Е60 2004
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 15.12.2013
Е60 2004
Мнение от quare7ma » 15 Дек 2013, 18:46
Здравейте приятели. Искам да попитам дали някой от вас е имал такъв проблем. Значи проблема е следния пребирайки се от Швейцария изминах доста километри и вече влезнах в града и ми светна акумолатора и също нещо като ролка с зъбчета. Колата ми изгуби ряз воланът се втвърди и колата взе да придръпва и трепери. Изгасих я и след това няма палене извиках един приятел да ме дръпне и му казах да вземе един акумолатор за всеки случай. Сменихме акумолаторите и пак запали но преди да я прибера в гаража пак светна същата ролка.
Регистриран на: 8.03.2007
Кара: F90 M5C
Re: Е60 2004
Мнение от Cinder » 15 Дек 2013, 19:46
Алтернатор най-вероятно. Има теми във форума по въпроса.
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Re: Е60 2004
Мнение от Atsalov » 15 Дек 2013, 19:48
Тази "ролка" ти е за проблем в скоростната кутия,който може да е провокиран от паднал акумулатор,а това всичко може да е от проблем в генератора,скъсан ремък или скъсана демпферна шайба. Мирише ли ти пред колата на изгоряла гума,като смени акумулатора хидравликата дойде ли?
Регистриран на: 1.10.2013
Местоположение: EU zone schengen, Ossendrecht
Кара: '74 3.0CSi
Мечтае да кара: made by pininfarina
Детайли за колата: винаги над 200 к.с.
Re: Е60 2004
Мнение от rosendaal » 15 Дек 2013, 20:11
Cinder написа:Алтернатор най-вероятно. Има теми във форума по въпроса.
+1,релерегулатор,добра връзка при клемите на акумулатора......
Регистриран на: 3.07.2012
Кара: BMW 740 d xDrive M Sportpaket 2020
Re: Е60 2004
Мнение от atanasov_aa » 15 Дек 2013, 20:24
След като се изтегли таблицата от цитата:
ristaka 82 написа:
BMW_5_series_1.zip
Привет колега :wave: хубаво е ако качиш и иконите изписващи се при дефект(повреда) на таблото Diagnostic messages bmw 5 .pdf
Може да се види, в кой случаи светва и какво следва да се прави.
Регистриран на: 25.08.2012
Местоположение: Ямбол
Кара: Е 61 530d
Re: Е60 2004
Мнение от miroleskov » 15 Дек 2013, 20:29
[quote="Atsalov"проблем в генератора,скъсан ремък или скъсана демпферна шайба.[/quote]
колегата е много прав-най вероятно е реле на алтернатора,но пък щом се е тресяла преди да я изгасиш може би е демфера
Винаги нощувай под върха,за да можеш да продължиш на горе, на сутринта.
Re: Е60 2004
Мнение от quare7ma » 15 Дек 2013, 20:30
Да точно когато сложихме другия акумолатор хидравликата дойде за известно време но след това пак ми светна лампичката за акумолатора и ролката. Но да кажа още нещо стегнах клемата но неможе хубаво да се стегне освен да сменя клемата или? А дали ще се премахне ролката където свети?
Re: Е60 2004
Мнение от quare7ma » 15 Дек 2013, 20:44
Стегнах клемите до последно но неще да върти въобще или е паднал акумолатора. Май ще е за сервиза дано да не е нещо голямо,че тук от един месец само пръскаме пари
Re: Е60 2004
Мнение от quare7ma » 15 Дек 2013, 21:10
miroleskov написа:[quote="Atsalov"проблем в генератора,скъсан ремък или скъсана демпферна шайба.
колегата е много прав-най вероятно е реле на алтернатора,но пък щом се е тресяла преди да я изгасиш може би е демфера[/quote]
Стегнах преди малко клемите и идках да запаля но въобще не завъртя а акумолатора е нов. И пак ми свтна ролката
Регистриран на: 6.05.2005
Кара: '18 BMW G30 540iX
Re: Е60 2004
Мнение от iceblast » 16 Дек 2013, 18:24
Колата ти е в сервизен режим, трябва да се закачи да се види какво е записала, но най-вероятно не зарежда хубаво алтернатора. Ново реле + лагери и би трябвало да си в играта. От къде си?
Регистриран на: 11.03.2011
Кара: 530da 04'
Мечтае да кара: А7 3.0TFSI
Детайли за колата: China Maina Town Tuning
Re: Е60 2004
Мнение от sawion » 16 Дек 2013, 20:20
клемата неможеш да я стегнеш защото акумулатора не е оригинален на БМВ. Има малка разлика от около 1-2 милиметра м/у клемата на оригиналния БМВ акумулатор и примерно клема на МОНБАТ. Наскоро с 1 колега го установихме това :) дано разликата е само между българските акумулатори.
а по проблема - колегите са ти отговорили - реле регулатор на алтернатора...
Регистриран на: 10.02.2013
Кара: AUDI S8
Мечтае да кара: Lamborghini Murcielago
Re: Е60 2004
Мнение от timur_lenk » 17 Дек 2013, 0:44
Братле,пуснете й комп и кажи какви кодове качва
Във всяка страна затворът е мястото където обществото изпраща недъзите си,но в тази страна самото общество е недъгаво.
Назад към Е60/Е61
