Хъркане при отключване/даване на контакт
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 7.12.2009
Кара: BMW e60 520i 2004
Мнение от fena3000 » 23 Май 2013, 1:10
Здравейте колеги,
скоро се сдобих с е60 2004 година :) Получава се един странен шум наподобяващ хъркане когато отключа колата (чува се отвън), а понякога когато дам на контакт преди да запаля също се чува вътре във волана. Предполагам, че шума идва от едно и също място.
Шума е все едно се търкат събни колела. Утре ще карам колата в сервиз и ще им кажа на момчетата да погледнат, но все пак ако някой от вас е срещал нещо подобно, моля нека сподели.
Благодаря!
Регистриран на: 14.03.2010
Кара: '16 550d
Re: Хъркане при отключване/даване на контакт
Мнение от Emooo » 23 Май 2013, 7:46
Коментирано е това. Нормално е при всички е така. Мисля че беше някаква покачваща помпа някъде под прага.
Tool - Fear Inoculum
Мнение от fena3000 » 23 Май 2013, 10:28
Бях потърсил из форума, но информацията е доста и не успях да намеря. Благодаря колега!
Мнение от fena3000 » 23 Май 2013, 18:59
Колеги от сервиза ми казаха, че хъркането идва от кормилната рейка, това дали е нормално, някой имал ли е такъв проблем?
Регистриран на: 5.10.2011
Местоположение: Ямбол
Кара: BMW 530 i E60 N52B30AF
Мечтае да кара: Bmw 550 i xDrive
Мнение от ristaka 82 » 23 Май 2013, 21:16
Рейка да хърка на загасен мотор , при отключване на колата - :) едвали . Имаш ли ел. настройка на волана и ако да , пробвал ли си я дали се движи от край до край (нагоре,надолу,навътре навън). Да не би звуците да се чуват от моторчетата които задвижват волана . Евентуално някой изронен червяк. Положението на волана също е към паметта на ключа и се наглася автоматично при завъртане на ключа на контакт.
Мнение от fena3000 » 23 Май 2013, 21:51
Волана на колата се наглася ръчно. Рейката била самонагласяща се и улеснява въртенето на волана, т.е. на място се върти по-малко за цял оборот на гумите, а в движение е по-твърд волана. Чесно казано не знам от къде точно може да е, вероятно ще я карам и в друг сервиз да погледнат.
Регистриран на: 25.08.2012
Кара: Е 61 530d
Мнение от miroleskov » 24 Май 2013, 1:35
Хаха рейка.Умолявам всички колеги първо да четат наличната информация във форума преди да позволят на когото и да било, дори и дилър да е,да пипа колата и да не се оставят на някакви празни глави(разбирай "майстори") да бъркат дълбоко в джоба ви.Вкарват ви във филми от,които ще ви се скъса джоба.Пробвай с диагностика и най-вече слушай добре от къде точно идва шума.
Винаги нощувай под върха,за да можеш да продължиш на горе, на сутринта.
Мнение от fena3000 » 24 Май 2013, 2:15
Да разбирам, чесно казано не ми обясниха много защо смятат така за рейката. Ще се пробвам да разбера от къде точно идва звука и ще видим. Задължително ще мине през поне още един сервиз.
Ще видим какво ще излезе.
Мнение от fena3000 » 26 Май 2013, 10:27
Колеги, качих едно клипче със шума, който издава колата. Дали това, е шума който е нормален за колата:
http://vbox7.com/play:e2b1995a03&start=54
Към края на клипа се чува хъркането.
Мнение от ristaka 82 » 26 Май 2013, 19:20
Определено няма нищо общо с нормален шум . Този шум лед загасяне на двигателя ли се проявява , или аз поне така го определям от клипа.Също го засякох и 0,19сек. точно преди да запали двигателя. Огледали ли сте отпред демпферната шайба на коляновия вал ,да не е разкъсана гумената свръзка. Или ако си с ръчна скоростна кутия разхлопан демпферен маховик. Скъсани тампони на двигател , скоростна кутия.......
Мнение от fena3000 » 26 Май 2013, 20:00
Шума се появява различно. До сега съм го засякал в следните моменти:
- при отключване на колата
- при отваряне на врата :dunno:
- след загасяне на колата, това за първи път се появи когато правихме клипчето
- при даване на ключа на контакт
Излиза ми и Active Steering Faulty понякога и волана се усеща малко по-твърд. Обикновенно се оправя след каране малко и гасене/стартиране на мотора. Тези работи, които си ги изброил не сме ги гледали. Мисля тази седмица да я карам в друг сервиз. Колата е с ръчни скорости.
Регистриран на: 10.12.2012
Мнение от notecc » 29 Май 2013, 19:04
Тя колата си го е написала, явно си със сервотроник и имаш Active Steering и нещо със ситемата която основно да наречем "сменя предавката" на волана не е наред. Нещо не зацепва както трябва като се наглася да е за на място/ниска скорост и затова стърже, може да го провериш като видиш на различна скорост дали е необходимо да навъртиш волана до едно и също положение за да завие колата в някаква посока, ако работи на място трябва да ти трябва много малко за пълен завой а в движение със същото завъртане на волана трябва да се отмества доста по малко... И ако установиш, че не работи на читав сервиз както казаха колегите :)
Мнение от fena3000 » 30 Май 2013, 9:25
От както карам колата, когато въртя волана на място ми трябва около малко по-малко от оборот, за да стигна до крайно ляво примерно. Според мен работи нормално :) Вероятно може да е нещо от електромоторчето, което наглася наистина тази предавка за active sterring-a.
Днес ще я карам в Bosch Пловдив, да видим какво ще кажат.
Мнение от fena3000 » 31 Май 2013, 13:11
Колеги, в Бош общо взето за момента не успяха да разберат от къде е проблема. Казаха, че може да е и от заключващото устройство на волана, но то би трябвало да се намира под самия волан, а шума се чува отпред отдолу при двигателя някъде. Има ли как някой да ми даде съвет къде в Пловдив мога да я закарам, за да погледнат дали е от рейката, ако имате идея за някой специалист в тази област.
Регистриран на: 19.04.2013
Кара: BMW 545i
Детайли за колата: E 60
Мнение от bmw545i » 31 Май 2013, 23:42
fena3000 написа:Здравейте колеги,
Благодаря!
Колега, днес ми направи впечатление, че като отворих вратата след като бях загасил двигателя и понечих да изляза, колата направи същия шум.
Аз също съм със сервотроник, но нямам проблеми с него. Едва ли е нещо претеснително, защото беше свързано с отварянето на вратата. Нямаше да ми направи особено впечатление, ако не бях прочел твойто мнение. Ако го чуя пак при някакви други действия ще ти пиша, но спред мен едвали има някакъв проблем и не трябва да ходиш да си даваш парите по сервизи. :nono: Освен това, ако някои изобщо може да каже нещо това са официалните сервизи на БМВ.
Назад към Е60/Е61
