Проблем с автоматичното изсушаване на дисковете
13 мнения
- varosi
- Регистриран на: 26.05.2009
- Местоположение: София, България
- Кара: i7
Здравейте!
От известно време имам проблем в мокро време, особено в кишите и в обилен дъжд. Ако се движа извънградско и по-дълго време не натискам никаква спирачка и като реша да спирам при първото натискане не спира добре и при всяко следващо е ок. Твърда си е спирачката, така че би трябвало да няма проблем с въздуха. Този проблем го има само на мокро време.
Чел съм че E60-ките имат система за автоматично изсушаване на дисковете, като от време на време много леко се допира феродото до дисковете и става напълно автоматично. Последният път, като ходих на преглед на колата нямаше проблем от компютъра свързан със спирачките и не дава грешки свързани с това.
Какво мога да направя повече? И от какво може да идва този проблем?
Благодаря предварително!
- daskaloff
- Регистриран на: 16.09.2010
- Местоположение: София Бургас
- Кара: е60 525d
Re: Проблем с автоматичното изсушаване на дисковете
за да ти работи тази система трябва да ти работят чистачките в това време при това поне на 1-ва степен....
- petio
- Регистриран на: 23.02.2005
- Кара: 550d xdrive
daskaloff написа:за да ти работи тази система трябва да ти работят чистачките в това време при това поне на 1-ва степен....
Има логика. А на ауто?
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
- daskaloff
- Кара: е60 525d
тук - http://share.qclt.com/bmw%E8%B5%84%E6%96%99/ има доста After Sale обучения на тема БМВ и тук го прочетох в някои от всичките документи, който има интерес да го прегледа.... аз лично не се сещам къде беше, но беше в документ описващ действието на DSC-то.
- bmw545i
- Регистриран на: 19.04.2013
- Кара: BMW 545i
- Детайли за колата: E 60
- daskaloff
- Кара: е60 525d
Нямаше изключения...... А и малолитражките и те трябва да спират, въпреки че се засилват по трудно
http://tis.bmwcats.com/doc1109695/ ето инфото от Tis за DSC 8 с което е оборудвано Е60
http://wiki.bavariantechnic.com/index.p ... edirect=no
http://prodcds.bmwuniversity.com/librar ... 8_plus.pdf страница 10 е написано това което казах в първият ми пост
- bmw545i
- Кара: BMW 545i
daskaloff написа:Нямаше изключения...... А и малолитражките и те трябва да спират, въпреки че се засилват по трудно
Както предполагах става въпрос само за 6 цилиндровите:
Wichtige Info zur Funktion "Trockenbremsen" bei 6-Zylindern.
Trockenbremsen der Bremsscheiben bei nasser Fahrbahn
Trockenbremsen entfernt die Feuchtigkeit, die sich bei Fahrten auf nasser Fahrbahn oder Regen auf der Bremsscheibe absetzt. Dabei werden die Bremsbeläge leicht angelegt. Auch diese Funktion verkürzt die Ansprechzeit der Bremsen.
Abhängig vom Signal des Regensensors bzw. der Stellung des Wischerschalters erzeugt die DSC zyklisch einen niedrigen Bremsdruck. Dabei entsteht keine messbare Verzögerung am Fahrzeug. Die Bremsbeläge werden zyklisch angelegt. Dabei werden die Bremsscheiben regelmäßig abgewischt. Wie oft und wie lange die Bremsbeläge angelegt werden ist abhängig von:
•Intensität des Regens, z. B. Geschwindigkeit des Scheibenwischers
•Fahrgeschwindigkeit größer als 70 km/h
Това, което ме учудва е, че наистина има общо с позицията на чистачките и скоростта на автомобила. За колегата по-горе - на AUTO явно не работи.
- daskaloff
- Кара: е60 525d
може би при силен валеж даже и на Ауто чистачките ще работят без интервал (отгоре пише че се чете сензора за дъжд ИЛИ преключвателя).... би трябвало и тогава да работи, ако не работят си е проблем на БМВ.
А относно 6-те цил........ пише че системата DSC8+ я има е в е60 от 09/2005
- varosi
- Кара: i7
До колкото разбирам от немският превод на Google translate пише, че скоростта на цикличността на изсушаване на спирачните дискове зависи от скоростта на чистачките (което не означава според мен, че е директно свързано със степента на чистене - т.е. би трябвало да си работи в автоматичен режим). И пише, че е при скорост по-голяма от 70км/ч.
Ще се опитам да видя при какви ситуации точно го прави това. Последният път беше на магистралата с мокър път. Но на извънградски път върху киша и мокър път без да вали май няма да се активира тази система?
Колата ми е facelift септември 2007.
Благодаря на bmw545i за документите! Има и други доста интересни неща за DSC8+!
Последна промяна varosi на 03 Дек 2013, 22:15, променена общо 2 пъти
Прави го когато накладките са "неподходящи". Sorry за отклонението.
- varosi
- Кара: i7
This dry braking function is dependent on the activity of the windscreen wiper.
When the windscreen wiper is operating in continuous wipe mode, the wheel brakes are
lightly applied against the brake disc cyclically every 90 seconds in order to wipe off the
water film.
Dry braking takes place under following conditions:
• Speed > 70 km/h
• In continuous wipe mode
This applies only if the driver does not apply the brake himself during this period of time
Това обяснява много неща! Но ще го тествам допълнително дали при мен няма друг проблем.
- petio
- Кара: 550d xdrive
Скоростта ми се вижда височка в случай на киша. Трябвало е да е примерно 50 и интервала на подсушаване 90 секунди да се променя спрямо скоростта. Степента на чистачките също не е прецизирана май. Аз карам почти само на ауто. Идея само...
- varosi
- Кара: i7
Според мен е сложена под 70км/ч защото тогава се натискат по-често спирачките. Но аз както карам икономично много често почти спирачки не използвам и влизам в този филм с намокряне на дискове. А и при киша спирачките не е ок да се натискат много-много. Освен по чистачките и по датчика за дъжд не виждам как иначе могат да следят дали се мокрят спирачните дискове. Освен може би със сензор за влага някъде там...
13 мнения
