Ангелски очи, проблем
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 1.05.2007
Кара: 535d е60
Мнение от xarpun » 04 Ное 2013, 18:05
Привет колеги,
Реших да сложа по силни крушки на ангелските очи на Е60 2004г. купих крушки 21w и с леко преправяне ги поставих, обаче пускам фарове светват за няколко секунди и загасват. Реши че модула за светлините ги гаси понеже не са точните крушки (което се оказа вярно) но след като поставих точните крушки пак не искат да светнат. Има грешка за късо съединение и не може да се изтрие.
Моля за съвет. Благодаря предварително.
Регистриран на: 13.10.2008
Кара: E60 530dA
Мечтае да кара: на nordschleife
Re: Ангелски очи, проблем
Мнение от Trixster » 04 Ное 2013, 21:55
Дано не съм прав, но ми звучи като да си прецакал LM-a. Дано да има колега който може да ти даде съвет. При мен единия ейнджъл не свети и проблема е от LM-a. В най-лошия случай ще трябва да търсиш нов моду. :(
"We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit."
Aristotle
Кара: 535d е60
Мнение от xarpun » 04 Ное 2013, 22:26
9CBB Short circuit fault 2
9CBC Short circuit fault 1
Това са двете грешки.
Това трябва да стане, но кой и как???
- Connect cable to your car, launch Toolset32 and load FRM70.prg (for FRM2).
- In the window called Select job: FRM_70, select the job status_lampen_kurzschluss_counter. In the list Results select job_status and the lamp output which is shut off due to short circuit protection.
- Send the job to the car using the F5 key. You should get an answer in the Results window and the COUNTER value should be > 0. If COUNTER is = 0 then you didn't select the right lamp output. Try finding the one(s) which have COUNTER > 0. You will look at this value later to see if the short circuit reset-job actually worked.
- Now, switch job to steuern_reset_kurzschlussabschaltung. Notice that this job requires one (1) argument: lamp_nr. Lamp_nr is a number 0-255. Enter the lamp_nr to clear in the Arguments list and select job_status under Results.
- Send the job using F5. Make sure you get an answer OKAY in the Results window.
Note: I don't know the mapping between each lamp and lamp_nr, so I simply sent the command 64 times for all lamp_nr from 0 to 63. Try this - I guess it can't do any harm. Since lamp_nr is supposed to be an integer, I guess possible values for lamp_nr are 0-255.
When you have sent kurzschlussabschaltung-commands for all lamp_nr, do the first job again (check COUNTER). If everything is good, the counters which were > 0 before should now be = 0.
Also, I see there are two jobs which are named quite similar - steuern_lampen_kurzschlussabschaltung and _reset_kurzschluss_sperre. I don't know the difference between these two, but if one doesn't clear your counters, I would try the other one too. Both jobs require the lamp_nr-argument.
Регистриран на: 10.02.2013
Кара: AUDI S8
Мечтае да кара: Lamborghini Murcielago
Мнение от timur_lenk » 05 Ное 2013, 1:42
Аз съм с диодни 25W и не е имало проблем,освен че смянях залъгалката няколко пъти че гореше,все пак са китайски.Ти какви крушки си купил?
Във всяка страна затворът е мястото където обществото изпраща недъзите си,но в тази страна самото общество е недъгаво.
Кара: 535d е60
Мнение от xarpun » 05 Ное 2013, 8:38
21W халогенни
Регистриран на: 6.05.2005
Кара: '18 BMW G30 540iX
Мнение от iceblast » 05 Ное 2013, 10:09
Ще ти прецакат рефлекторчетата тези крушки, защото много нагряват. На Е39ката бях сложил 20W и се бяха прецакали.
Регистриран на: 5.10.2011
Местоположение: Ямбол
Кара: BMW 530 i E60 N52B30AF
Мечтае да кара: Bmw 550 i xDrive
Мнение от ristaka 82 » 05 Ное 2013, 10:46
timur_lenk написа:Аз съм с диодни 25W и не е имало проблем,освен че смянях залъгалката няколко пъти че гореше,все пак са китайски.Ти какви крушки си купил?
:wave: Ще ти бъда много благодарен ако качиш една снимка на пуснати рингове , но през деня да преценя дали си засложават парите... :idea:
Регистриран на: 3.12.2011
Кара: –ше Е60 530 d
Мнение от memorex » 05 Ное 2013, 11:26
25W не си заслужават парите.Ако ще купуваш вземи 10W.Цената е много по ниска а светят еднакво.Общо взето разликата с халогенките е в цвета а не в интензитета.
Регистриран на: 8.05.2009
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 21 Ное 2013, 11:39
Един от известните продавачи на части и аксесоари във форума ми каза, че 25w angel eys led
светели уникално силно и нямат нищо общо с другите. Аз в темата за общите дискусии бях питал
как да направя това
Все пак някой с 10-20w може ли да пусне снимки да видим разликата ?
Кара: –ше Е60 530 d
Мнение от memorex » 21 Ное 2013, 14:31
nikolae написа:Един от известните продавачи на части и аксесоари във форума ми каза, че 25w angel eys led
как да направя това
Може и да светят уникално силно но не и преди фейса с оригиналните рингове.
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 21 Ное 2013, 15:57
Т.е. за коли преди фейса няма смисъл от 20 вата ?
Ще ги пробвам на място и двете, даже ще направя снимка - единия фар оригинал - другия
с новите крушки.
Назад към Е60/Е61
