Въпрос относно зазимяване и висок разход
13 мнения
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Местоположение: София-център Антим 1 номер 61
- Кара: Всичко що е BMW , баничарки
- Мечтае да кара: M1
Здр.колеги. Искам да споделя две неща.
1./ Едната Е60-ка ще е зазимявам и няма да е карам през зимата /530-ката бензин/
Първо да се порадвам на 545-цата
, а и дадох нейните зимни гуми с джанти на един приятел да ги ползва.
Измих е колата добре , напълних резервоара до горе и е оставих в гаража. Той е подземен , индивидуален , сух и с примудителна вентилация. Как е по-добре да процедирам : да е припалвам по един път в седмицата и да поработи до достигане на работна темперетура , или е по-добре на по-голям интервал? Мисля на всеки 15-тина дена да е "поразхождам" по квартала?
Също добре ли е с портативното зарядно да е зареждам през буксите в двигателния отсек от време на време и според вас на какви цикли е правилно?
Относно втората част на въпроса - за 545-цата . Поразходих се извънградско и ми излезе сметката /от колонка до колонка/ - 20-тина на сто
-нещо ми се видя доста и да знам дали да търся някъде проблем?
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- Conqueror
- Регистриран на: 15.09.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Suzuki Gsx R1 (к9) в народното събрание
Re: Въпрос относно зазимяване и висок разход
Честита да ти е новата колица ама тоя разход ако не е имало яко стъпка е прекалено висок спряно дори м60б4 който ми даваше 14/100 при 140
а като гледам немците дават, че разхода на Н62 е по-нисък от м60-2
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Лодка в морето
Вземи си зарядно C-TEC (това е фирмата която произвежда за бмв) импулсно е и може да седи постоянно на колата ,като си редува цикли заряд разряд. И 30 дена не е проблем,но я разхождай,и сложи машинка за гонене на мишки за да не им се превърне във втори дом!
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
По принцип припалване с достигане на работна температура на място е рецепта за износване на двигателя. Другият вариант е по-добър- палиш, тръгваш и я разхождаш из квартала. По отношение на поддръжката на акумулатора колегата Atsalov ти е казал какво да направиш.
- Kambe
- Регистриран на: 6.03.2008
- Местоположение: гр. Свищов
- Кара: Peugeot 307 HDI
Колега докъто престоявам 6 месеца в годината в Англия, колата ми е без акомулатор завита с найлон. Никой не я припалва, никой не и прави каквито и да били СПА процедури
Като се прибера паля , оставям да загрее и газ.
Колата ми е на 20 години..
- bmw545i
- Регистриран на: 19.04.2013
- Кара: BMW 545i
- Детайли за колата: E 60
laviatan написа:Здр.колеги. Искам да споделя две неща.
Първо да се порадвам на 545-цата, а и дадох нейните зимни гуми с джанти на един приятел да ги ползва.
Относно втората част на въпроса - за 545-цата . Поразходих се извънградско и ми излезе сметката /от колонка до колонка/ - 20-тина на сто-нещо ми се видя доста и да знам дали да търся някъде проблем?
Моята дава 15.4 лятото, сега е точно 16.4.
- Bavarcho
- Пантерчо
- Регистриран на: 16.03.2008
- Кара: WBS нов внос
zvetiko написа:По принцип припалване с достигане на работна температура на място е рецепта за износване на двигателя. Другият вариант е по-добър- палиш, тръгваш и я разхождаш из квартала. По отношение на поддръжката на акумулатора колегата Atsalov ти е казал какво да направиш.
Подкрепям мнението. Работата на едно място по-продължително време, палиш - работи 15 -тина минути - гасиш, повторено повечко пъти не е най-доброто за колата. Не че ще й стане нещо, и да не я палиш изобщо пак няма да има проблем. Но щом си решил да полагаш такива грижи подкарвай колата по малко когато имаш време и условията вън го позволяват
Atsalov написа:Вземи си зарядно C-TEC (това е фирмата която произвежда за бмв) импулсно е и може да седи постоянно на колата ,като си редува цикли заряд разряд. И 30 дена не е проблем,но я разхождай,и сложи машинка за гонене на мишки за да не им се превърне във втори дом!
бях пуснал една тема за зарядни. Бях си купил Бош зарядно но го върнах, защото беше дефектно и взех C-TEK. Определено е съм много доволен. Аз зареждам през двигателния отсег.
Tool - Fear Inoculum
- hrpopov217
- Регистриран на: 15.06.2008
- Местоположение: Varna-Balchik
- Кара: Е60 530i 04, G30 540i
Kambe написа:Колега докъто престоявам 6 месеца в годината в Англия, колата ми е без акомулатор завита с найлон. Никой не я припалва, никой не и прави каквито и да били СПА процедуриКато се прибера паля , оставям да загрее и газ.
Също отсъствам по 4-6месеца, махам и акумулатора и после преди да го сложа го зареждам хубаво и не се занимавам с разни упражнения по припалване.
Аз пък никога не съм я оставил без ток.Дори когато сменях акумулатора.Внимавайте със тези умните зарядни някои от тях скапват акумулатори.
- Cinder
- Регистриран на: 8.03.2007
- Кара: F90 M5C
laviatan написа:Относно втората част на въпроса - за 545-цата . Поразходих се извънградско и ми излезе сметката /от колонка до колонка/ - 20-тина на сто-нещо ми се видя доста и да знам дали да търся някъде проблем?
Много е това, моята даваше 11-12 нормално каране (130-140), 14-16 с настъпване.
Колега, има доста информация за дългосрочно съхранение на коли из нета, и всички твърдят че ако не ти се налага изрично не я пали изобщо или "разкарвай" за кратко, вместо да помага напротив ще навреди. Така и така си я приготвил, включи зарядното за акумолатор, внимавай за гризачи (някои маниаци даже я вдигат на трупчета
), слагай покривалото, и си свиркай с другата
- laviatan
Благодаря ви много за съветите за съхранението колеги , както и за инфото относно разхода
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
13 мнения
