проблем с ключа
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 24.11.2013
Кара: bmw 530d 2003
проблем с ключа
Мнение от vlado5555 » 24 Ное 2013, 21:07
Вчера си заключих колата , и след няколко часа като излизах неможа да се отключи с бутона на ключа , понеже ключалката на вратата ми е била откачена неможах да я отключа с ключа.Ако някои знае начин как мога да си отвора колата и какво може да е станало с ключа , ако може да ми помогне . Говорих с приятел ключар , и ми обясни че може да ми разбие ключалката и да отвори колата , но не ми се иска да я разбивам . В момента мога да отвора само багажника .
Регистриран на: 25.08.2012
Местоположение: Ямбол
Кара: Е 61 530d
Re: проблем с ключа
Мнение от miroleskov » 25 Ное 2013, 1:42
Им ли ток?Можеш ли да влезеш от багажника в купето?
Винаги нощувай под върха,за да можеш да продължиш на горе, на сутринта.
Кара: bmw 530d 2003
Re: проблем с ключа
Мнение от vlado5555 » 25 Ное 2013, 8:58
Има ток в колата,а през багяжника не мога да вляза
Регистриран на: 15.02.2011
Кара: F11 530xd / Ex. e61 535d
Re: проблем с ключа
Мнение от _Maranello_ » 25 Ное 2013, 12:00
Ако имаш комфорт модул с активирано отваряне затваряне на прозорците, задържаш бутон отключване. Ако се свалят стъклата, дърпаш отвътре два пъти дръжката и готово. Дай повече инфо за колата(комби, седан) и ключа. Багажника с бутона ли го отваряш или от ключалката?
Здраве, безаварийно и безпроблемно!
Регистриран на: 19.04.2013
Кара: BMW 545i
Детайли за колата: E 60
Re: проблем с ключа
Мнение от bmw545i » 25 Ное 2013, 12:02
_Maranello_ написа:Ако имаш комфорт модул с активирано отваряне затваряне на прозорците, задържаш бутон отключване. Ако се свалят стъклата, дърпаш отвътре два пъти дръжката и готово. Дай повече инфо за колата(комби, седан) и ключа. Багажника с бутона ли го отваряш или от ключалката?
Когато колата е заключена не става с дърпане на дръжката. :yes:
Re: проблем с ключа
Мнение от _Maranello_ » 25 Ное 2013, 12:07
bmw545i написа:
Казва, че отваря багажника. Значи колата се възприема като отключена. При мен като дръпна отвътре един път отключва, втория път отваря.
Кара: bmw 530d 2003
Re: проблем с ключа
Мнение от vlado5555 » 25 Ное 2013, 15:14
Колата е 530d 2003г. багажника се отваря само с ключ и не може да се влезе в купето през него .Колата си има ток.
Кара: BMW 545i
Re: проблем с ключа
Мнение от bmw545i » 25 Ное 2013, 15:33
_Maranello_ написа:
bmw545i написа:
Ако е отключена да, но неговата май не е.
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Re: проблем с ключа
Мнение от adovet » 25 Ное 2013, 15:46
Най вероятно отваря багажника с ключа не с дистанционното на ключа. Възможно е да е заминал антенният модул. Трудно ще се влезе без да се счупи нещо
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
Кара: Е 61 530d
Re: проблем с ключа
Мнение от miroleskov » 25 Ное 2013, 17:12
колегата е прав ако отвори прозорците с ключа с две дърпания на дръжката ще я отвори.Да не разправям моя случай със заключения ключ вътре и колата на контакт на 200 км от нас :banghead:
Кара: BMW 545i
Re: проблем с ключа
Мнение от bmw545i » 25 Ное 2013, 18:14
miroleskov написа:колегата е прав ако отвори прозорците с ключа с две дърпания на дръжката ще я отвори.Да не разправям моя случай със заключения ключ вътре и колата на контакт на 200 км от нас :banghead:
Колега, свали си прозорците, заключи колата с клщча и после пробвай да отвориш - не става! :banghead:
Регистриран на: 5.10.2011
Кара: BMW 530 i E60 N52B30AF
Мечтае да кара: Bmw 550 i xDrive
Re: проблем с ключа
Мнение от ristaka 82 » 25 Ное 2013, 22:48
Това с двойното дръпване на дръжката става само ако колата е заключена от бутона под аварийните светлини. Дръжките(лостчето за отваряне на вратата) имат защита от механично отваряне при активирана аларма. Пробвал съм го не става и пет пъти да я дърпаш не отваря. Отвори се едва след като натиснах веднъж бутона за заключване на вратите под аварийните , но като се отвори вратата се включи и алармата с пълна сила.
Кара: BMW 545i
Re: проблем с ключа
Мнение от bmw545i » 25 Ное 2013, 23:05
ristaka 82 написа:Това с двойното дръпване на дръжката става само ако колата е заключена от бутона под аварийните светлини. Дръжките(лостчето за отваряне на вратата) имат защита от механично отваряне при активирана аларма. Пробвал съм го не става и пет пъти да я дърпаш не отваря. Отвори се едва след като натиснах веднъж бутона за заключване на вратите под аварийните , но като се отвори вратата се включи и алармата с пълна сила.
Бяхме с един приятел, който заключи ключовете в багажника в Турция и направо я избушиха, за да я отворят.
Десет пъти го обясних, че не става, когато е заключена колата. Направили са доста ефективна защита. :smoke:
Регистриран на: 3.12.2011
Кара: –ше Е60 530 d
Re: проблем с ключа
Мнение от memorex » 25 Ное 2013, 23:41
И колегата е помогнал за ефективната защита с ключалката. :mhihi:
Регистриран на: 27.12.2008
Местоположение: Стара Загора
Кара: BMW E65 730D 2007
Мечтае да кара: BMW M6
Re: проблем с ключа
Мнение от niksz » 26 Ное 2013, 9:36
Може да ти се е развалил бутона за отключване на дистанционното. При мен се беше получило така с бутона за заключване. Нов бутон 0.60 лв, нова кутиика за ключа и си ОК.
Назад към Е60/Е61
