Bmw 535d загуба ма амтифриз от капачката на разширителния съ
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 22.11.2013
Кара: 535D
Мечтае да кара: M550
Мнение от Smokara1 » 22 Ное 2013, 9:52
Здравейте първо на всички:) Вече и аз съм от клубъ с Е60 535d.След 300км път ми изписа наборда че трябва да долея охладителна течност.Отворих капака и видях мокро около капачката на казанчето и под него всичко си личеше че се е оливал антифриз.Какво да правя с капачката....дали е от нея или надува през гарнитурата.....Моля ви помогнете.
Регистриран на: 3.07.2012
Кара: BMW 740 d xDrive M Sportpaket 2020
Re: Bmw 535d загуба ма амтифриз от капачката на разширителни
Мнение от atanasov_aa » 22 Ное 2013, 10:41
Почни със смяна на капачката на разширителния съд. Трябва да издържа на 1,4 бара налягане. При отваряне на клапана по-рано, е нормално да пуска течност.
Регистриран на: 15.09.2011
Кара: Колело
Мечтае да кара: Suzuki Gsx R1 (к9) в народното събрание
Мнение от Conqueror » 22 Ное 2013, 11:08
Имам подобен проблем преди повече от месец смених антифриза от капачката изпуска точно 100 мл спряно графата cold 3 пъти съм доливал след различни пробези 1200, 800, 1500 км и се губят точно 100-120 мл почвам да си мисля, че съм налял некво менте.Капачката е нова.
П.П не карам е60
Регистриран на: 6.05.2005
Кара: '18 BMW G30 540iX
Мнение от iceblast » 22 Ное 2013, 15:04
35лв. е капачката. Би трябвало и парното да не ти е хубаво, ако изпуска налягане оттам.
Кара: 535D
Мнение от Smokara1 » 22 Ное 2013, 15:24
Ами нормално е парното,но ме е страх да не е издухала гарнитура и да надува в изравнителния съд и от там капачката да не издържа и да тече....:( Дано се окаже само капачката.
Мнение от iceblast » 22 Ное 2013, 17:13
Пробвай.
Регистриран на: 10.02.2013
Кара: AUDI S8
Мечтае да кара: Lamborghini Murcielago
Мнение от timur_lenk » 22 Ное 2013, 18:49
Главата ако духа няма ли да качва температура
Във всяка страна затворът е мястото където обществото изпраща недъзите си,но в тази страна самото общество е недъгаво.
Регистриран на: 3.12.2011
Кара: –ше Е60 530 d
Мнение от memorex » 22 Ное 2013, 18:57
Smokara1 написа:Ами нормално е парното,но ме е страх да не е издухала гарнитура и да надува в изравнителния съд и от там капачката да не издържа и да тече....:( Дано се окаже само капачката.
Купим си тест за газове и ще разбереш.Mай беше 10 lv
Мнение от iceblast » 22 Ное 2013, 19:02
Колега, дай повече инфо за тоя тестер за 10лв. От къде и какво/по какво точно ще разбере, че има проблем и къде е?
Кара: –ше Е60 530 d
Мнение от memorex » 22 Ное 2013, 19:18
Говоря за едни хартиени лентички ,нещо като лакмусови които се потапят в разширителния съд и т.н.
Разбира се има и по надеждни анализатори в сервизите но знам колко вземат за теста.
Регистриран на: 1.10.2013
Местоположение: EU zone schengen, Ossendrecht
Кара: '74 3.0CSi
Мечтае да кара: made by pininfarina
Детайли за колата: винаги над 200 к.с.
Мнение от rosendaal » 22 Ное 2013, 19:48
15-20 лева е теста за газове в антифриза в сервиз.
Иначе може на още студен двигател да запалиш,да развиеш капачката и някой леко да припомпва газта да видиш дали антифриза ''се газира''.Това не е добре и подозренията ти се оправдават.Също и ако през ауспуха на току що стартирал двигател и студена генерация излиза доста повече от нормален конденз и водна пара.
А като продукт:
http://www.profi.bg/show_product.php?pr_num=909
Регистриран на: 27.10.2002
Местоположение: Lonsdale Sofia
Кара: Ееее шейсе
Мечтае да кара: кънки
Мнение от E34 » 22 Ное 2013, 22:28
timur_lenk написа:Главата ако духа няма ли да качва температура
Качва, обаче ако се натовари колата в смисъл на як баир с 5 човека вътре. Иначе може да си надува и без да качва температурата. По принцип не е приятна тази работа ама хич. Малкият дявол е гарнитурата на главата ма знае ли човек може и нещо глупаво да е.
" Акулата е най-добрия учител по плуване " - Тихоокеанска мъдрост
Кара: 535D
Мнение от Smokara1 » 22 Ное 2013, 22:36
Ами като отворя капачката на изравнителният съд и запаля колата няма бълбукане дори и да я форсирам.Дано да се окаже капачката.....иначе днес като си я покарах не ми светеше внимание за антифриза,а снощи след път ми светна.....
Мнение от atanasov_aa » 22 Ное 2013, 22:45
E34 написа:............... може и нещо глупаво да е.
Като незначителен проблем в капачката. :) Например, липса на уплътнител или не възможност, да се затегне добре и вакумира. За това, се почва първо от глупавото. А не от сложното.
Кара: 535D
Мнение от Smokara1 » 26 Ное 2013, 13:13
Снощи след като бях покарал колата до работма температура отворих предният капак и маркуча от радиатора беше твърд....оставих колата до сутринта да изстине и пипнах маркуча пак,но отново си беше твърд ,отвъртях капачката на разширителният суд и от там изпусна налягане и маркуча си стана мек.Възможно ли е не правилно обезвъздушаване или заседнал термоста,защото гледам горния термостат е чисто нов....защо ли са го сменялии....
Назад към Е60/Е61
