Форсиране на DPF регенерация
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 6.05.2005
Кара: '18 BMW G30 540iX
Мнение от iceblast » 18 Окт 2013, 23:38
Колеги, смених клапата, смених датчиците и вече в DDE-то нямам никакви грешки с изключение на 3 свещи от време на време (смених ги всичките, но явно и релето се ебава).
През DIS гледах стойностите на датчиците на температурата и налягането, всичко работи.
Имаше опция Enable Regenerate, маркирах я и цъкнах DISPLAY и показа, че регенерирането е включено, обаче когато дам DISPLAY на Regeneration Status казва NOT ACTIVE. Колага не почна да пуши т.е. не се пусна това регенереиране.
Не правя нещо правилно или има някъде на друго място проблем?
Термостати са ми ОК, колата държи 88градуса постоянно.
Регистриран на: 1.07.2006
Местоположение: Дъблин
Кара: F10 525D
Мечтае да кара: M5
Детайли за колата: Всичко необходимо за комфорт и удоволствие....
Re: Форсиране на DPF регенерация
Мнение от RIDDICK » 18 Окт 2013, 23:45
Коя клапа и датчици смени колега че и аз регенерация не съм видял от август..
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Мнение от iceblast » 18 Окт 2013, 23:50
Имах грешка на Throttle Actuator Valve (клапата при EGR-а) и същота така датчика за температура преди DPF-а. Смених ги и единственото нещо, което остана са свещите, които се появяват от време на време, т.е. релето сигурно ми е за смяна. Сега в ДДЕто нямам грешка, но по начина, по който описах не успхя да форсирам регенерация.
Кара: F10 525D
Мечтае да кара: M5
Мнение от RIDDICK » 18 Окт 2013, 23:59
Доколкото съм чел тук в форума е нужна необходима температура за активирането
Мнение от iceblast » 19 Окт 2013, 0:04
Колага ми беше напълно загряла :paranoid:
Кара: F10 525D
Мечтае да кара: M5
Мнение от RIDDICK » 19 Окт 2013, 0:34
Има много по запознати по темата колега те ще ти отговорят,би ли могъл да ми пуснеш схема къде са тези датчици които си сменил
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 19 Окт 2013, 0:39
Трябва да имаш и гориво над определено ниво, и колегата може би има предвид температура в дпф-а а не само на мотора ,тя се постига с претваряне на дроселовата клапа в движение и поддържане около или над средните обороти.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 19 Окт 2013, 10:47
Има добавки, които понижават температурата на възпламеняване на саждите във филтъра.
Мнение от iceblast » 19 Окт 2013, 13:06
Цял резервоар имам. Всички предпоставки за активация на регенерацията са на лице, но не се случва. :dunno:
Регистриран на: 3.12.2011
Кара: –ше Е60 530 d
Мнение от memorex » 19 Окт 2013, 13:45
Добре де , изгорелите свещи смени ли ги?Казват че ако половината или повече свещи са изгорели няма да се активира регенерацията.Помагали при изгаряне на допълнителното гориво дето се впръсква за повишаване температурата на газовете.
e30s live forever
Регистриран на: 29.09.2005
Мнение от sachs » 19 Окт 2013, 13:52
iceblast написа:Цял резервоар имам. Всички предпоставки за активация на регенерацията са на лице, но не се случва. :dunno:
Няма да се случи защото трябва да караш.Температурата на ДПФ-а трябва да е над 250 град. и колата трябва задължително да е в движение с постоянна скорост,примерно 100 км/ч.Всички тези неща в диса са описани подробно,но трябва да се чете.
Друга грешка,която правиш е,че ти всъшност не пускаш регенерация ,а гледаш нейния статус.Регенерация се пуска не от т.нар. живи данни,а от тест плана на диса и там има няколко стъпки,които трябва да се направат и регенерацията влиза в режим "готовност".Излизаш да се возиш така както е описано в диса и след като се достигнат определени параметри регенерацията се активира.
Регистриран на: 25.08.2012
Местоположение: Ямбол
Кара: Е 61 530d
Мнение от miroleskov » 20 Окт 2013, 11:45
memorex написа:Добре де , изгорелите свещи смени ли ги?Казват че ако половината или повече свещи са изгорели няма да се активира регенерацията.Помагали при изгаряне на допълнителното гориво дето се впръсква за повишаване температурата на газовете.
е това вече не е вярно.На мен релето и 5 свещи са ми записани като грешки,но колата си регенерира редовно.Даже ми се струва,че много често на около 300км.
Винаги нощувай под върха,за да можеш да продължиш на горе, на сутринта.
Кара: –ше Е60 530 d
Мнение от memorex » 20 Окт 2013, 13:05
miroleskov написа:
Именно защото при теб релето и свещите имат проблем затова и имаш често опити за регенерация .Причината е че предходната регенерация е неуспешна.Я кажи проверявал ли си маслото в картера дали не се смесва с гориво и също така дали нивото не се покачва.
Мнение от iceblast » 20 Окт 2013, 14:51
sachs написа:
Дай ги тези стъпки да видя. Колата я карах около 400км. вчера и днес и не се включи регенерация.
Свещите са ми нови, всичките, но въпреки това пак има грешка, така че най-вероятно релето се ебава и ще трябва да го сменя и него, но кога ще видим :confused:
Ацалов
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 20 Окт 2013, 16:41
Като влезеш в активациите на DIS ти ги пише нещата с които трябва да се съобразиш! Каква ти е грешката че да не иска?
Назад към Е60/Е61
