Както и да е,това няма зна4ение.
Дано някой със сменено турбо да ми пише, 4е ми е интересно, има ли някаква разлика. В понеделник ще ходя при един авер,които има най-новат диагностика, показваща , примерно , как турбото, двигателя и т.н. ти работи. Но дано имам късмет да искочи каква е пре4ината и докато още имам гаранция да ми сменят каквото трябва. А някой може ли да ми каже колко точно,тази кола трябва да горе средно(градско/смесено) Моля за коментари от хора,които имат 530д 218 коня. Отново ви благодаря за вашите коментари.
То4но,4е трябва да е около 7, дири мислех за remap, но 4акам да видя кво ще стане 1во
stefan8898 написа:Как 9 секунди, има нещо тука, трябва да е около 7 , ама твърдо под 8, пробвай на s режим и с изключено dsc.
- hol1gans
- Кара: E61 530d
Имa специaлнa темa зa рaзход нa е60, погледни имa бол информaция
здравеи колега и ас имах сьщия проблем при ме се оказа мап сензора дето растоварва турбината сменихго и колата се оправи и превклчва мормално без вече да се тормози. самоче моята кола е 730д 184 кс
- ILIANan1
- Регистриран на: 25.06.2011
- Местоположение: Пловдив, Пазарджик
- Кара: Х5
- Мечтае да кара: Самолет
- Детайли за колата: 3.0 д
Здравейте имам подобрен проблем, като описаните по-горе мнения. Колата е 525 д 177, с премахнати дпф и катализатор в Маднес Пловдив и повдигната мощност на 238 коня.Проблема е следния колата не върви,мудкава в ниските и се получи черен пушек. На диагностика грешки няма, след като се ресетне дебитомера,автомобила се оправя за няколко стотин километра и после същото. Затова смених дебитомера с нов на Бош,направихме му нужната адаптация колата полетя направо до днес когата отново започна да ускорява тромаво и да се получава черен дим. Някой да има предположение от какво може да се получава,пак казвам грешки няма освен интелигентен датчик който съм махнал сам и мръсен горивен филтър,който го е показвала откакто съм купил колата. Дайте съвети ?
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Нещо картата е кофти, вероятно удря пикове някъде и по някое време като и писне да дъни пикове влиза в авариен режим.
Пробвай да го намалиш с 10% да видиш как ще се държи колата, 99% съм сигурен, че проблема ще изчезне.
- ILIANan1
- Кара: Х5
Извинявай колега,може ли малко по-подробна информация,точно какво трябва да се направи и още утре ще отида при моя майстор,предполагам той ще може да свърши въпросната задача или трябва да отида до Маднес,където е и правен софтуера ?
- vld
- Старши ентусиаст
ILIANan1 написа:Извинявай колега,може ли малко по-подробна информация,точно какво трябва да се направи и още утре ще отида при моя майстор,предполагам той ще може да свърши въпросната задача или трябва да отида до Маднес,където е и правен софтуера ?
Това майстор не може да ти го направи, може да ти го направи някой който пише карти демек прави софтуер за тунинг.
Аз на твое място бих си върнал оригиналния софтуер на колата, без тунинг, да я покарам с него да видя как ще се държи, после ако всичко е ОК, може да се направи тунинг ама за да стане както трябва не трябва да е "копи" - "пейст" от друга кола, ами да си поиграе някой с твоята.
- ILIANan1
- Кара: Х5
Разбрах,ще се заема с нещата и ще пиша дали се е оправила.
- ILIANan1
- Кара: Х5
Тъкмо мислех да се заема с въпросния проблем и уви. Вчера следобяд ми се наложи пътуване до Смолян и колата отново полетя направо върви зверски добре,днес се прибрах и отново нямам проблеми засега всичко е наред. Да ли не трябва да се насоча към друг проблем,или да направя това което казва колега vld относно софтуера ? Започвам да си мисля,че геометрията на турбото прави номера .
- Mofal
- Регистриран на: 18.09.2014
- Кара: E61 2,5d 177
sotty_man написа:здравейте на вси4ки. Купих си бмв е60 530д 218 коня на 180 000км и преди 20 000 км турбото е било сменено. По статистика,колата трябва да ускорява от 0-100км за 7.3сек, но моята го прави за 9сецИмах бмв е90 320д 163 коня на 243 000 км и си ускорява6е за времето по статистика. Първона4ално си помислих,4е може да е Маф сенсора и отидох на диагностика и единственото не6то ,което има6е проблем е 6-те подгряващи свещи, които ще сменя другата седмица. Смених вси4ки филтри и маслото...
Здрасти колега , аз имам подобен проблем с ускорението ... като натискам педала постепенно( "но не и прекалено бавно" ) колата ускорява добре ... проблема идва при подаване на пълна газ и само след превключване от 4 към 5-та (около 120-130 км/ч ) -- но не го прави винаги , оборотомера застава на 3 - 3,1 и не мърда дори и при пълна газ. .. ако съм на 5-та и натисна от съсщите км/ч ускорява без проблем ...
- mitiwww
- Регистриран на: 3.11.2009
- Местоположение: Германия
- Кара: F07 530GT xDrive
Mofal написа:sotty_man написа:здравейте на вси4ки. Купих си бмв е60 530д 218 коня на 180 000км и преди 20 000 км турбото е било сменено. По статистика,колата трябва да ускорява от 0-100км за 7.3сек, но моята го прави за 9сецИмах бмв е90 320д 163 коня на 243 000 км и си ускорява6е за времето по статистика. Първона4ално си помислих,4е може да е Маф сенсора и отидох на диагностика и единственото не6то ,което има6е проблем е 6-те подгряващи свещи, които ще сменя другата седмица. Смених вси4ки филтри и маслото...
Колега при мен същата кола само,че ремап на 276 кс правеше така.След смяна на турбо и интеркулер и литнаааа !
19 мнения
