Проблем след слагане на КН филър
51 мнения
- hol1gans
- Регистриран на: 22.05.2012
- Кара: E61 530d
- Мечтае да кара: М6 G-PoweR
Колеги преди 2-3 дена си закупих КН панелен за е61 530д, сложих и в началото всичко си беше ок. От вчера насам запозна да ми святка чека и пише, че надвишава емиите, като мислих, че причината е от махането на дпф-фа и катализатора, но сега го закачих на инпа и ми показа 2 грешки. 1вата е exhaust back presure sensor, signal , и втората, mass or volume air flow too high due to sensor drift. Сега ще го пробвам с стоковия филтър как ще е. От какво се получава това според вас. Аз си мисля, че няма дпф и катализатор- следователно газовете излизат по-бързо, сега и спортен филър и започна да диша по-добре. Някаква корекция нещо по настройки да не иска? Или пък ми било тръгнал дебитомер и се е случило точно след смяната? Някакви идеи. След малко слагам стоковия и ще ви кажа за резултата.
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Re: Проблем след слагане на КН филър
hol1gans написа:Колеги преди 2-3 дена си закупих КН панелен за е61 530д, сложих и в началото всичко си беше ок. От вчера насам запозна да ми святка чека и пише, че надвишава емиите, като мислих, че причината е от махането на дпф-фа и катализатора, но сега го закачих на инпа и ми показа 2 грешки. 1вата е exhaust back presure sensor, signal , и втората, mass or volume air flow too high due to sensor drift. Сега ще го пробвам с стоковия филтър как ще е. От какво се получава това според вас. Аз си мисля, че няма дпф и катализатор- следователно газовете излизат по-бързо, сега и спортен филър и започна да диша по-добре. Някаква корекция нещо по настройки да не иска? Или пък ми било тръгнал дебитомер и се е случило точно след смяната? Някакви идеи. След малко слагам стоковия и ще ви кажа за резултата.
К§Н филтъра пропуска,сравнително по-голямо количество въздух - имах същия проблем и при моята Е46 и го разкарах и повече К§Н на печката няма да сложа..
пс: К§Н беше оригинален и не е купуван от пазара
- hol1gans
- Кара: E61 530d
Колега и моя не е пазарен, тва от каде го изкара
- Gqbriel
- Кара: комби
hol1gans написа:Колега и моя не е пазарен, тва от каде го изкара
Не си разбрал - не го казвам на теб,а да елиминирам евентуални съмнения в качеството му!
От цялото нещо само това ли прочете
- Borymeckata
- Регистриран на: 8.06.2012
- Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
Аз си сложих такъв на дизела и съм доволен - до момента няма проблеми:
Някъде четох, че ако филтърът е прекалено омаслен, имало възможност микроскопични капчици масло да попаднат заедно с въздушния поток върху дебитомера и да го сбъркат. Но щом филтърът е нов - не би трябвало да има такъв проблем.
Excellent! Steven is my name!
Хвърляш го този филтър и си изчистваш дебитомера.
Tool - Fear Inoculum
- hol1gans
- Кара: E61 530d
Emooo написа:Хвърляш го този филтър и си изчистваш дебитомера.
Купувал съм 3 филтъра от едно и също място и до сега нямах проблем, но 1во ще почистя добре дебитомера, и ще погледна дали е омаслен и ако имам пак грешка тогава го разкарвам
Ти няма да видиш ако е омаслен. Чисти се със специален спрей от алкохол за MAF сензори. Да не вземеш да си прецакаш и сензора като го измиеш с някакво веро. Виж има теми по въпроса.
- hol1gans
- Кара: E61 530d
Emooo написа:Ти няма да видиш ако е омаслен. Чисти се със специален спрей от алкохол за MAF сензори. Да не вземеш да си прецакаш и сензора като го измиеш с някакво веро. Виж има теми по въпроса.
Хах
Карах около 120км извънградско и пак ми светна чека, с чистене няма да се оправи, утре си слагам стоковия филтър
Чистенето при Е60тките не става само с пръскане, трябва да се потопи цялото тяло, тъй като мрежата, която предпазва сензора е под ъгъл и реално нямаш директна видимост към него.
При Е39ките беше песен чистенето, 5 мин и е като нов, но тук са се постарали да ни е гадно
iceblast написа:Чистенето при Е60тките не става само с пръскане, трябва да се потопи цялото тяло, тъй като мрежата, която предпазва сензора е под ъгъл и реално нямаш директна видимост към него.
И в какво го потапяш?
- INTEGRALE
- Регистриран на: 22.05.2005
- Местоположение: София, България
- Кара: VW Golf MK6 1.4 tsi, W212 E350CDI
- Мечтае да кара: Koenigsegg
Emooo написа:iceblast написа:Чистенето при Е60тките не става само с пръскане, трябва да се потопи цялото тяло, тъй като мрежата, която предпазва сензора е под ъгъл и реално нямаш директна видимост към него.
Обезмаслител
- hol1gans
- Кара: E61 530d
INTEGRALE написа:Emooo написа:iceblast написа:Чистенето при Е60тките не става само с пръскане, трябва да се потопи цялото тяло, тъй като мрежата, която предпазва сензора е под ъгъл и реално нямаш директна видимост към него.
Обезмаслител
И не се ли прецаква с обезмаслитела? Може ли малко по-подробно как става цялата процедура?
- hol1gans
- Кара: E61 530d
Проблема е решен. Сложих си оригиналния филтър, и вече нямам грешки. Минах около 800км и сичко изглежда 6+
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
в е46 раздела има тема за чистене на дебитомери,и има много случааи на прецакани дебитомери с обезмаслител и разни спреичета за карбуратори,чисти се идинственно със специялен спреи за дебитомери които има 0 процента остатък след изпаряването един от тях е
51 мнения
