Смяна на еднозонов климатроник с двузонов
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 2.02.2008
Мнение от baimarin » 06 Дек 2013, 16:31
Здравейте. Имам следното питане. Възможно ли е на 525 2007-а година (facelift) да се смени еднозоновия климатроник с двузонов ? Знам че смяната на климатик с климатроник е тегава история, но не можах да намеря тема подобна на моята. Също така знаете ли евентуално колко би струвало това удоволствие? Предварително благодаря :)
Регистриран на: 4.06.2012
Местоположение: plovdiv
Кара: 530d
Re: Смяна на еднозонов климатроник с двузонов
Мнение от bezdomnia » 06 Дек 2013, 16:52
колега можеш да си смениш панела отпред ,аз също мислех да го правя но се отказах,нужно е просто някой жичкаджия да ти пренареди пиновете но няма да имаш двузонов климатроник само панела ще ти е различен :( аз лично се отказах защото не виждам особена полза от тази екстра,това разбира се е лично мое мнение
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 06 Дек 2013, 19:16
Бая неща ще трябва да се добавят по твоята кола. Не е невъзможно, но си е играчка. Най добре от друга кола да се сваля и да се добавя на твойта.
Регистриран на: 3.07.2012
Кара: BMW 740 d xDrive M Sportpaket 2020
Мнение от atanasov_aa » 06 Дек 2013, 23:23
Най-добре, ще е да се смени каручката. :D
Регистриран на: 11.09.2010
Местоположение: Кричим
Мнение от mfandakov » 15 Дек 2013, 22:12
Много разглобяване и кола за донор,и работата става
В града човек експлоатира човека,а в селото е точно обратното!
Регистриран на: 13.10.2008
Кара: E60 530dA
Мечтае да кара: на nordschleife
Мнение от Trixster » 20 Фев 2015, 16:19
Необходими части за смяна на панела:
AC control panel high (IHKA)
Socket housing black, 2 pol 61131378108 x1
Snap in receptacle 61131376204 x2
Universal socket housing uncoded, 26 pol 61136913626 x1
Covering cap blue 61136913644 x1
Solar sensor 64116944017 x1
Bushing contact 61130005199 x4
Universal socket housing, 4 pol 61138380696 x1
WDS схема за захранване на климатроника:
преди сеп 2005-та - в жабката (бушон 26)
след сеп 2005-та - в багажника (бушон 57)
обикновенния климатроник използва бушон 7.5 ампера, а двузоновия изпозва 15 амрепа.
Разкача се акумулатора
Сменя се бушона от 7.5 ампера на 15 ампера
Разглабя се таблото
Сваля се климатичния панел
Преправят се буксите както следва:
Еднозонов климатроник :- X01130 12 pins and X18793 18 pins.
Двузонов климатроник :- X01130 12 pins, X13765 2 pins and X1527 26 pins
Схема за връзване на допълнителната букса X18793 (18 pins, right hand plug)
X18793 X1527
1-----------------1
2 not used
3 ----------------9
4 ----------------8
5 not used
6 ----------------6
7 ----------------7
8 ----------------21
9 not used
10 see explanation for X13765
11 --------------15
12 --------------16
13 --------------18
14 --------------19
15 --------------20
16 --------------14
17 not used
18 See explanation for X13765
For the solar sensor connect :-
Sensor X1527
1--------------- 10
3 ---------------11
4 ---------------12
2 ---------------13
X13765
След свързването остават 2 свободни пина - power (червен кабел) и ground (кафяв кабел), за захранването.
червения кабел към пин1, а кафявия към пин2 на X13765
След смяната на панела, преправянето на буксите, смяната на бушона и връзването на акумулатора, трябва колата да се кодира за двузонов климатроник SA534
"We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit."
Aristotle
Регистриран на: 28.03.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e36 318is M44
Мечтае да кара: камаро.
Мнение от Nukem » 02 Мар 2015, 18:53
Сега намерих темата, искам да попитам, ако съм в врътките което си е еднозонов климатроник, като сложа панела който има за настроика темературата и от дете страни на панела, реално ще си управлявам само от лявата температурата а дясната няма да прави нищо?
И буксите отзад продават ли се отделно от панела?
Кара: E60 530dA
Мнение от Trixster » 03 Мар 2015, 10:26
Да, лявата и дясната врътка ще показват едно и също и ще управляват климатроника, като стария панел - еднозоново. Буксите могат да се купят от всеки дилър и после се преправя инсталацията.
Aristotle
Кара: e36 318is M44
Мнение от Nukem » 13 Дек 2015, 22:43
а може ли да се направи така че да не хвърля грешки, че много ме дразни като я закача на диагностиката.
Кара: E60 530dA
Мнение от Trixster » 14 Дек 2015, 13:07
може.... като си купиш всички части и си ги монтираш :mhihi:
Повечето неща няма как да ги направиш на разумна цена и не съм сигурен, че има как да забраниш грешките.
Aristotle
Кара: e36 318is M44
Мнение от Nukem » 14 Дек 2015, 13:37
ааа, без частите, аз така съм си доволен, за мен няма смисъл от двузонов, просто се питах дали има начин да не дава грешки, че като я продаваш колата ходи обяснявай, защота така и т.н.
Регистриран на: 14.08.2007
Кара: ше E60 530dА
Мнение от netmurder » 14 Дек 2015, 13:42
Nukem написа:ааа, без частите, аз така съм си доволен, за мен няма смисъл от двузонов, просто се питах дали има начин да не дава грешки, че като я продаваш колата ходи обяснявай, защота така и т.н.
Колега ти твоята няма да я продаваш така че :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Иначе по темата, предполагам че може да има вариант с кодиране да се премахнат грешките...
Веднъж БМВ, Винаги БМВ!!!
Регистриран на: 17.03.2010
Местоположение: Plovdiv
Кара: bmw F 11 530 D
Мечтае да кара: BMW М6 Купе Кабрио
Мнение от badjo E60 » 14 Дек 2015, 17:04
Някой знае ли дали може да се подкара модул от фейса на кола от преди фейслифта?
И двата са двузонови.
ИМА ЛИ ЖЕЛАНИЕ ИМА И НАЧИН
http://aronmen.hit.bg/
http://www.vbox7.com/play:2e3dc271
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 14 Дек 2015, 17:07
badjo E60 написа:Някой знае ли дали може да се подкара модул от фейса на кола от преди фейслифта?
Moже
Кара: E60 530dA
Мнение от Trixster » 14 Дек 2015, 17:25
Прави се само един мод за да не ти работи перката на радиатора нон стоп. Всичко останало е plug&play
Aristotle
Назад към Е60/Е61
