Проблем с "increased emissions"
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 24.11.2013
Кара: bmw 530d 2003
Мнение от vlado5555 » 28 Дек 2013, 1:23
Здравейте колеги,от извесно врене ми светва жълтата лампа на таблото с формата на двигател и ми изписва "increased emissions" и след определено време ми изчезва , но последните дни почти постоянно свети .Беше изгаснала за малко ,но и подадох повече гас и пак светна .Също така забелязвам че колата няма мощност в ниските обороти и като подам ряско гас при 1500об.до към 2500об. нищо не се случва никаква тяга и изведнъж нещо и става към 2500об. и се изтрелва.За съжаление ще мога да отида на диагностика чак другата година .Ако някой може да ми даде съвет за проблема ще съм му благодарен! (530д 2003г.)
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Re: Проблем с "increased emissions"
Мнение от Atsalov » 28 Дек 2013, 10:52
А педала за спирачките не е ли твърд? Провери си вакуумните мъркучи за спукване(изкочил) или клапана на вакуум помпата ти засяда.
Регистриран на: 19.04.2013
Кара: BMW 545i
Детайли за колата: E 60
Мнение от bmw545i » 28 Дек 2013, 13:00
vlado5555 написа:Здравейте колеги,от извесно врене ми светва жълтата лампа на таблото с формата на двигател и ми изписва "increased emissions" и след определено време ми изчезва , но последните дни почти постоянно свети .Беше изгаснала за малко ,но и подадох повече гас и пак светна .Също така забелязвам че колата няма мощност в ниските обороти и като подам ряско гас при 1500об.до към 2500об. нищо не се случва никаква тяга и изведнъж нещо и става към 2500об. и се изтрелва.За съжаление ще мога да отида на диагностика чак другата година .Ако някой може да ми даде съвет за проблема ще съм му благодарен! (530д 2003г.)
Виж и филтрите за картерните газове.
Регистриран на: 22.05.2012
Кара: E61 530d
Мечтае да кара: М6 G-PoweR
Мнение от hol1gans » 28 Дек 2013, 15:15
Според мен си провери EGR-системата. Може да са е запушил доста или да му са е разкъсал вакум маркуча. Провери и въздушния филтър за всеки случаи. Но според мен първо си свали EGR, хем ако не е от това поне ще си го изчистиш профилактично.
Регистриран на: 25.08.2012
Местоположение: Ямбол
Кара: Е 61 530d
Мнение от miroleskov » 29 Дек 2013, 18:32
провери си дросела,защото колата ако е с ДПФ най-вероятно не регенерира.При мен беше същата работа.
Винаги нощувай под върха,за да можеш да продължиш на горе, на сутринта.
Регистриран на: 3.12.2011
Кара: –ше Е60 530 d
Мнение от memorex » 29 Дек 2013, 18:52
Каква мощ търсиш под 2500 не знам.Иначе алармата идва от неизгоряло гориво щото въздуха му е малко. Направи си сметката .Весели празници.
Регистриран на: 6.03.2008
Местоположение: гр. Свищов
Кара: Peugeot 307 HDI
Мнение от Kambe » 29 Дек 2013, 18:56
сигрен съм ,че е филтъра за твърди частици ако има
Legendary
Регистриран на: 12.09.2007
Кара: G30 530iX LCI, F25 30iX
Мнение от MadChicken » 29 Дек 2013, 19:29
Е къде да я търси мощността не разбрахме само. Това е 3литров дизел, не атмосферен бензинояд все пак. Я си припомни rpm/hp/nm графиката на този двигател...
Кара: bmw 530d 2003
Мнение от vlado5555 » 29 Дек 2013, 20:14
miroleskov написа:провери си дросела,защото колата ако е с ДПФ най-вероятно не регенерира.При мен беше същата работа.
А къде се намира този дросел и как да разбера дали имам ДПФ . Колата я имам от 2 месеца и още не съм запознат с всичко.
Регистриран на: 14.08.2007
Кара: ше E60 530dА
Мнение от netmurder » 29 Дек 2013, 21:38
vlado5555 написа:
Ако колата ти е тази която си писал в описанието 2003 година няма ДПФ...
Веднъж БМВ, Винаги БМВ!!!
Регистриран на: 10.02.2013
Кара: AUDI S8
Мечтае да кара: Lamborghini Murcielago
Мнение от timur_lenk » 29 Дек 2013, 21:40
1 - Ако ти е права двуцевката си с ДПФ.Тези без са извити надолу.
2 - Виж менюто на телевизията,там където си дава маслото ,филтрите и т.н.Те са едно под друго.Ако има PARTICLE FILTER,значи имаш.
Във всяка страна затворът е мястото където обществото изпраща недъзите си,но в тази страна самото общество е недъгаво.
Кара: bmw 530d 2003
Мнение от vlado5555 » 31 Дек 2013, 18:08
Колеги , направих пълна профилактика на колата което включва:смяна на маслото и всички филтри включително и за картерните газове ,чистене на ЕГР,дебитомер,но колата е без промяна (като изключиме ,че засега ми изгасна лампата на таблото) .Също забелязах ,че държи много ниска температура около 70гр.Възможно ли е от това да няма мощност ?Ще сменя и термостатите разбирасе тия дни.
Кара: AUDI S8
Мнение от timur_lenk » 31 Дек 2013, 21:12
Грешки качила ли е?
Кара: bmw 530d 2003
Мнение от vlado5555 » 31 Дек 2013, 21:23
timur_lenk написа:Грешки качила ли е?
На таблото нищо не ми свети и нямам съобщения за грешки ,но на диагностика чак догодина ще я видя :)
Кара: AUDI S8
Мнение от timur_lenk » 01 Яну 2014, 1:44
Не всички грешки палят лампа.Напиши после какво е дала.
Назад към Е60/Е61
