Е60 CIC Retrofit
- MadChicken
- Legendary
- Регистриран на: 12.09.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: G30 530iX LCI, F25 30iX
Е60 CIC Retrofit
След като сложих новия контролер от CIC (http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 6&t=320527) реших, че нещо ми липсва, та сложих и самия CIC
Процедурата отново е доста неприята, въпреки че по форумите я изкарваха лесна и бърза.
Доста преправяне, ъпдейтване и кодиране, което все още не съм изчистил съвсем, но резултата определено е уникален.
Пускам темата не толкова като DIY, тъй като не е толкова подробна, а по-скоро да покажа процедурата и резултата, пък на някой може и да му е интересно.
И така...CIC Retrofit или как да модернизираме BMW-то си с няколко години
Необходимите неща с парт номера и снимки:
Главния юнит (CIC)
HD дисплей (CID)
Контролер
CIC HD Screen cable - Кабела между дисплея и CIC-a
USB Port - USB вход
USB Port cable - Кабел за USB входа
CID CAN/power connector - Букса за свързването на дисплея
CIC Center trim - декоративна пластмаса
Front trim cover - Панела за DVD-то
Control unit, auto. air cond. (High) - Климатичен панел от LCI (High)
Необходим е, тъй като със стария не може да се контролира климата от CIC-а и климатика не работи.
CIC CAN Filter Emulator - активира навигацията, voice control-a, TV & Video In Motion и BMW APPS,
които не присъстват по default
Главния юнит (CIC)
HD дисплей (CID)
Контролер
USB Port - USB вход
Последна промяна MadChicken на 03 Мар 2014, 20:46, променена общо 1 път
- MadChicken
- Legendary
Re: Е60 CIC Retrofit
Самия процес в картинки
Първоначалния вид както си беше
Сваля се дървената декорация
Махаме климатичния панел и дървената декорация с копчетата долу
Сваляне на стария I-drive
Накрая махаме и дисплея и получаваме финална грозна картинка
Прекарване на новите кабели за главния юнит и дисплея, прекарване на кабел към жабката за USB-то,
преправяне на буксата на климатичния панел (за да работи новия от LCI), монтира се и се свързва CAN Filter-a,
и още дребни неща, които няма да описвам подробно
Сега по обратния ред: монтаж на дисплея (CID)
Монтаж на USB входа в жабката
Слагаме CIC-а
Вече нещо работещо изгрява
Декорацията с копчетата се слага обратно
Поставят се климатичния панел и панела на DVD-то на декоративната пластмаса
След което цялото нещо се монтира
Поставя се дървената декорация и...
Слагаме CIC-а
- MadChicken
- Legendary
Накрая финалния резултат:
Последна промяна MadChicken на 25 Апр 2013, 19:33, променена общо 1 път
- Beamerdriver
- Регистриран на: 20.06.2012
- Местоположение: Germany München/Bulgaria/Sofia
- Кара: E30
- Мечтае да кара: E30
Моделът е хубав но pазликата не е кой знае колко голяма.Само контролера каква цена е колега ?
Кефа е голям
Сподели какви пари струва тази интервенция. Трудно ли намери частите и от къде ги взе? По eBay са доста парички.
- miroleskov
- Регистриран на: 25.08.2012
- Местоположение: Ямбол
- Кара: Е 61 530d
- MadChicken
- Legendary
Само контролера - около 250-300лв.
Иначе цената на цялата работа всъщност ме спираше да го направя доста по-рано. Всичко излиза около 3000лв. и то ако си го правиш сам
- INTEGRALE
- Регистриран на: 22.05.2005
- Местоположение: София, България
- Кара: VW Golf MK6 1.4 tsi, W212 E350CDI
- Мечтае да кара: Koenigsegg
Кеф цена няма... но по-добре направо фейс оф екземпляр!MadChicken написа:Само контролера - около 250-300лв.
- MadChicken
- Legendary
Фейсоф ама 2009г. с тея неща, че преди това ги няма
- El Diablo
- Регистриран на: 4.09.2007
- Местоположение: Sofia
- Кара: E70
Евалата супер си е станало, сега ти остава да сложиш и феисов салон с корите, което ти придава завършен вид. Всичко си става там, изпробвано
- MadChicken
- Legendary
Моите седалки изобщо нямам намерение да ги сменям с каквито и да било
Пък за корите честно казано ми е все тая...
- Cinder
- Регистриран на: 8.03.2007
- Кара: F90 M5C
Браво, много добре е станало
Аз също го обмислях това преди година, но в крайна сметка реших да сменя колата
Имаше 1 тема във 5series.net форума, в която се обясняваха най-често срещаните проблеми след ретрофита. Спомням си че имаше нещо за аудиото ако е Logic 7 и нещо за сервизните интервали, не знам дали това е проблема при теб, но мисля че някой беше споделил фикса там и за двата проблема.
- sparky01
- Регистриран на: 1.05.2010
- Кара: е70’40d; е60’530d
Браво, колега!
Аз имам един въпрос. Доколко беше функционален контролера преди да сложиш CIC, т.е. със CCC?
- MadChicken
- Legendary
Напълно функционален, но иска смяна на софтуера на CCC-GW модула за да заработи с CCC. Иначе си му работеше абсолютно всичко. Друг е въпроса, че вече с CIC интерфейса се виждат сериозните функционални предимства на всички бутони на новия контролер. CIC-а има много интересни странични менюта - на места 3-4 нива надясно и се налага нон стоп използване на всички бутони и посоки на движение на контролера.
- Anthony_J
- Регистриран на: 16.02.2008
- Кара: Е61 530xd, LCI
Имаш ли идея какво ще се спести ако колата е LCI, освен управлението за климатика и дали ще е по-лесна процедурата?
