скърцане след легнал полицай
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 8.05.2009
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 31 Яну 2014, 11:08
Появи се един "проблем" силно казано, но малко досаден ефект. От както стана студено /да кажем, началото на месец Декември/
се появи следното. Когато премина през легнал полицай, но от тези по-острите с малка скорост, при спускане на предницата
се чува едно като скърцане. Когато задницата се спусне, дори и по-бързо да мина го няма. Струва ми се, че когато колата е
работила по-дълго време (1/2-1 час) ефекта по-малко се усеща. Ако минавам плавно плавно през тях, го няма това.
Ходил съм Ноември не тресачка за аморт. - излязоха перфектни според Д&Н Младост до Шел-а. Когато в сервиз са я гледали
отдолу, казаха че всичко е ок.
Какъв би могъл да бъде проблема ?
Регистриран на: 13.02.2008
Мечтае да кара: M1
Re: скърцане след легнал полицай
Мнение от laviatan » 31 Яну 2014, 11:13
С обикновенна стаб.щанга ли си отпред ? Ако да - тампони стаб.щанга или другия вариант може да е биалетка .
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Регистриран на: 6.05.2005
Кара: '18 BMW G30 540iX
Мнение от iceblast » 31 Яну 2014, 11:13
Някой шарнир ти е тръгнал, а може и да е заминал.
Регистриран на: 25.11.2007
Кара: и БМВ кара
Мечтае да кара: по А-8
Мнение от toncho83 » 31 Яну 2014, 11:32
laviatan написа:С обикновенна стаб.щанга ли си отпред ? Ако да - тампони стаб.щанга или другия вариант може да е биалетка .
И аз клоня към същото.Ако е биалетка скърца и когато въртиш волана на място или при бавно каране (паркинг).
Скоро сменях носачи (в шарнира беше проблема) и те по-скоро тропат.
Мнение от iceblast » 31 Яну 2014, 11:38
Шарнирите тропат като заминат, но като затръгват почват да скърцат точно.
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 31 Яну 2014, 12:15
Какво означава обикновена стаб. щанга ?
Стабилизираща щанга лява беше сменена месец Декември някъде не си спомнян точно.
При паркиране или на празен ход нищо не тропа, не трака. От майсторите съм чувал, че
след време ще трябва да правя рейка, но не мисля, че има връзка.
На мене звука ми идва малко друг, ще погледнем пак шарнирите, но твърдят че са перфектни.
Връзка с предните амортисьори може ли да има? Те как се захващат към купето, някаква мека
връзка/тампон има ли там ?
Кара: и БМВ кара
Мнение от toncho83 » 31 Яну 2014, 12:29
[quote="nikolae"]Какво означава обикновена стаб. щанга ?
Означава,че не е aктивна стабилизираща щанга (Dynamic Drive)
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 31 Яну 2014, 12:43
nikolae - не накрайник... колегата ти го е обяснил- за стаб.щангата става дума... но наистина може и да е "умиращ шарнир"/по-лошия вариант/
Тел.: 0700 70 775
Регистриран на: 25.06.2014
Кара: E60 530xd
Мнение от themoldestone » 06 Яну 2015, 17:33
Колеги тука разбра ли се от къде е проблемът, че и при мен го има. Като бях на преглед преди време при Кольо Архитекта, вдигнахме я, проверихме всичко и не открихме нищо. Ако както казва Боби е шарнир, трудна ли е смяната? Номер 3 ли е шарнирът:
Мнение от iceblast » 06 Яну 2015, 18:16
Това е тампон на стабилизираща щанга. Шарнира е ябълковиден болт и се намират на носача, закрепени за шенкела.
Регистриран на: 26.09.2009
Кара: BMW 530 XD
Мнение от bordo_77 » 06 Яну 2015, 19:55
Имах същия проблем като твоя и след смяна на двата тампона на стабилизиращата щанга изчезна скърцането. Гумата остарява, тампоните видимо може да са здрави но като стане студено се вдървяват и започват звуците. Сменяй тампоните и всичко трябва да е наред.
Регистриран на: 18.01.2010
Кара: на германки и американки
Мнение от gromovich » 06 Яну 2015, 20:21
И при мен го има същия дразнещ проблем. Колата е е46 320д. Въпросът е, че въпросните тампони съм ги сменял преди 10 000 км, с оригинални такива от Дару кар. Преди седмица правхи преглед на ходовата част и всичко е ок :dunno:
Кара: E60 530xd
Мнение от themoldestone » 06 Яну 2015, 23:32
bordo_77 написа:Имах същия проблем като твоя и след смяна на двата тампона на стабилизиращата щанга изчезна скърцането. Гумата остарява, тампоните видимо може да са здрави но като стане студено се вдървяват и започват звуците. Сменяй тампоните и всичко трябва да е наред.
Тоест номер 2 от долната схема - 31356770003 Тампон Стабилизатор? Има ли ляв и десен, или просто се купуват два еднакви?
Кара: BMW 530 XD
Мнение от bordo_77 » 07 Яну 2015, 0:09
themoldestone написа:
Да, за тези тампони става въпрос, при мен след смяната изчезна проблема. Мисля че няма ляв и десен, трябва да са еднакви.
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 07 Яну 2015, 14:21
Еднакви са :yes:
Тел.: 0700 70 775
Назад към Е60/Е61
